Salve ha tutti sono riuscito ha stampare senza problemi di imbarcamento questi due oggetti, all'interno dei fori grandi alloggiano due cuscinetti e un pernio, il tutto girerà sui 15000 giri al minuto piÚ o meno probabile arrivi anche ha di piÚ, allora veniamo al dunque, risolto il problema imbarcamento, sono riuscito ha dare solidità al pezzo, inquanto prima spesso i layer si distaccano, sciupando inevitabilmente la stampa. La stampa in questione è stata stampata in verticale perchÊ uno dei due era impossibile metterlo in orizzontale, in quanto anche creando i supporti tendeva ha imbarcarsi. La mia domanda è perchÊ in alcuni punti i layer sono precisi e in altri strabordano un po, probabile sia dovuto dagli strati di lacca che vanno ha sovrapporsi tra stampa e stampa? Per stampe accurate conviene pulire il piatto sempre?
3 minuti fa, Joker78 dice:
la lacca sul piano ha effetto solo sul primo layer. se la lacca è tanta puo' comprimere il primo layer, considerando che stiamo parlando di spessori di decimi di millimetro non è un problema e sicuramente non crea difetti visibili. la lacca sul piano crea un problema quando è abbastanza alta da ostruire l'estrusione durante il primo layer, ma in questo caso la stampa fallisce.....
la lacca sul piano va spruzzata in maniera coscenziosa, non serve abbondare, uno strato sottilissimo va bene e quindi usando questa accortezza il piano andrebbe pulito ogni 10 stampe +\- tenendo presente che non serve spruzzarla ogni volta.
su pezzi cosi piccoli realisticamente la lacca è inutile, un eventuale deformazione è da imputare ad altri fattori....
ogni problema che puoi riscontrare in stampe cosi piccole è da considersi "normale" per una fdm soprattutto se stai usando l'ugello originale. per una stampa cosi piccola è il caso di cambaire tecnologia di stampa passando alla SLS (nylon o metallo) oppure almeno tentare di mettere un ugello da 0,2\0,1 mm
1 minuto fa, FoNzY dice:
Grazie infinite si ho anche un nozzle da 0.2 forse anche uno da 0.1 provero con quelli, questi se vedo che vanno bene li utilizzo cosi come sono, credo che strutturalmente regga almeno nei sui limiti 😅,anche per la lacca seguirò i tuoi consigli. Passare ha una sls sarebbe una figata pazzesca.
Sto meditando come un guru in ritiro spirituale, intanto vado ha documentarmi un po.
Grazie infinite per la spiegazione 👍
1 minuto fa, Joker78 dice:
Le stampanti sls sono una figata pazzesca, ho belle messo all'asta un rene per comprarla.......😅
hehehehe, storia vera purtroppo.... se queste piccole parti sono "un capriccio" i servizi di stampa on-line in sls sono economici e ne puo' valere la pena....
 per quanto riguarda la stampante,puoi vedere anche tecnologie piu' economiche ma sempre valide per questo tipo di applicazioni come la dlp\sla e resine apposite per parti meccaniche.....
Non ho capito che stampante hai ma se è piu o meno come la media prova al massimo lo 0.2 ma lo 0.1 usalo come gemello sulla camicia perchÊ è piÚ piccolo della normale qualità delle stampanti e i tempi saranno.... boh 16 volte quelli di un ugello 0.4 mi sa...
2 minuti fa, Marcottt dice:
Si infatti con ugello da 0.4 lo stampo in 3ore e mezzo  con uno da 0.2 vado oltre le 5 ore per lo stesso progetto, come stampante ho una ctc prusa i3 pro b
Scusa ma mi sa che è impossibile che fai in 5 ore con ugello da 0.2 il lavoro da 3.5 a 0.4.... Non è che sono 15?
Forse sbaglio... Stai giĂ  stampando a altezza 0.2 forse?
Comunque stampa a 0.1 solo se pensi che tuo figlio neonato possa usare l'oggetto insieme alla patente [emoji23]
13 minuti fa, Marcottt dice:
Comunque stampa a 0.1 solo se pensi che tuo figlio neonato possa usare l'oggetto insieme alla patente emoji23.png
Ahahaha gli do la via ora la finisco da vecchio 😂, si stampo gia con altezza 0.2
