l0v3byte
    6
Tutti i contenuti di l0v3byte
  1. Allora vado tranquillo li metto nello stesso verso dei dvr li impostato dal ide come tcm2225 insomma la solita minestra. Abbi pazienza è che era la prima volta che li uso con Arduino uno e la shield v3 anche perché come dicevo prima sono un po' sprecati, si come erano di una vecchia maker base ho detto li uso per l'incisione dei PCB con una mia macchina custom che stava progettando, quindi è per me una novità assoluta metterli li. Pensa non sapevo nemmeno potesse supportarli
  2. Vorrei chiedervi un consiglio su come impostare i driver tcm 2225 sulla CNC shield v3 per grbl v0.9 e soprattutto se ne vale la pena non li ho mai messo sulla shield ho sempre usato i classici dvr8825 ed è sempre andato tutto bene e poi saranno sprecati visto il tipo di scheda non penso abbiano tanto influenza
  3. Spero che come dissipatore intendi una aletta passiva nello stepper o nel driver dello stepper perché se intendi il radiatore o peggio il blocco termico nella parte della cartuccia è meglio che ordini un altro estrusore. Ma poi avevi provato ad alzare la temperatura e provare a stampare con 215/220 gradi
  4. Ha detto mufo che ha già i profilati certo dipende quali e quanto grandi Effettivamente per tre stepper su Amazon costano una trentina di euro e dipende comunque dalle condizioni generali della stampante è pur sempre il design di una i3 se è un po' malmessa allora si se non hai più posto e hai delle stampanti più performanti allora si ma se riesci a fare delle stampe decenti e hai un buco dove metterla è meglio usarla in standalone magari stampi dei fermacavi o altre cose che non necessita di forme particolari e poi più stampanti hai meglio è È vero ha già laser e tutto e se il modulo laser è decente basta così se no un modulo base minimo lo paghi quanto l'incisore Poi se vuoi solo riciclare allora va bene sempre col sennò di poi visto che è micidiale come board per impostare certo cose
  5. Hai assolutamente ragione ma siamo sempre nel hobbistica e fai-da-te bene o male certo più precisa è meglio è ma entro i dovuti limiti
  6. Non ti credere anche perché bisogna vedere come le hanno "fatte". Bisogna vedere la solità della struttura, il bloccaggio della lama ecc. Tempo fa' ne avevo una che era un autentico rottame ed era bastato cambiare i cuscinetti a sfera e il sistema di bloccaggio della lama ed è venuto un vero gioiellino
  7. Guarda ci stavo pensando da un po' visto che ho la stessa scheda che uso per i vari esperimenti personale non è un'idea così malvagia e può essere sensata visto che esiste anche un kit di conversione appunto della creality e ci sono diverse guide in giro poi se hai già i profili allora sei apposto poi dipende da te sei ti serve un laser e quella stampante non ti serve più allora vai pure. Magari potresti stampare i pezzi dell'incisore almeno potrai dire che ha stampato fino alla fine fino ad essere disassemblata con onore. Pensa la prima stampante a fare Seppuku
  8. Anche io volevo usare la stessa scheda visto che la tengo come test per i vari esperimenti e comunque non ho mai stampato oltre i 50mm/s 40mm/s e mai stamperò oltre con tutte passate e future visto che prediligo stampe più lunghe ma qualità più alte soprattutto sulle FDM Te hai molta più esperienza di me a quanto leggo puoi darmi delle dritte soprattutto sull'installazione del firmware e ancora di più sulla 4.2.2 che dovrò usare.
  9. Si è una delle più piccole per dimensioni e c'è anche un paio di di versione che utilizzano le ram in versione sodimm quelle per portatili per intenderci ma non penso però di utilizzare una SFX in quanto non hanno la pcie 16x e non riuscirei ad utilizzare una gt710 che ho li da un bel po' perché l'idea era quella di utilizzare un PC più potente di una SBC usando una mainboard con un celeron con appunto una gt710 che ho già e le ram di un portale che ho usato poco sarebbero delle DDR4 a 2133 MHz e un alimentatore che ho almeno l'idea è quella penso che come hardware possa bastare che dici avrò dei vantaggi con questa configurazione oppure serve a poco
  10. Puoi consigliarmi una scheda che tu sappia Allora e più un mio delirio mentale e magari loro avevano impostato male la porta seriale Comunque con la scheda della creality versione 4.2.x e una Robin nano mks v2 per le prove generali dovrei cavarmela e pensi che la soluzione della ITX sia valida a livello di prestazioni
  11. Più che altro vedendo che diversi utenti avevano problemi di perdita della connessione seriale con la scheda e alcuni aveva la scheda con la MCU STM32F103RET6 la più usata nelle stampati e soprattutto nelle schede a mia disposizione mi sono preoccupato Pensa che quando ero all'ospedale che aspettavo che mi ingessasero la gamba stavo preparando lo schema per un piccolo robot semplice con ROS che mi aiuti a prendere e portare oggetti come puoi vedere mi agito per poco Non è il termine adatto e più un "ultraagitazione"
  12. Più che altro perché usando il cavo semplice c'è il rischio di una connessione non efficente e non stabile visto che molti si lamentano della caduta di connessione anche perché fra connettori saldati male oppure con il connettore allentato sia nella scheda che nel cavo si rischia nelle stampe lunghe Avevano in mente anche di dissaldare il connettore della scheda della stampante e saldare il tutto o creare una scheda appositamente usando le schematiche di una supportata da klipper e connetterla in maniera più diretta possibile magari anche tramite pcie come nelle braccia robotiche tipo quello della Deva
