Tutti i contenuti di dnasini
Stampa Resina: Miglior orientamento
dnasini ha risposto a vkDave nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
io ho preso questo, in quantita' 2 vuoi x backup vuoi se volessi ripartire al volo con una seconda stampa mentre pulisco la prima. Fai attenzione alle misure e, quando lo monterai, alla linguetta che sporge dal piatto. Quando ho fatto la prima stampa nn mi sono accorto che, stringendo il pomello in cima al piatto, il piatto stesso si e' leggermente spostato. Questo ha fatto si che, alla prima immersione, abbia strusciato sulla vaschetta rigandomela. Alla fine nn e' successo nulla, ma se puoi evitarlo e' meglio. Ho notato che se lasci la linguetta nella parte posteriore, nn urta la vaschetta -
purtroppo su alcune schede, specialmente a 8bit, non e' cosi' inusuale che se hai la funzione di resume delle stampe ti ritrovi artefatti sul risultato finale. Se la scheda e' in affanno, il fatto di dover leggere e scrivere su SD puo' creare delle pause che si traducono in accumulo di materiale in alcuni punti. La soluzione a costo 0 e' disabilitare la funzione, altrimenti si prende una scheda SD piu' veloce e, alla peggio, se vuoi fare lo sborone, passi ad una scheda a 32bit 😄
visto che hai la stampante come la mia, ti consiglio un bel piattino magnetico (io ho preso twotree su aliexpress), investi qualche decina di euro e ti dimentichi spatole e rogne x staccare i pezzi, si lava tutto molto facilmente e se hai un ricambio, finita una stampa puoi gia' ripartire con l'altra 😉 -
Problema con Sapphire Plus 5
dnasini ha risposto a Donbiagino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La risposta veloce e' No. Se mi chiedi se e' comodo ti rispondo Si. Come la maggior parte delle cose, dipende molto da come vuoi usare la tua stampante e da cosa ti serve. Io il BLTouch l'avevo di default e ho sempre e solo usato quello. Dal mio punto di vista e' comodo anche se, sul mio piatto da 235x235, nn ha molto senso. Io lo utilizzo come Z endstop e per fare mesh con UBL, l'algoritmo per il check della planarita' del piatto. In tutta onesta nn mi serve visto che livellando a mano con il comparatore ho uno scarto massimo di 0.02mm che e' un nulla, pero' fa figo e mi sono divertito a configurarlo, imparato qualcosa di nuovo. per il fw, il up to you.... comprendo i timori perche' li ho avuti anche io, ad ogni modo, se vuoi evolvere in questo campo ci sono alcuni "rischi" che devi affrontare. Uno di questi e' il fw, altri sono lo smonta e rimonta quando dovrai far manutenzione alle componenti -
Ender 3 V2 problema di stampa con superfici liscie
dnasini ha risposto a andre98king nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mmmmm sono confuso,..... questa discussione non riguardava problemi relativi alla resa delle superfici lisce? che centra ora il BLTouch? -
Sono curioso.... che cose si sentono? Cambiare/modificare un fw non e' "rocket science", con buona probabilita' che ha avuto problemi, non ha fatto i compiti a casa documentandosi prima di fare l'operazione. Ci siamo passati un po' tutti e ti posso assicurare che e' piu' lunga da spiegare che da fare. Io impiego dai 3 ai 5 gg per "partorire" un nuovo fw quando e' un po' che nn lo faccio, semplicemente perche' me lo preparo offline, me lo riguardo un due o tre volte e poi compilo ed installo Sia ben inteso, non l'ha prescritto il dottore e non ti sto istigando a cambiare il fw. Ad ogni modo, per prendere un po' piu' di confidenza, puoi recuperare il fw stock della tua stampante e tenerlo li come piano B. Recuperi i sorgenti nuovi, li modifichi/adegui come preferisci magari guardando due o tre tutorial differenti e quando ti senti confidente procedi -
Capricorn e relativo cutter, visto che sei dietro a fare la spesa
con la versione base puoi "spostarli" a mano. Vai nella sezione dei supporti, selezioni la funzione di "edit" dei supporti e provi a spostare quelli che hai messo per evitare che si intersechino con la base. altra cosa che puoi fare e' editare le basi dei supporti per renderle un po' piu' piccole. Va da se che piu' piccole sono meno presa hanno sul piatto, quindi devi bilanciare le due cose -
Visto la domanda, io andrei di fw base e mi farei un po' di esperienza prima. Le customizzazioni, come scritto da @l0v3byte, sono pressoche' infinite e molto dipendono da cosa vuoi dalla tua stampante. nulla nella stampa 3d e' plug&play, e' molto di piu' plug&pray!!!! Mettere mano alla stampante (hw o sw che sia) richiede essersi documentato prima e poi una certa manualita'. Quello che vorresti fare tu nn e' nulla di esoterico, cose fatte da altri utenti migliai di volte, questo nn toglie che sia privo di inconvenienti. Consiglio spassionato, documentati bene e poi procedi 😉
qui trovi tutto quello che ti serve lato hw https://notenoughtech.com/3dupgrades/bigtreetech-skr-mini-e3-v3-0/ per compilare il fw, cerca su youtube i due video di Dazero che si chiamano "Aggiornare il firmware della stampante 3D". Li troverai cosa ti serve come ambiente di sviluppo e come customizzare il fw Per prima cosa, prova a compilare i file cosi' come ti arrivano, se tutto va a buon fine senza errori, prova a customizzare (se e' una cosa che ti serve) e ricompila. Una volta che e' tutto in ordine, flash sulla scheda e vai
hai fatto la calubrazione del flusso (hollow cube)? spesso questi difetti sono dovuti ad una nn corretta calibrazione di questo parametro -
stampare su layer differenti
dnasini ha risposto a maldiluna nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Non utilizzo cura, ad ogni modo, da vecchi post, credo tu abbia bisogno di un plugin per apportare queste modifiche layer per layer -
Meglio sensore induttivo di prossimità o bl touch?
