Joker78
1 minuto fa, Joker78 dice:
Grazie mille, stasera ho riesco o mi risvegliero bestemmiando nel valalla.......
Guarda qui c' è un tutorial per la scheda a 32 bit che sto aspettendo. per la parte lcd comunque i passaggi sono gli stessi (non far caso al tipo di marlin usato) .Con marlin kimbra basta selezionare il tuo lcd nel configurator tool (marlin kimbra è un firmware ottimo)
3 minuti fa, Tomto dice:
infatti sto compilando il marlin kimbra incrocio le dita
ma che voce inserisco nel Temp Sensor BEDTEMP_SENSOR_BED?
Quando ho compilato il marlin ho preso il configuration già compilato e riporta il 5 per il bed.
5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
Ma prendilo con le pinze, dovresti misurare le resistenze sul piatto per verificare. La maggioranza sono 100K NTC, poi nello specifico ci sono i vari produttori (EPOC,Honeywell eccetera eccetera), hanno comportamenti diversi ma no più di tanto, quello che cambia è la resistenza di pullup, influenza la lettura dei valori.
8 minuti fa, Hinokami dice:
ma stai compilando la nuova?
L'ho compilato ma non me lo carica, ho provato anche un firmware di una ctc i3 pro b ma quando sono andato ha provare i motori non andavano, l'estrusore e il bed non segnano la giusta temperatura , se provo a scaldare il nozzle non scalda, io non so da che parte rifarmi
22 minuti fa, Joker78 dice:
Il marlin kimbra lo stai caricando dall' ide di arduino? Il firmware ctc è per un'altra scheda ovvio che non funziona
