dnasini
    179
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Prendi quello che dico con le pinze perche' faccio questa considerazione guardando la foto di traverso della tua MB. Cosi' a sentimento sembra una scheda a 8bit per la Ender 3. Se ci ho visto bene, ci sono diverse schede che la possono sostituire velocemente fw a parte. Io sono un felice possessore di ben 2 SKR mini E3 v3 con le quali mi trovo molto bene a parte i display che, nel mio caso, non essendo compatibili con la Ender 3, mi fanno bestemmiare (sono in attesa appunto che mi arrivi il BTT TFT35 x togliermi sta rogna). Non sembra il tui caso visto che noto che il monitor e' collegato alla MB con una singola piattina a 10pin. Scheda a parte, il fw e' una cosa che difficilmente troverai gia' fatto se la tua stampante non e' stock. Mi spiego meglio, se tu avessi una Ender 3 e acquistassi una scheda di upgrade per Ender 3, la probabilita' di recuperare un fw preconfezionato (sorvolo sulle funzionalita' e la versione del fw che troveresti) sarebbe piuttosto alta. Nel tuo caso, il rischio maggiore e' che non lo trovi, ma se mai lo dovessi trovare, la probabilita' che funzioni come ti aspetti sarebbe piuttosto bassa. Sunto di tutto questo, fai prima ad investire 2gg di studio e ti ricompili il tuo fw. Per poterlo fare, cerca due filmati di DaZero su come ricompilare il fw e su come recuperare i vari sw che ti servono. Credimi, e' piu' complicato da spiegare che da fare, ad ogni modo, all'inizio, ci devi investire tempo. Per tutto il resto, il forum puo' darti una mano 🙂
  2. da quale versione stai partendo? tieni presente che il "porting" da una release all'altra nn sempre e' immediato perche' alcuni parametri sono stati ridefiniti da una versione all'altra Per farti un esempio, io ho appena ricompilato x la mia nuova Ender 5 Plus Marlin 2.1.2.1. Avendo avuto problemi con il display, ho voluto provare la bugfix (release candidata x la 2.1.3). Se so gli stessi file della 2.1.2.1, marlin mi da errore in compilazione, ho dovuto quindi prendere i file di esempio della bugfix e fare il porting delle config da quelli che avevo perche' alcune #define sono radicalmente cambiate (es parametri x BLTouch)
  3. se hai gia' una stampante custom e ne stai costruendo un'altra simile, io prenderei i file di default e li comparerei con quelli della stampante custom esistente (puoi usare notepad++ per farlo). A questo punto, copierei nei file di default le configurazioni che hai fatto per quella gia' esistente e ricompilerei (ovviamente ti copi solo le parti che ti servono/interessano)
  4. hai provato a cambiare la sd o formattarla?
  5. che valori di flusso hai per il primo layer e per i layer successivi?
  6. mmmm non pago ho fatto qualche altra prova. Ho ricompilato il fw partendo dalla bugfix 2.1.x (futura 2.1.3) nella speranza che cambiasse qualche cosa. Purtroppo il comportamento e' rimasto lo stesso della versione 2.1.2.1 con entrambi i cavi
  7. Giusto un piccolo aggiornamento. Ho realizzato il nuovo cavo con stesso pinout del cavo precedente ma con un ponte tra EXP1-Pin5 e EXP2-Pin8. Cosi' facendo, il Pin Reset del IDC Display della MB e' collegato ad entrambi gli EXP1 e 2 abilitando le funzioni del tasto Reset sul display. Accendendo la macchina (l'ho fatto una decina di volte) lo schermo rimane sempre "bloccato" ma premendo il tasto Reset torna a funzionare. A differenza di quanto letto dove a volte funzionava al boot e a volte non funzionava e necessitava il Reset, nel mio caso nn ha mai funzionato, ma il Reset ha ripristinato. Sinceramente mi aspettavo che il Reset fosse l'eccezione, non la regola, quindi nn credo che sia la modalita' con cui intendo lavorare 😞
  8. Questo nn e' un problema 🙂 tieni presente la regola: domanda generica, risposta generica 😉
  9. mmmm se da octoprint o menu muovi gli assi succede qualche cosa?
  10. significa che la stampa nn parte nemmeno oppure parte nn stampa nulla?
