john
Tutti i contenuti di john
Si si ho capito quello che dici... ora sto stampando dei tappi per dei profili in ferro e con il coasting a 0.07 non mi crea problema al momento, però è strano che la macchina non risponda....la prima è la vista da sopra seconda vista da sotto e terza vista laterale, lasciando stare che il primo layer non sia omogeneo, ma li è un discorso che è difficile regalarla precisa per il primo layer, vedo sulla vista laterale non si vede neanche la giunzione
Si si lo ha chiuso normalmente ma se vedi anche il wall lo ha chiuso lo ha solo sottoestruso pesantemente
Gli unici parametri che ho provato per il coastig sono quelli, ho fatto anche una prova con Volume coasting 20mm*3 (esagerando per vedere cosa combina) ma invece che fermarsi lasciando un buco nel muro, ha solo fatto il muro finissimo quasi come avesse in flowrate bassissimo ti posto le foto..
guarda ho fatto un altra prova ho provato a impostare il volume coasting a 2mm*3 e sallo slicer si vede che mancherebbe una parte di parete, ma quando la macchina stampa non lo fa, completa il cerchio ed è abilitato il coasting
Allora ok nominero le foto cmq fino ad ora le avevi azzecate tutte, cmq lo sfogliato che vedi lo facevo staccandadolo per misura lo spessore. Cmq ho trovato un flow che mi permette d'avere un parete senza blob e con i wall attaccati tra loro però penso che la mia funzione di coasting non funziona perché ho provato anche io a impostarlo a 0.8 ma il risultato è sempre lo stesso.... ci sono delle funzioni per attivarlo??
Allora otto ho fatto altre prove ora il flow all 100% sia sul wall che botton e top e flow rate generale, ho pareti liscie e unite tappato tutto il top ma il coasting non cambia ho fatto diverse prove ma rimane sempre la... diminuendo i aumentando i due valori non cambia rimane sempre"gonfio" hai qualche idea??
Allora eccomi qua ho fatto un altra prova il flusso generale è 93% flow parete 90% flow superiore e inferiore 93% flow riempimento 93% e il volume di coasting lo ho messo a 0.2 (ho provato ad aumentare perché diminuendo non cambia niente) allora come si vede il top ha ancora buchini e le pareti sono leggermente staccate infatti hanno uno spessore di 0.36-0.37, allora domani rilancio un altra stampa e proverò a metter il flow tutto all 100% però io il coasting non capisco come funzioni, percui resto a te otto per quello perché non cambia niente aumentando o diminuendo il volume...cmq ti posto le foto
Ok, allora ho fatto un altra prova prima modificando il flow rate parete e bottom/Top ma non è cambiato... allora adesso ho creato un altro profilo (così da tenere buono quello di prima) ho aumentato il flow dall 75% di prima al 85% ( il flow principale senza tocca i secondari parete e botton/ Top ecc.) E ho messo volume coasting 0.03 e vediamo cosa combina, poi posto le foto. Nella prossima controllo e modificherò anche i dati dell infil
Allora lo ho tornato a rifare sicuramente mi spaventa meno dell altro però ho una serie di cose da chiederti allora lo ho rifatto con 3 wall flow rate parete al 70% e flow rate bottiglia e top 95% e il coasting volume o.o5 e minimo coasting a 0.8 ( scusa ma anche leggendo in giro non ho capito come regalarlo) il risultato sul wall non è positivo secondo me è sotto estruso perché si stacca e misurandolo ha uno spessore di 0.3, poi il top ha ancora i buchini ( ma può essere che che è a causa del riempimento che ovviamente non essendo pieno non ricopre tutta la superficie?)) Poi arriviamo al coasting non è brutto da vedere ma vedo che gli altri che stampano ce lo hanno meno evidente, ti posto le foto Scusa flow rate top e bottone 85% no 95 % come ti ho scritto prima
Ho notato anche che in alcuni parti il wall è liscio in alcune si vedere il riempimento E anche al tatto si sente
Allora otto ho provato l impostazione come mi hai detto però non la ho fatta con la stessa figura ( un amico mi ha consigliato di fare un piccolo cilindro) amesso che dovrò aumentare il flow delle superfici perché sono piene di buchetti però la cucitura è venuta a tratti evidente.... stampato con temperatura 175 c gli ho fatto fare un solo muro
Guarda la foto è poco definita però secondo me non hai solo un problema di retraZione
Io non ho visto rimbalzi strani sinceramente, io la velocità di stampa è a 40 mm/sec e di spostamento 140mm/sec. Però ho notato una cosa che è partita a canna all inizio e poi ha rallentato, però il primo layer la velocità è impostata a 26( se non ricordo male cmq meno della velocità di stampa)
Non lo so ma io non credo sia il coasting, perché se guardi la terza foto partendo dal basso sembra che salendo gli strati non si siano uniti o che sia passata leggermente fuori.... È la foto della gamba
Allora stampa fatta ci sono dei miglioramento le dita mano dx e anche gli spuntoni della testa non sono più sbavati, però ci sono diversi buchi (ma sembra come il filamento non si siano uniti l uno all altro, spero che dalle foto si veda) e il minigliolo della mano a terra non è uscito, cmq impostazioni stampa sono temperatura 175c retrazione 6.25mm 25mm/s per il resto le impostazioni sono sempre le stesse...
