eaman Inviato 8 Gennaio 2024 Inviato 8 Gennaio 2024 1 ora fa, Arasi76 ha scritto: Edit: Mi chiedevo se non fosse una sorta di protezione da qualche problema HardWare. Ipotizzo tutto ormai.. ho la testa che mi scoppia e una gran frustrazione Potresti avere un problema all'alimentazione, questo potrebbe causare degli sbalzi di tensione che ti fanno crashare la scheda di controllo. Oppure potresti avere un qualsiasi componente sulla scheda di controllo che danneggiato manda in corto il microcontrollore, potrebbe essere anche un motore o altro, magari potrebbe essere un cavo o un connettore. Potresti provare a staccare tutto il possibile e provare a simulare una stampa, un po' alla volta aggiungere i vari componenti. Per quanto riguarda l'alimentazione si parte dall'alimentatore, poi il letto e' quello che consuma di piu', poi il termistore e la cartuccia riscaldante. ----------- L'ideale sarebbe avere un tester e controllare un po' alla volta tutto, partendo con un alimentatore che sai che funziona. Altrimenti devi andare a tentativi con dei ricambi: alimentatore, scheda. Certo termistore e cartuccia costano molto poco. Poi controllare cavi e spinotti. Sarebbe utile se la stampante di desse un messaggio di errore, sul display o via connessione seriale. 1 Cita
Arasi76 Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 Il 8/1/2024 at 15:08, eaman ha scritto: Altrimenti devi andare a tentativi con dei ricambi: alimentatore, scheda. Certo termistore e cartuccia costano molto poco. Poi controllare cavi e spinotti. Rieccomi Allora ho fatto tanti tentativi, mi è rimasto solo da cambiare lcd o scheda madre. A questo punto sostituirò tutto e stop. Grazie per l'aiuto Cita
Beppe75 Inviato 26 Settembre Autore Inviato 26 Settembre A distanza di anni non funziona ancora,essendo in garanzia mi hanno mandato tutti i ricambi nuovi, scheda madre,cavi, sensore temperatura, c'erano anche delle basette che non ricordo,va ben, la stampante continua a dare gli stessi problemi sia con sd che con usb,c'è una cosa che mi pare di aver capito, sembra che la stampante non sappia dove sia, secondo me è per quello che non parte,qualcuno sa che prove si possano fare? Grazie. Cita
ValerioBI Inviato 30 Novembre Inviato 30 Novembre Scusa per caso hai risolto? io ho la X4 plus nuova, mai riuscito a fare il setup completo, e sembra proprio avere lo stesso difetto: non riesce a configurare la posizione dell'asse Z, ha funzionato la prima volta, poi mai più. Cita