dnasini ha risposto a michele.siracusa nella discussione Hardware e componenti
bella domanda...... alla quale, la risposta corretta, dovrebbe essere : dipende. il BLTouch e' "universale" cioe' va bene su qualsiasi superficie perche' e' meccanico. Quello induttivo funziona solo su superfici metalliche (no vetro). Detto questo, a livello di precisione, fa molto la qualita' del prodotto, ad ogni modo hanno entrambi tolleranze comparabili. Parlo a titolo personale, io ho sempre e solo avuto BLTouch e quando avevo chiesto sul forum se conveniva passare all'induttivo, molti mi hanno suggerito di rimanere dove sono e cosi' ho fatto. Io mi trovo bene per quello che devo fare. Nella mia ricerca, in passato, avevo trovato questo video che reputo piuttosto esaustivo a livello di test come anche quello di Teaching Tech con i cui video mi sono sempre trovato bene https://www.youtube.com/results?search_query=bltoch+or+inductive La mia "conclusione", alla fine, e' stata che i due prodotti, per l'uso che ne devo fare, si equivalgono, quindi ho deciso a sentimento -
@l0v3byte consolati, sei in buona compagnia. Anche io ho rischiato di fare la tua fine, quando e' uscita la scheda mi sono dovuto violentare per nn prenderla. Ho aspettato ben 6 mesi ma in effetti poi e' stato piu' semplice installarla, non esistevano i file gia' pronti ma erano disponibile molti tutorial, quindi e' stato sufficiente incrociarne un paio per trovare l'alchimia giusta
wow, sembra che ti vada di lusso, se vai sotto la dir di Marlin x l'ultima versione e selezioni i file di esempio, c'e' la tua stampante e i file config e config_adv per la tua scheda e la tua stampante https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.1/config/examples/Creality/Ender-3 Pro
Inserimento comando di pausa stampa
dnasini ha risposto a lorcap nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, M601 nn lo conosco, nn e' che ti confondi con M600? ad ogni modo, credo tu debba abilitare questa funzione nel fw e i fw stock di default lo hanno disabilitato -
Bl tuch non centrato come risolvere?
E' piu' lunga da spiegare che da fare: Se puoi rimuovere il piatto, metti del nastro di carta al centro del piatto e segna, con una penna, il centro del piatto. Manda in home gli assi, fai uscire la probe (dovrebbe essere M401) e muovi gli assi X e Y per centrare la probe nel punto esatto al centro del piatto. Quando muovi X e Y, segnati la coordinata, sposta l'asse e segna la nuova coordinata. Il delta su X e Y misurato e' lo scarto che devi aggiungere o togliere alle coodinate dell'offset della probe. Il valore attuale lo trovi facendo un M503 e leggendo i valori in eeprom, devi cercare il comando M851. A questo punto, sempre con M851, inserisci le nuove coordinate e rifai la Home degli assi per verificare che le nuove coordinate siano corrette. Tieni presente che se devo spostare la probe verso sinistra su X, il delta e' negativo come anche se devi spostare il piatto su Y verso di te (in avanti) -
componente hotend adimlab gantry (hc maker 7)
dnasini ha risposto a rode nella discussione Hardware e componenti
Hai provato a cercare su aliexpress? i tempi sono un po' lunghi ma i costi spesso accessibili -
Heating failed PRINTER HALTED GeeetechA20
dnasini ha risposto a angelus08 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ehhhh questo solitamente appare quando il termistore nn invia alcuna misurazione. Solitamente, accendendo la stampante, dovresti vedere come misura rilevata sul hotend un valore negativo. Questo indica che il termistore e' definitivamente guasto. Per quanto riguarda la sostituzione, hai 2 strade 1) sostituisci con un termistore completo e preattestato (termistore + cavo + connettore JST lato MB) e quindi smonti il termistore lato hotend, lo "leghi" al termistore nuovo (lato connettore JST) e, filandolo dal lato della MB, fai passare il termistore nuovo nella calza, ricabli il tutto e rimonti 2) acquisti solo la parte terminale del cavo con il solo termistore e quindi tagli a distanza adeguata il vecchio termistore, saldi il nuovo, isoli con guaina termorestringente e rimonti il tutto. Delle 2, la prima e^quella piu' laboriosa, piu' sicura (soprattutto se nn hai grande dimestichezza con le saldature) e con meno sbatti a mio avviso. Per le guide, basta che cerchi su youtube, se ne trovi una per la tua macchina meglio ancora, ma in linea generale tutti gli hotend stock nn differiscono molto tra loro Per le ventole, ne hai 2, una che soffia sul dissipatore e che di norma e' SEMPRE accesa, mentre la seconda, che e' quella materiale, e' comandata dallo slicer e, a seconda delle impostazioni, fa variare il numero dei giri in modo dinamico -
