44 minuti fa, Bryan dice:
Le viti per fissare l’ingranaggio.
Per il problema del piatto ho notato che lo fa solo con questo progetto
Cioè tu hai allentato i grani che fissano la ruota all'albero e ti funziona meglio quando slitta?
  • Confused 1
1 ora fa, Killrob dice:
Se per ruota intendi il “pezzo dorato” si
34 minuti fa, Bryan dice:
Si proprio quello, si chiama ruota godronata, e tu dici che slittando ti funziona meglio.... Ma non sarebbe meglio sistemare il problema invece di far andare tutto in malora? Se quando è stretta normalmente ti scatta, fai il test di estrusione, abbassa il flusso nelle stampe, ma di certo non fai slittare la ruota sull'albero.
eh si... è parecchio strano quello che dici ovvero quella ruota non deve assolutamente muoversi (c'è gente che la incolla.....). Considera anche ce se la hai lasciata lasca e sgrana ogni tanto... a breve sgranerà continuamente perchè ovviamente si consumerà il metallo....
Hai probabilmente un problema di estrusione che ti conviene indagare invece di nascondere
41 minuti fa, Killrob dice:
Scusa, non ho capito. Potresti spiegarti meglio 😅
3 minuti fa, marcottt dice:
Accorciando il tubo in teflon sono migliorate le cose, ma ho come l’impressione che il filamento non esca al massimo della densità, oltre al solito problema dello slittamento
4 ore fa, Bryan dice:
Tu hai detto che hai allentato i grani (si chiamano così quelle viti che non hanno la testa) che stringono l'ingranaggio dorato all'albero del motore giusto? Se è giusto quello che hai fatto ti peggiorerà solo le cose, come ha detto @marcottt stai nascondendo il problema sotto il tappeto non lo stai risolvendo. Per risolverlo DEVI fare dei test di estrusione ed il thin wall test, altrimenti non ne esci più.
18 minuti fa, Killrob dice:
Allora... Ho lavorato un po’ sull’ingranaggio e la situazione e la situazione è migliorata (quando stampo a vuoto non da nessun problema, ma quando stampo il progetto continua lo slittamento e l’ingranaggio si sporca con il filamento che ha tagliato). Però la ”ruota” grigia funziona ad intermittenza. Stavo stampando un progetto e, non so perché, ha iniziato a stampare a caso. Quando ha iniziato stavo mangiando  e dalla foto si nota che il filamento non è “puro”
10 minuti fa, Bryan dice:
per ruota grigia intendi quella opposta a quella dorata? quello è il cuscinetto che DEVE girare per facilitare l'estrusione del filamento, quella vite con la testa a croce l'hai messa tu? perché io ho la netta impressione che sia troppo larga (la testa della vite intendo) e blocca il cuscinetto che gira per sbaglio e quando si ricorda.... togli quella vite e rimettici la brugola che c'era prima che ha la testa più piccola e permette al cuscinetto di fare il suo lavoro
Scusa molto confuso. "si sporca sul filamento che ha tagliato"? L'ingranaggio di solito dorato un pochino si sporca dopo molte ore ma non taglia nulla. Quando quella zona è molto sporca vuol dire che fatica molto a spingere il filamento (occlusioni da qualche parte) oppure è successo che ci fossero crepe nelle leve o nei supporti stessi o in quelle zone.
Ingranaggio grigio immagino che intendi la ruota che spinge il materiale sull ingranaggio dorato....? Deve girare ma non è un ingranaggio.
Non ricordo se hai fatto il test estrusione con 100mm.... Forse ti conviene farlo sia a vuoto che attraverso il nozzle secondo me
11 minuti fa, marcottt dice:
Si sì quando fa fatica lo taglia per passare.
17 minuti fa, Killrob dice:
No, quella è la sua vite
