Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. Tanbruk
    Thingheverse
    e perchè ci ostiniamo tra mille difficoltà a cercare di usare "cose" tecnologiche? Comunque se nel 1980 mi avessero prospettato quello che facciamo oggi con le stampanti 3D mi sarei messo a ridere.....
  2. Tanbruk
    Thingheverse
    no, non saprei come fare, al liceo mi insegnavano ad usare il regolo calcolatore.....non il PC
  3. Tanbruk
    Thingheverse
    si per scaricare no problem, ma ho una piccola lista di oggetti che avevo trovato per la mia Sapphire Plus (che adesso non ho tempo di usare) e mi è capitato un'altro oggetto da aggiungere, ma niente.....
  4. Tanbruk
    Thingheverse
    non riesco più ad entrarci, mi iscrivo con google, mi manda una mail di conferma con una bottone da cliccare, ma se clicco mi manda su una pagina che non c'è? Mi sono ric...
  5. prova a stampare lo stesso oggetto ma girato a 90° e vedi se e dove ti appaiono i difetti
  6. Anche qui il Land mi perseguita! Ho appena passato un pomeriggio sotto..... Un saluto con la mano fuori dal finestrino. non ci sono difetti nelle asole, i solchi, che fanno da riferimento per l'altezza sono da 1 mm
  7. Si voglio provare dei filamenti migliori, ma mi allontanero tra pochi giorni dalla stampante per 3 settimane e non volevo aprire una confezione. (se le stampe non sono orrende è che ho rubato molto da questo forum) Vi farò sapere se mi sostituiscono il piatto storto, con il comparatore fissato al porta hot end saprò esattamente di quanto è fuori.
  8. Stampate con la mia nuova Sapphire Plus, con il piatto incurvati, quindi posso stampare solo al centro. Ho fatto due stampe, uso Simplfy, la prima è un supporto per un comparatore in quanto per il piatto storto vogliono un video, la seconta è una prova "vase". Ho usato il PLA che ho trovato nella stampante, riscaldato e seccato con un box della Jayo. Mi piacerebbe avere i vosti pareri e soprattutto consigli. Grazie
  9. qualsiasi temperatura, ma non ho misurato se ci sono differenze tra caldo e freddo
  10. il mio e fissato con le mollette ed è piu alto al centro!
  11. ma le guide liniari non hanno un forellino per la lubrificazione?
  12. Non ho mai provato, ma se usi il grasso per le catene delle moto, non dovrebbe appiccicare, una volta asciutto e non rovina le parti in gomma
  13. Risolto il problema vetro/alluminio nella mia fbg5 adesso ho 0.08 differenza tra centro e bordi a caldo (60⁰) Hai voglia di dirmi come hai fatto, il mio piatto è imbarcato di circa 4 decimi!
  14. Two Tree Sapphire Plus da qualche giorno 3Drag da anni
  15. grazie, ma per ora, con i miei problemi di letto imbarcato preferisco non muoverlo, sicuramente se va a posto la proverò
  16. anche le guarnizioni dei frigoriferi vanno bene, se è solo per tenere l'umidità fuori e essendo magnetiche qualche idea.....
  17. anni fa, nella preistoria, si usava un tubo di silicone da 4mm (lo trovi nel modellismo come tubo carburante, quello con la parete più sottile) si faceva uno scasso da un lato e dall'altro e lo si univa, testa a testa con un velo silicone per guarnizione motori, quella nera, dopo averlo tagliato con grande precisione, in pratica un o ring molto morbido
  18. Credevo che sul piatto in vetro, il ricambio per la ender, per fare aderire il primo layer non ci volesse nulla, io se non metto la colla vinilica non si attacca nulla, sbaglio qualcosa?
  19. per ora ho scritto alla casa madre per questo problema e per un'altro problema tipico cinese, hanno montato il microswich dello 0 dell'asse y 3 mm troppo avanti, quando chido degli spostamenti fa sempre a sbattere contro il ato opposto. Stiamo a vedere cosa mi rispondono. Per adesso sulla partecentrale ho stampato dei cubetti e la stampa è molto buona, con il PLA che mi hanno dato, una schifezza, a 0.20 non si vedono le righe.
  20. Grazie per le risposte. Il piano in alluminio è storto di suo anche smontato dalla stampante. Adesso ho in mente due soluzioni: Comprare questo sperando che le viti corrispondano ai buchi della stampante https://it.aliexpress.com/item/32926193038.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a2c30efryTc02&algo_pvid=ffe1a576-29c6-4195-9509-fd565e997f93&algo_exp_id=ffe1a576-29c6-4195-9509-fd565e997f93-42&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016671284027"} oppure tentare una rettifica a mano con carta smeriglio e olio, una contro piegatura su 3 decimi non saprei farla. Non conosco gli spessori centesimali, adesso mi informo interessanti i fogli centesimali, non li conoscevo. Il mi problema è che curvo solo in un verso, come fosse una parte di un tubo di diametro.... infinito
  21. non saprei come spianarlo
  22. il mio piano ha una differenza tra centro e bordi di circa 0.3 mm misurati a caldo con uno spessimetro, si può avere di meglio?
  23. Non potuto misurare la differenza tra centro e bordi, ma se hai bordi metto due fogli di carta, al centro un foglio rimane bloccato
  24. Sono ancora in alto mare con la stampa, l'hot end mi si intasa dopo pochi layer, ma la cosa peggiore che il piano di stampa non è piano! Ha una leggera curvatura al centro cosa che mi impedisce di avere la stessa distanza dall'ugello ai lati e al centro....... Qualcuno ha un'idea di come poter raddrizzate perfettamente una lastra di allumunio di 3mm che ha sotto incollato la resistenza per scaldarlo? Grazie
  25. avevo anch'io la stessa idea, ma meglio una conferma che un " ca##o avessi chiesto prima...."
