Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. se propio......metti una goccia di cera in un angolo del piatto, prendi un phon da officina e scalda il piatto, spegni il phon appena la cera si liquefa (40/50°) e fai partire la stampante. anche se riparare un piatto non credo sia difficile, se vuoi racconta qui xchè non va, magari qualcuno ci è già passato
  2. Hai controllato il cavo del 220? Sai mai....
  3. Hai fatto il wall test.?
  4. Ho avuto il tuo stesso problema. Qui mi hanno consigliato di fare dei test, ti disegni una U alta 20mm e lunga 70 e larga 10. E un arco più o meno delle stesse dimensioni. Prova a variare i parametri , io alla fine ho trovato la quadra
  5. io farei così: prendi un pezzo di compensato, fori con una fresa a tazza, dove vanno gli incollaggi, incolli e metti il compensato con precisione, poi metti i pesi
  6. Tanbruk
    Atomstack M4
    le corazze medioevali, quelle incise e tutte disegnate venivano fatte con questa tecnica, si ricopriva di grasso l'armatura, pezzo per pezzo, poi con una bacchetta si disegnava sul grasso asportandolo, poi a mollo nell'acido, poi bella lavata e rifinita a bulino. se trovi una pittura che copra bene e si incide con il laser, al posto del grasso....
  7. la parte meno bella è che se decidono di non sviluppare più quel modello di stampante resti fermo e non potrai usare nuovi materiali o SW più preformanti. Il peggio è che smettano di produrre il materiale, se proprietario, per la tua stampante. Se prendi una cinesata (anche due, una per sperimentare e l'altra per la stampa), magari molto conosciuta, hai facilmente aiuti e upgrade gratuiti e gente che sperimenta, se poi puoi/vuoi pagare....
  8. Tanbruk
    Atomstack M4
    Pensavo: fai metà disegno, poi lo sposti (sai dal disegno di quanti mm) con grande precisione e incidi l'altra metà A mettere insieme tutto manco ci avevo pensato
  9. Tanbruk
    Atomstack M4
    Se la monti su una guida lineare e la muovi con una vite senza fine e un passo passo probabilmente puoi fare disegni più grandi
  10. Grazie, ottima idea
  11. Credendo di essere chissà quale genio, ho modificato il g code di fine stampa in cura, volevo qualche mm in più di ritrazione, adesso mi retrae 40cm, non so più come riportare il rientro corretto. Grazie
  12. Oppure incollalo con la colla che si solidifica con UV
  13. Non avevo capito, pensavo di essermi perso qualcosa. Un buon grasso per cuscinetti dovrebbe andare bene, anche un grasso per omocinetici, un po sprecato. L'importante che sia di marca
  14. grasso al rame? ma nasce per resistere al calore o fortissime pressioni!
  15. è il brim, ha iniziato un angolo staccando brim e pezzo, poi durante il resto della stampa è peggiorato il distacco
  16. e anche tu mi consigli di chiuderla?
  17. Grazie, per chiuderla può andare bene il polionda?
  18. Sto stampando un raccordo dell'aspirazione per un fuoristrada, 24 ore di lavoro, dopo 5 o 6 ore si è iniziato a sollevare un angolo. Il pezzo è 140 x 100 x 80 circa e all'interno è vuoto, dove passerà l'aria, riempimento 35%, 6 pareti laterali e 6 sotto e sopra, velocità 40mm/s Pet-g a 240° piatto a 70° ventola al 30%, 15 linee di brim dentro e fuori Mi date, per favore, qualche consiglio per evitare che capiti di nuovo? Aumentare il brim? Chiudere la stampante può aiutare? Ma posso chiuderla solo ai lati, non sopra Grazie Ho continuato a stampare per controllare che non ci siano errori nel disegno o nelle misure.
  19. Buongiorno a tutti. Sto stampando un oggetto che richiede 24 ore, Domandona: adesso uso un ugello da 0.4, PET-G velocità 40mm/s, se passassi ad un ugello da 0.8 potrei mantenere la stessa velocità e ridurre il tempo di stampa? O sono solo ingenuo? Grazie .
  20. Ho fatto delle prove con i ponti, uno curvo e uno piatto Le mie impostazioni:
  21. Ho acora lo stesso proble, leggermente meno qualcuno ha voglia di aiutarmi su quali parametri mettr mano? Grazie
  22. Ottenuto risultati insperati, grazie
  23. Io pulisco con uno spazzoli per pulire le armi, preso da Aliexpress, ma la mia Sapphire Plus quando inizia a stampare fa un piccolo ricciolo di materiale mentre alza il piatto....
  24. raffinato, spazzolina da pulitura armi?
