Tanbruk Inviato 9 Maggio 2025 Inviato 9 Maggio 2025 Il primo layer non aderisce e mi fa fallire la stampa. Soprattutto il brim, si posa senza alcun difetto poi dopo qualche giro si sollevail bordo più esterno e al passaggio dell'ugello, il disastro. Il rimanente brim lo levo dal piatto senza alcuna resistenza, come fosse solo appoggiato. PLA greeetech 220° piatto in PEI 55° velocità 1° layer 60mm/s Orca stampante Shappire plus con i lati chiusi il sopra aperto ho stra livellato il piatto (ho disegnato un cerchio, poco più piccolo del piatto e lanciando la stampa il layer rimane uguale du tutta la circonferenza), variata l'altezza dell'ugello, passato il piatto in modo leggero con carta vetro, pulito con alcool Cosa mi consigliate? Cita
dnasini Inviato 9 Maggio 2025 Inviato 9 Maggio 2025 a che altezza stampi il primo layer? Poi 220C x PLA mi sembrano eccessivi (io ci stampo il PLA+ a quelle temperature), hai fatto una temptower per questo filamento? Io lo usavo qualche tempo fa e ricordo che facevo a 210C i primi 2 layer per poi scendere a 200C per i successivi, ad ogni modo tieni questi valori come riferimenti, in quanto valevano per il mio hw, magari per te le cose sono leggermente differenti Cita
Tanbruk Inviato 9 Maggio 2025 Autore Inviato 9 Maggio 2025 Grazie, l'altezza del primo layer è il solito spessore carta, poi ho provato a diminuirlo ma non è cambiato nulla, adesso faccio una prov a temp. indicata Cita
dnasini Inviato 9 Maggio 2025 Inviato 9 Maggio 2025 Non intendevo lo Z-Offset, intendo proprio che parametro dello slicer hai configurato x l'altezza del primo layer. Nel mio caso, stampo prevalentemente a 0.2mm di altezza layer, ma il primo layer lo stampo a 0.3mm per "garantirmi" un minimo di compensazione e di schiacciamento del primo layer Cita
Tanbruk Inviato 10 Maggio 2025 Autore Inviato 10 Maggio 2025 Si, anch'io stampo 0.2 ma il primo a 0.3. Adesso devo traslocare la stampante e per qualche giorno sarò fermo, poi quando riprendo provo con un filo nuovo. Cita
Killrob Inviato 10 Maggio 2025 Inviato 10 Maggio 2025 strano, io faccio il contrario di solito... se stampo a 0.3 il primo layer lo faccio a 0.25 per essere sicuro che si attacchi al piano, fottesega il piede di elefante... 😄 Cita
Cubo Inviato 12 Maggio 2025 Inviato 12 Maggio 2025 Per schiacciare bene bisognerebbe stampare a 0.25 il gcode per il 0.3, o aumentare il flusso del primo layer. Anche io stampo il primo layer più alto degli altri (almeno 0.25), penso aiuti ad assorbire le imperfezioni del piano con le stampe grandi. Una cosa è sbagliare di 0.05mm su 0.15, un altra su 0.3 🤔 Ci sarebbe il bed mesh (che uso) ma a volta non è precisissimo... almeno nella mia stampante 1 Cita
eaman Inviato 12 Maggio 2025 Inviato 12 Maggio 2025 Il 10/05/2025 at 18:25, Killrob ha scritto: strano, io faccio il contrario di solito... se stampo a 0.3 il primo layer lo faccio a 0.25 per essere sicuro che si attacchi al piano, fottesega il piede di elefante... 😄 Be' poi c'e' la compensazione per quello, peccato non ci sia anche per il top layer io me la trovo un po' anche li'. Il 09/05/2025 at 09:59, Tanbruk ha scritto: Cosa mi consigliate? Pulire il piatto, cambiare nozzle e asciugare il PLA o cambiarlo proprio. ...e se il piatto lo hai gia' lavato: mettilo in lavastoviglie e se non basta cambialo. 1 Cita
Tanbruk Inviato 13 Maggio 2025 Autore Inviato 13 Maggio 2025 ok prossimo lavaggio in lavastoviglia avrà un ospite new entry 1 Cita
