2 ore fa, Davest87 ha scritto:
Sull'asse Y  ho il letto di stampa che inizia a saltare gli step quando supero le accelerazioni di 4000mm/s2, se dovessi aumentare la Vref dello stepper avrei dei miglioramenti? Sarebbe meglio alleggerire mettendo un piatto PEI?
Si' e anche metterci dei dissipatori.
Metti un PEI, costa 10e.
Metti l'estrusore in direct drive.
Qua' ci sono alcuni upgrade economici: https://print.piffa.net/
Prima monti l'hardware, regoli corrente https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html
e velocita' https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html
poi fai le calibrazioni della stampante
poi fai i profili di stampa. Qua ci sono quelli di una Ender3 https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/slicer_profiles/
che dovrebbe essere simile.
  • Like 3
Oggi volevo calibrare Input Shaping con ADXL345, ma quando digito ACCELEROMETER_QUERY continua a darmi
Invalid adxl345 id (got ff vs e5).
This is generally indicative of connection problems
(e.g. faulty wiring) or a faulty adxl345 chip.
I passaggi mi sembrano tutti giusti sia con Klipper che per la modalità SPI, tuttavia non ho segnale. Ho controllato diverse volte il cablaggio. Ho letto che i cavi possono dare problemi, sono così sensibili? I miei sono cavi Dupont economici presi su Aliexpress, ma ho provato la continuità con il tester e non ci sono interruzioni e il voltaggio è 3,3V. Ho anche provato ad avvolgerli a coppie come indica la guida di Klipper, ma senza successo. Idee o test che posso fare? Ho tanta vogli di buttare tutto dalla finestra.
Probabilmente sono sbagliati in PIN se le connessioni sono continue.
Io il mio l'hi con i cavi dei servo e sono lunghi circa un metro.
41 minuti fa, Davest87 ha scritto:
Oggi ho riprovato con un nuovo sensore ADXL345 ed ha funzionato, probabilmente l'avevo brasato nelle connessioni oppure era fallato dall'inizio.
Ricordati di comparirlo in qualche modo, almeno un giro di kapton tape altrimenti basta toccarlo per rischiare di shortare quella roba.