Il termistore guasto e' subdolo perche' nn sempre si presenta come un problema sistematico. Nel mio caso, il termistore del piatto funzionava correttamente a freddo e manteneva la temperatura anche per un paio di ore, poi all'improvviso smetteva di funzionare e mi faceva fallire la stampa. Questo solo per dirti di tenerlo monitorato, se l'errore capita una volta ogni morte di papa e' un conto, ma se comincia ad essere "frequente" (es uno ogni 2 stampe), sostituiscilo e passa la paura. Il costo e' talmente basso che non vale l'ansia. Per quanto riguarda il timore nello smontare, quello e' endemico in tutte le "prime volte". Documentati prima il piu' possibile sui passi da seguire e fai molte foto passo passo durante il montaggio cosi' da avere un eventuale riferimento per il rimontaggio. Se puoi evitare di giuntare sarebbe meglio, se devi invece farlo, i fili e' meglio saldarli tra loro e isolarli con guaina termo restringente di quale ventola stai parlando? -
Giusto per completezza, 1cm e' troppo poco per fare una verifica attendibile. Se hai un scarto piccolo rispetto al valore ideale di step/mm, lo vedi sulla lunga, quindi un test un po' piu' affidabile sarebbe almeno sui 20cm -
Ciao, il problema puo' essere causato da 3 eventi: 1) il termistore non e' ben alloggiato nel'heatblock e quindi ogni tanto da letture errate ed il fw, per sicurezza manda in blocco la stampante. Verifica se la vite che tiene alloggiato il termistore e' fissata, se nn lo fosse, fissala e riprova. Se hai modo, prova a sfilare il termistore per controllare se e' in ordine e poi rialloggialo. A me e' capitato che si allentasse la vite ed il termistore ballasse nel suo alloggiamento 2) se il tuo blocchetto riscaldante arriva dotato di "cappuccio" in silicone e tu poi lo togli senza rifare il PID, il fw rileva delle variazioni "anomale" nella temperatura e puo' dare errore. A me e' capitato. Io ho sempre montato il cappuccio in silicone, ma per esigenze di calibrazione, l'ho tolto per un paio di ore e ogni tanto la stampante andava in blocco. Appena l'ho rimesso tutto e' tornato a funzionare 3) il termistore e' guasto e devi sostituirlo. Per non farmi mancare niente, mi e' capitato anche questo con il termistore del bed giusto settimana scorsa. Alcune stampe andavano e altro no. Il PID di per se conviene farlo giusto per tarare correttamente i valori della macchina durante la fase di riscaldamento e mantenimento della temperatura. In casi come questo, cioe' se prima andava e poi ha cominciato a fare i capricci a parita' di condizioni, non risolve nulla -
Problemi di qualità di stampa dopo cambio testina
dnasini ha risposto a kar120c nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dai una letta a questa guida https://3dprintbeginner.com/flow-rate-calibration/ -
allora, visto le fto, mi vengono in mente 2 cose: - quando hai rimontato il tutto, hai verificato che il tubo PTFE lato nozzle e' stato tagliato perfettamente a 90gradi rispetto alla sua lunghezza? quando lo hai inserito, hai verificato fosse perfettamente in battuta sul nozzle? - se hai una ragionevole certezza che il tutto sia stato rimontato correttamente, hai ricalibrato il flusso di stampa? -
Estrusore e abrasioni sul filamento
dnasini ha risposto a kar120c nella discussione Hardware e componenti
Se i segni sono leggeri, nn ci sono problemi. Segni piu' profondi ad esempio dovuto a troppa pressione, possono deformare il filamento inspessendolo. Questo aumenta l'attrito nel PTFE che puo' tradursi in un intasamento dell'hotend alla lunga. Come dice @FoNzY regola la pressione affiche' sia ne troppa ne troppo poca.... Come lo capisci? estrudi a freddo qualche cm di filamento, estrailo e controlla se vengono lasciati dei segni sullo stesso. Se i segni sono leggeri e lievemente rilevabili con i polpastrelli, direi che va bene, se sono troppo marcati ed in rilievo, hai applicato troppa pressione
