Ragazzi, non capisco perchè la stampante mi stia dando sto problema...
Semplicemnte perde passi su X, senza ne scattare, nessuna forza, nulla....escludendo i soliti problemi meccanici, che sincerametne non credo ci siano, cosa potrebbe essere?
Fino all altro ieri non perdeva nessun passo....é stranissimo, ebbi il problema all inizio x le accelerazioni (solo su y), ma adesso nn riesco davvero a capire....l' unica "modifica" che ho fatto é stata provare a stampare il petg
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Perché stavo stampando un cilindro con 2 perimetri esterni...il primo perimetro ok, il secondo età sfasato di un paio di cm...dopo faccio un video così rendo meglio l idea
Rettifico, anche su Y...ma non fa nessuno scatto, niente
photo_2020-02-25_14-28-45.thumb.jpg.593c6d40e72764329555e777cf896228.jpgphoto_2020-02-25_14-28-47.thumb.jpg.0d2eb23f1a16ccd44169f58f1c0a5fda.jpg
11 minuti fa, marcottt dice:
un paio di Cm ??? è veramente tanto...
Prima avevo provato a stampare un cilindro di 30 cm, giusto i perimetri e ha perso 2 cm...sul cubo xyz invece giusto 5mm...però solo sul primo layer
Sei sicuro di aver controllato bene la meccanica? cinghie troppo tese? ecc.. hai detto:
3 ore fa, Bananafell3r dice:
Controlla di nuovo . Succede spesso che si fanno pagine di post per una semplice svista....
La vref la controllerei,(come consigliato già da @marcottt ) ma darei un'occhiata anche all'alimentatore . Cavi/connettori allentati o rovinati.
non è che per sbaglio hai impostato un jerk elevato?
potrebbero essere anche i driver che si sono rotti?? però mi sembra strano entrmabi, x e y....comunque ho aumentato un po la vref, da 0.6 l ho portata a 0.75 (ho i tmc2100)....il jerk ce l ho a 10mm/s^3, accellerazione a 500...guarda la meccanica scorre veramente liscio a mano, e poi fino ad ora è andato tranquillamente...comunque sto riprovando...a breve vi faccio sapere
