arrivato il piatto magnetico
750 grammi di peso  base più piatto
320 il piatto
430 la base
il vetro pesa 950
recupero 200 grammi
sarebbe da riuscire  a alleggerire la base magnetica di almeno 100 /150 grammi
il peso della base riscaldante in alluminio da 3mm pesa 820grammi
quindi con il vetro  muove la bellezza di 1770 grammi
che scendono a 1570  con  la base magnetica e il PEI
non so che fare  hahahahaahh
sicuramente 200 grammi sono un miglioramento   ma me ne aspettavo almeno 300 400
Modificato da ale90
@eaman
prendendo come riferimento i pesi dell'altro tuo post
tu hai una ender 3     se non sbaglio il piatto di stampa è 235x235
io per semplificare ho calcolato 24x24
il piatto in PEI arrivato  pesa correttamente  stando in proporzione dei CM2
invece la base magnetica  dovrebbe pesare 350 grammi  e non 430
quindi dovrei avere un alleggerimento totale di 280 grammi   non di 200
mi sai indicare quale hai preso per la tua stampante così cerco di capire se fanno anche la misura della mia
io monto 310x320  che è la misura che ho trovato attualmente su amazon  (poi come utile di stampa è 300x300)  difatti alcuni prodotti sono 310x310 (perderei 5mm davanti e dietro)
al momento non l'ho ancora montata sto valutando il reso
in alternativa stavo pensando, dovendo fare i 4 fori dove passano le viti pesare i 4 dischetti da 8/10mm di diametro che vado a togliere  e capire se facendo altri fori sparsi per tutta la base magnetica vado a recuperare peso senza perdere aderenza magnetica    ho provado a mettere sotto la base di alluminio dei magneti al neodimio abbastanza forti che ho in casa   ma non trattengono abbastanza il piatto
34 minuti fa, scuotter ha scritto:
Ma se blocchi il piano in pei direttamente sull'alluminio con delle CLAMP e dei rialzi negli angoli?
come ha detto @eaman
qua
bloccato solo ai lati quando scalda dilata e si imbarca
io ho anche l'isolante incollato sotto al piatto per cui  andare a cercare di mettere delle calamite sotto  non è semplice
e poi  ho fatto delle prove  con delle calamite sotto nei quattro punti delle viti che non c'è l'isolante e sembra non avere tanta attrazione
andrebbero prese delle calamite da 1mm   e sul lato sopra  fatte tutte delle fresate  per incollarle
ho visto su aliexpress    il piatto PEI      direttamente della kingroon    che ha un lato liscio e uno ruvido
questo che ho preso e doppia faccia ruvida
sarebbe da capire la differenza di peso  della parte magnetica
In ordine di semplicita':
- non mettere la parte magnetica, magari usa un biadesivo al centro se non ti bastano i magneti e le mollette, ma prova prima
- compra un piatto da 15 - 18cm: https://it.aliexpress.com/item/1005001802078490.html?gatewayAdapt=glo2ita
- Raddoppia la coppia: metti un secondo motore dall'altro lato di quello attuale, sullo stesso driver. Oppure compra un motore incazzato per Y.
https://www.aliexpress.com/item/1005004569503247.html
diciamo che già che passo al piatto magnetico   mi piacerebbe poterlo staccare  per staccare facilmente i pezzi
attualmente aspetto che il vetro si raffredda   o vado di spatola come un criminale
la questione doppio motore   potrebbe essere una soluzione
forse è meglio un motore più potente solo che andrebbe fatto un firmware apposta cambiando i dati del motore Y
ma sopprattutto quanto più potente non so quali monta (non c'è nessun dato sui motori) e quanti A  regge la scheda
stavo guardando dei video su yt   fortunatamente in italiano che spiegano come programmare il firmware
devo solo capire se c'è modo di caricare un firmware già compilato   che  da alcune prove non è male  e partire da quello per variare i parametri
per quanto riguarda  il mettere un piatto più piccolo   sfruttando il fatto che molte stampe sono piccole e ci stanno dentro
boh  non mi ispira
https://kingroon.com/products/nema-17-stepper-motor-3d-printer-motor
ho guardato e indica motori da 1A    quindi andrebbero trovati da 1.5 o 2A   sempre che la scheda lo supporta
Modificato da ale90
Per impostare l'energia dei motori non serve ricompilare il firmware, piuttosto servira' un dissipatore sul motore.
La scheda ce l'hai tu davanti... Cerca di capire che driver monti e quanto tengono, tipicamente ne hanno abbastanza anche per due motori.
14 ore fa, eaman ha scritto:
Io su quella scheda le viti dei potenziometri le vedo, sono tra i dissipatori.
si   ci sono (pirla io che non li ho visti e sopprattutto pensavo ci fossero solo sulle schede con driver sostituibili)
allora ho misurato  la Vref     0.70V    motori da 1A  driver tmc2225