  13. Volevo sapere se è possibile e sensato usare una scheda madre ITX o STX e collegare tramite i pin della scheda madre un adattatore come quello in foto e magari usare 2 o più stampanti contemporaneamente visto la potenza di calcolo superiore (hardware permettendo) siccome ho visto un paio di video e sentito diversi giudizi in merito e sapendo i limiti ancora elevati della connessione da USB a stampante avevo intenzione di avvicinarmi a questo sistema in modo più rapido visto le risorse che ho momentaneamente a disposizione con un po' di brio
  14. Infatti mi sembra. A parte che l'infill a 60 era un po' strano per l'utilizzo però tutto l'estrusiore sarebbe antieconomico almeno che non sia momentaneo. L'ho chiesto perché ho perso le viti del duch e cercavo qualche soluzione visto che non le trovo in giro
  15. Grazie @Killrob per le informazioni Si su questo non avevo dubbi è pur sempre una scheda basica e poi preferisco alimentare il modulo a parte
  16. Girando per thingverse ho letto che alcuni fanduch e alcuni remix di estrusori tipo HeroMe per la mia Ender 3 Pro risulta essere fatto con PLA o PLA+ con un riempimento piuttosto notevole e possibile oppure è solo un errore e fa fatta anche una ricottura perché mi sembra che sia non molto adeguato
  17. Mi interessa molto e vorrei chiederti un paio di cose: Il tipo di incisore se è stato progettato da te oppure e un modello specifico, il prezzo del laser e come se la cava con i vari materiali di uso più comune,il prezzo della scheda e se anche una skr o il tanto amato shield di arduino con driver tcm2225 possono tenere testa alla tua belva, e se su prime siano presenti tali prodotti o su AliExpress qualche venditore con abbastanza affidabilità. E ancora tanto di cappello per il tuo incisore complimenti
  18. Appunto se non conosco le misure non riesco a ordinare le componenti giuste Questo lo so e come ho già detto è l'unica cosa che conta e importa davvero poi il progetto è già stato completato e ho già tutti i pezzi manca solo i profilati e lo stepper a doppio albero poi posso partire l'unica cosa che manca sono le misure dei profilati ma aspetto ancora un po' poi vedo di capire le misure giuste non posso mica rompere le maracas a tutti nel forum per ogni cosa
  19. @muffo se io sono lo stereotipo dello scienziato pazzo te sembri quello scienziato di Rat-Man quando si scontra col super soldato. I gatti roba da matti mi fai morire Se @muffo che ha l'immagine di Rat-Man lo adora come @Killrob che ha l'immagine dello Spirit RX allora sono a casa
  20. Scusatemi ma se ci penso comincio a vaneggiare e c'è il risciò di andare offtopic @muffonella vasca ricordati di non mettere proprio ogni cosa però in alcuni casi perdi i pezzi per strada ricorda che se stacca lo sporco stacca anche altro lo so per esperienza
  21. @Killrob @FoNzY Magari sono senza lavoro altrimenti avrei un laboratorio tutto con PCR un microscopio SEM un paio di braccia robotiche ecc. E magari anche un SAM ma così sembrerei più uno scienziato pazzo
  22. Guarda ti assicuro che è davvero comoda per il multistrato io uso quello da 1,5 principalmente e da 2 è un capolavoro ovviamente dipende dal tipo di legno ulivo e frassino te li scordi insieme a qualche appendice. @FoNzY riguardo la pulizia degli attrezzi io ad ogni cambio di stagione consumo bombole di isopropilico e grassi di ogni tipo oltre a lucidare con il dremel (quello generico ovviamente costa meno ma mantiene lo stesso principio attivo) perfino lo spella fili e il tronchese piccolo per le fascette hanno lo stesso trattamento
  23. Prova ad alzare la temperatura dell'ugello a 220 lo dico perché anche io ho comprato quel filamento tempo fa' ed e stato un calvario dall'odore simile alla liquirizia che ha impestato casa le prime stampa eseguite da due stampanti diverse e due estrusori diversi Kingroon kp3s aveva il V6 direct drive e la Ender 3 pro il bowden originale stesso risultato in entrambi non estrudeva bene se non oltre i 215 in entrambi si ingarbugliava neanche raggiunta la metà della bobina e poi anche a me ogni tot il faceva TAC-TAC e il filamento tornava un po' indietro come una pistola che una volta sparato esce il bussolotto per intenderci
  24. @eaman ha assolutamente ragione anzi ti ha dato delle ottime soluzioni che io non ci sarei mai arrivato avendo necessità diverse perché è anche a questo che bisogna tenere sempre a mente la necessità oltre ai costi e e al fine ultimo del progetto/componente di cui hai bisogno
  25. Ancora due cose, Primo se usi una stampante 3d in quel modo non dura neanche una settimana con infill al 100% in un processo di stampa di quattro giorni non so se termina prima la bobina o l'intera stampante prima della fine del lavoro. Secondo nessuno professionista nel settore ti dirà di usare stampanti 3d e soprattutto studiati per mercati indirizzati al costumer quando perfino quelle industriali vengono usati nei metodi citati prima ora io purtroppo sono ferma da molto ma non penso che 8 anni bastano per una rivoluzione industriale del genere ti sei fatto spillare soldi per niente quando ai speso a consulenza 200/300€ che potevi usare per prendere due o tre stampanti e magari stratificare il tuo lavoro se davvero lo volevo fare a tutti i costi così per un concorso. Io le uso per applicazioni più specifiche come puoi aver intuito nel mio caso prenderei una con cinematica ad H una cartesiana e una delta e magari anche una cartesiana piccola per "minuterie" 180x180x180 tipo prusa mini e il resto un incisore laser una fresa pantografo e un pen plotter come dicevo ma io eseguo dei lavori particolari
