Geeetech A10M/A20M
iLMario
Guarda adesso per un motivo oscuro pare che funzioni... Ma gli ho abilitato il bilinear e lui fa tutto quanto, solo però non ho così l'opzione del lcd_bed_leveling che se vado a fare la verifica su Arduino mi dice che questa funzione richiede che si attivi o mesh_bed_level oppure ABL con probe_manually però è l'unica funzione che mi permette di salvare il mesh bed level. Se attivo il mesh bed leveling mi va in conflitto con il bilinear in quanto mi impone di attivare o il mesh bed level o il mesh bed bilinear. Come faccio a tenermi il mesh bed bilinear insieme alla possibilità di poter salvare la livellazione fatta senza doverlo fare ogni volta a stampante spenta e riaccesa?
Ultima domanda: in via alternativa potrei farlo livellare ogni volta che avvio una stampa... Basta solo inserire il G29 per farlo partire? E in quale punto dello start gcode?
42 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Ma scusa posso farti una domanda... Tu hai il 3d Touch o il BL Touch? 😅
avevo il 3dtouch, chiesi il reso il giorno seguente perchè mi è stato detto che il bltouch ha sensibilità inferiore a 0.01mm, mentre il 3dtouch si ferma a 0.03 quindi feci il reso ed ordinai il bltouch originale
Nel mentre, ho fatto il reso della A10 ed ho comprato la A20M che mi deve arrivare ma che è già dotata di 3dtouch, quindi ho fatto il reso anche del bltouch rifiutando la consegna al corriere .
In pratica, in questo momento non ho ne sensore ne stampante, ho tecnicamente avuto entrambi i sensori e con la nuova stampante avrò il 3dtouch.
Si, lo so, ho fatto un gran casino con ste stampanti ed alla fine in tutto ciò rimpiango di non aver comprato una ender 3 pro.
3 minuti fa, iLMario dice:
Guarda mi ritrovo nella tua stessa situazione per quanto riguarda i sensori 😂😂 non avevo notato che bl touch e 3d touch fossero due cose diverse, così rassicurata dal fatto che Geeetech vendesse un suo 3d touch l'ho preso. Che errore! Ho sprecato una giornata tra calibrazioni e calendari inutilmente per via del sensore che alla fine di tutto ciò continuava a stampare troppo alto, per poi scoprire che il 3d touch è in realtà un clone meno preciso del bl touch, e così dopo un giorno ho chiesto il reso e sto aspettando il Bl Touch. Quello vero! 😂
Anche io ogni tanto mi pento di non aver preso una Ender 3 ma a vedere i forums noto che hanno problemi anche lì 🤦
