li indica
Il TMC2225 emette corrente continua del motore fino a 1,4 A e corrente di picco fino a 2 A. Pertanto, la tensione di riferimento del modulo driver non deve superare 1 V. Allo stesso tempo, il modulo driver deve essere dissipato in calore, altrimenti ciò influirà sulla sua durata.
quindi montassi un nema17 da 1.5A     metto la vref a 1V
ora magari  a 0.8v  potrei anche alzarla    poi al limite metto una ventolina 40x40 dietro al motore
alzata la vref  di Y  a 1.1V  quindi portato a 0.8A il motore
ora devo ordinare un paio di ventoline 4040  per i motori degli assi X e Y
Magari bastano i dissipatori, conta che i motori non hanno problemi a stare a tipo 60-70celsius
Se non ricordo male la mia N4P che ha il piatto da 230mm ha il motore di Y settato a 1.2a e non esce manco con il dissipatore.
Modificato da eaman
dopo alcuni imprevisti  ho rimesso mano alla stampante
ho alzato la Vref  dell'asse X  a 1V   e dell'asse Y l'ho rialzata fino a 1.15V
ma sto test per l'input shaping   continua a non dare i risultati sperati
se devo stampare parti  estetiche    continuano a venire  male
11 minuti fa, eaman ha scritto:
Cioe' vai in layer shifting?
O non vedi i pattern delle risonanze?
ora non perde più i passi in Y  come perdeva prima con la vref a 0.7
ma nel test  non si vedono i pattern
la stampa non è bella   ma non ha  i segni che dovrebbero aumentare e ridursi con  il cambiare del valore di IS
e sopprattutto devo capire perche i tempi di prusaslicer  non sono veritieri
ho stampato un pezzo in  1 ora e 50 minuti   quando PS  indicava 1 ora e 20
sembra come ci sia un limite a firmware che il gcode non bypassa
Modificato da ale90
Quanta accelerazione, jerk, velocita' stai usando? La stampante deve muoversi per generare artefatti.
Conta pero' che l'estrusore e il raffreddamento devono essere all'altezza delle velocita' che vuoi impostare altrimenti se manco riesci a estrudere bene  sei fregato in partenza.
Quindi quanto hai di max flow supponendo che tu abbia un raffreddamento adeguato?
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed
Comunque non sei mica il primo a bestemmiare: io pure ha smadonnato per 2 giorni quando ho fatto la prima versione di Marlin. Il trucco e' barare: trovare i valori di IS con Klipper.
Modificato da eaman
allora adesso ho fatto alcune stampe a
12 di jerk
2500 di accellerazione
e sui 150mm di velocità   materiale PETG sunlu
e come limite di volumetrico ho messo 16mm3
l'hotend è un chc v6 trianglelab (base non vulcano)
ugello  3 vie 0.4
quel test del video devo ancora farlo  ora cerco di capire come funziona
se  il trucco e prendere i valori di klipper  vuol dire  klipperizzarla e a sto punto la lascerei cosi
ora dovrei recuperare una   core xy       una sp5      magari quella vale la pena mettergli klipper
Ma te lo sei inventato o lo hai trovato facendo una stampa?
Tautologia: per stampare a 16mc devi essere in grado di stampare a 16mc, non e' che se lo imposti nello slicer allora lo puoi fare 😜
...ci sarebbe un altro modo alternativo ma molto feroce e pericoloso, devi comunque avere un'altra stampante simile con Klipper in casa, attacchi motore ed end stop a quella e fai fare il test all'altra stampante. Bisogna pero' fare una buona colazione e cercare di evitare di friggere due stampanti in un colpo solo 😛
Pero' per quanto sia una menata ti posso dire che ci si riesce a fare la calibrazione di IS con Marlin, lo so' perche' l'ho fatta e ho bestemmiato in turco avendo junction deviation e linear advance + la roba solita...
