eaman Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre Tipo questo? G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Si chiama nozzle priming Cita
GarGia1960 Inviato 10 Settembre Autore Inviato 10 Settembre Uso PrusaSlicer. Usavo lo slicer di Cura, una versione vecchia che non trovo piu' nel sito. Quella che c'e' adesso non mi ci trovo. 😞 Cita
Killrob Inviato 10 Settembre Inviato 10 Settembre 21 ore fa, eaman ha scritto: Tipo questo? G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Si chiama nozzle priming @GarGia1960 questo va benissimo, adattalo alla lunghezza del tuo Y e mettilo nello start gcode dello slicer Cita
Soluzione GarGia1960 Inviato Venerdì alle 01:12 Autore Soluzione Inviato Venerdì alle 01:12 Il 10/09/2025 at 17:31, Killrob ha scritto: @GarGia1960 questo va benissimo, adattalo alla lunghezza del tuo Y e mettilo nello start gcode dello slicer Dopo pulizia, regolazioni, e nozzle priming la stampante funziona. Bastava poco.:( Vi ringrazio per i suggerimenti. 1 Cita
Butterfly77 Inviato Venerdì alle 12:48 Inviato Venerdì alle 12:48 I parametri devono essere impostati tutti sulla home x,y e z anche a me è successo e digli di mettere gli assi tutti al centro ed il gioco è fatto...almeno penso a me è successo e ho risolto così... 😉 Cita
GarGia1960 Inviato 7 ore fa Autore Inviato 7 ore fa Il 12/09/2025 at 14:48, Butterfly77 ha scritto: I parametri devono essere impostati tutti sulla home x,y e z anche a me è successo e digli di mettere gli assi tutti al centro ed il gioco è fatto...almeno penso a me è successo e ho risolto così... 😉 Cosa vuol dire mettere gli assi tutti al centro ??? Forse sto capendo male !! Cita