Allora ho fatto come mi hai detto pero ho fatto un casino con lo slicer praticamente ho sentito la tronxy e mi hanno mandato come settarla per cura, loro la settano usando la prusa i 3 come macchina, ma dopo aver fatto il tutto la macchina non scaldava neanche l estrusore. Percui la ho reimpostata usando come tronxy Xsa pro con uno estrusore e la ho fatta ripartire... piu tardi posto le foto ps. l unica cosa che ho tenuto delle loro impostazioni sono la retrazione a 6.25mm 25mm/s
Ve lo posto lo stesso praticamente ho provato a stamparlo temperatura 180c e flow rate al 100% e con velocità di spostamento 140, c'è qualche filo in più però a confronto all altro che lo ho fatto all 80% questo non sembra sovraestruso e in teoria dovrebbe esserlo
Appena arrivato a casa pensavo di trovare la stampa finita ma niente eppure ho impostato lo slicer con le stesse impostazione macchina e impostazione stampa che utilizzavo prima.... prima era precisa se sullo slicer era 3 ore e 20 quello ci impiegava
Pero otto io vedo che almeno i buchi sono spariti e anche quei piani si vedevano le linee dei layer.... però la retazione niente ancora.. ora vediamo ne ho lanciata un altra un po pazza
Ok ecco il risultato finale vi posto le foto ci sono ancora un po di fili e non guardate quel capello che è causa che ieri sera la ho fermata e fatta ripartire sta mattina... temperatura 173c flow rate 80% altezza layer 0.2 larghezza 0.425 retrazione 5mm 35mm/s velocità 40 mm/se ( stesse impostazioni di stampa dell altro giorno otto) Retifico velocità di lavoro 55 velocita si spostamento 60
allora ho provato come mi ha detto whitedavil e secondo me qualcosa è cambiato però non ha ancora finito, la cosa strana che sono le stesse impostazioni di stampa cioè ieri ci impiegato 3 ore e 20 oggi dopo 4 ore sono ancora al 70% (prima rispettava i tempi dello slicer)
ok, allora ora ho impostato lo slicer con due estruori e con le stesse impostazioni di stampa ho fatto partire il groot e vediamo se cambia qualcosa Allora i raccordi non sembrano aver gioco ( ho provato a muoverli o strattonarli il tubetto quando è chiuso dentro non si muove, l hot end io ho fatto diverse foto prima di toglierlo cioè cosi (da quello che che vedo) è come quando è arrivato, ho fatto anche la prova del filo e il filo se piegato e riportato dritto si spezza. In ogni caso grazie a tutti per l aiuto e per la solidarietà
boh.. cioè non mi sono mai creato il dubbio anche perche ha sempre funzionato senza mai creare problemi..ora provo
Ha due motori, ma ha 1 estrusore cmq nello slicer ho optato di impostare solo 1 estrusore per non creare confusione
Ciao Sandro si lo ho cambiato... cmq te dici che è settato a 100 ma ti posso giurare che ad ogni mio cambio di velocità dallo slicer la macchina risponde (aumentando o diminuendo in base al parametro che metto) stessa cosa vale per la retrazione