  11. come prima cosa, come hai fermato la stampa? che operazione hai fatto? Secondo, se fai ripartire la stampante, riesci ad accedere al menu' della stessa? per quanto riguarda la SD, potrebbe essersi corrotta, come primo post di questa sezione, c'e' un tool per formattare la SD, prova a riformattarla con quello e vedi se risolvi
  12. nell'ordine: - x il fw, se non viene visualizzato a schermo nella schermata di boot, dal menu' dovresti trovarlo sotto la sezione printer info - x la MB devi aprirla e vedere cosa c'e' dentro, se fai una foto e la posti te lo dicono alvolo - la terza richiesta e' un po' generica..... chi ha fatto l'ultima stampa? si e' interrotta x quale motivo? che significa nn stampa piu?
  13. Per il momento lascia perdere il sensore di filamento e cerca di capire come mai nn esce filamento. Innazi tutto: - che filamento stai cercando di stampare? - a che temperatura? - hai fatto le regolazioni minime della stampante come calibrazione step/mm estrusore? - che tipo di estrusore hai? single gear, dual gear, stile bontech,..... - quando inserisci il filamento, la o le ruote spingono il filamento o girano a vuoto? - se spingi il filamento a mano, questo esce dal nozzle? - sei in configurazione bowden (tubicino PTFE) o direct drive (estrusore sopra hotend)? ecco qualche domandina per capire in che situazione ti trovi 🙂
  14. Come tutte le cose fatte bene, e' sempre bene partire da fondamenta solide. Io mi sono costruito questa lista di calibrazioni come riferimento per avere il setup di base della mia stampante (la sto seguendo anche ora con il nuovo acquisto fatto): Calibration ToDo List 3D Printer * Bed Calibration (Bed Leveling) * Z-Axis Calibration (Z-offset) * Extruder Calibration (E-Step/mm) * PID Calibration (optional but suggested) o Hotend o Heated Bed Filament * Filament Calibration (Average filament size with Caliper) * Flow Rate Calibration (Hollow Cube or Thin Wall) * Temperature Calibration (Temp Tower) * Calibration Cube: in case of difference in size o X-Axis Step/mm Calibration o Y-Axis Step/mm Calibration o Z-Axis Step/mm Calibration * Retraction Calibration (Retraction Tower) Io la seguo nell'ordine in cui te la riporto, anche se alcuni passaggi potrebbero essere invertiti senza cambiare il risultato. Il principio e': se le calibrazioni precendeti sono state fatte correttamente, te le puoi "dimenticare" ed "escluderle" dalle variabili in gioco in caso di problemi
  15. in effetti nn hai tutti i torti.... mannaggia a loro!!!!!! Provo con il cavo custom nuovo, male che vada, se sono alla canna del gas, mi prendo il BTT TFT35 V3.0 che e' inutilmente grosso per quello che mi serve, lo collega direttamente con la EXP3 alla SKR E3 mini V3.0, lo imposto in modalita' emulazione e finita la storia...... mi ruga spenderci altri soldi, ma se devo incrociare le dita ogni volta che accendo la stampante, me ne faro' una ragione
  16. mmmm x la temperatura hai fatto una temptower? io il PLA+ lo stampo a 215C
  17. Ciao, una volta calibrato il flowrate per le pareti ed ottenuto la larghezza parete che ti aspetti, per risolvere il problema in foto devi lavorare sui parametri del bottom e top layer. In primis, utilizza non meno di 3 bottom e top layer per rifinire le superfici, poi, se il problema si ripresenta, aumenta il flowrate dei bottom e top layer (10% per volta) fino ad ottenere una superficie il piu' uniforme possibile
  18. Ciao @Salvogi e grazie per il feedback. Nell'unico post trovato che tratta lo stesso problema, chi scrive ha fatto questi test con questi risultati: - RESET solo su EXP1: al 90% dei boot, il display funziona, per il rimanente 10%, hard reset (con pulsante su MB) o OFF/ON dell'alimentazione - RESET solo su EXP2: schermo sempre non funzionante (vedi foto sopra) - RESET su EXP1 e EXP2: da quanto riportato, il display "spesso funziona" come anche il tasto RESET. Dalle poche prove fatte, viene riportato un 50% di successi Alla luce di quanto ho trovato (e allo sbatti nel creare un cavo custom) credo provero' la terza opzione e vedro' se migliora o meno Sad but True, sembra che passando dalla versione v1.0 alla v2.0 del display (e con la v3.0 cambia ancora) il pinout sul display cambia e i due pinout non sono "compatibili". Inoltre, da quanto trovato, il pinout della SKR mini E3 V3 e' completamente stravolto rispetto a quello delle versioni precedenti e quindi da affrontare con un cavo ad-hoc. Ultimo ma nn da meno, trovo assurdo (e nn sono il solo) che un produttore come BTT nn fornisca o almeno non commercializzi un dannato cavo pre-assemblato per le varie versioni del sui display con le sue schede..... 😞
  19. mmmm purtroppo sembra essere un "problema" che puo' capitare con la SKR mini E3 v3 e questo display anche' se ho trovato pochissimo a riguardo. Non sembra esserci una "vera" soluzione se non il reset della scheda madre o l'OFF/ON dell'alimentazione. Per il momento sono in Marlin 2.1.2.1 e l'altro post che ne parlava era dell'anno scorso con una generica versione di Marlin 2.1.x. Attendo la prossima release stabile (che dovrebbe essere la 2.1.3) e vedo se cambia qualche cosa......
  20. Ti confesso che nn ho capito cosa intendi per "usandolo l'ugello si è dilatato a 0.45". Intendi che si e' usurato? se si, dopo qunto tempo e come hai verificato questa "dilatazione"? Io ho un ugello da 0.4 e nello slicer imposto l'estrusion width a 0.45 (ampiezza nozzle + circa il 12%). Quando faccio la calibrazione del flusso, stampo l'hollow-cube in vase mode (quindi con singola parete) e di conseguenza il mio valore di riferimento per il calcolo del flusso e' l'extrusion width, cioe' 0.45 (impostazione dello slicer)
  21. Hai un sensore di fine filamento installato? se si, ha mai funzionato prima? se lo hai appena installato, hai verificato che sia collegato correttamente?
  22. Ciao a tutti, Per la mia nuova Ender 5 Plus ho preso una SKR Mini E3 v3.0 che gia' monto sulla CR-20 e con la quale mi trovo molto bene. Non potendo riutilizzare lo schermo touch della Ender 5 Plus, ho "riesumato" un BTT Mini 12864 V1.0 RGB e, seguendo vari forum, mi sono costruito il cavo per collegarlo alla SKR con il pinout come segue Completato il cavo e collegando il tutto (dopo aver configurato opportunamente il fw) accendo e tutto funziona molto bene, scelgo come colore il verde, lo imposto come "profilo" di default e tutto sembra andare. Dopo uno dei ripetuti reboot, mi trovo lo scermo completamente verde, come se la scheda fosse piantata, spengo e riaccendo ma nulla, uguale. Riapro il case per vedere se qualche collegamento al display e' molle o scollegato, ma tutto e' a posto. Provo a staccare il Pin 2 del Neopixel (DIN), faccio ripartire il tutto e mi accorgo che in controluce il display funziona ma la luminosita' e' talmente bassa che e' inutilizzabile. Riattacco il pin, riaccendo e tutto funziona. Richiudo il tutto, spengo e riaccendo e tutto sembra funzionare fino a che, dopo qualche riaccensione, ritorna il problema. Non sembra essere un problema di cavi o connessioni ballerine perche' se quando tutto funziona, muovo i connettori o i cavi, tutto rimane funzionante. Sembra come se, alcune volte, la MB nn piloti affatto il display. Quello che ho notato e' che quando funziona, lo schermo all'accensione appare cosi' per poi passare a cosi' Quando nn funziona, rimane in questo stato e devo spegnere e riaccendere, sperando che si ripigli Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere o almeno dove andare a controllare? Grazie
  23. se hai incisioni sul FEP o lo stesso risulta opacizzato, stai pur certo che in quel punto avrai problemi per la stampa finale. Va da se che se e' addirittura bucato, la stampa fallita e' l'ultimo dei tuoi problemi. Io ho stampato con FEP rigato (per intenderce righe dovute ad usura e non solchi) e mi e' andata bene per le prime stampe. A lungo andare, pero', il tasso di fallimenti aumentava e da li capisci che la sostituzione si rende necessaria
  24. Io la mia l'ho presa su aliexpress sul negozio della twotrees, li il minimo sembra essere 135x75
  25. io propenderei x il piatto magnetico (che uso) invece delle preghiere che sembrano essere molto meno deterministiche e si trasformano velocemente in .... bestemmie.... 😕
