Sto disegnando l'hotend nuovo e come al solito mi sono incagliato sul disegno dei condotti di areazione che ogni volta mi porta via ore e sanità mentale.
La parte grigio più chiara è separabile, però lo stesso temo sia praticamente impossibile stamparla in fdm con quegli overhang ☹️
Penso proprio che ridarò i condotti in stile bambulab:🤔
Ho fatto qualcosa di simile alla babulab A1, molto più semplice da disegnare. Vediamo come va.
Se non va bene provo ad adattare il Trihorn, tanto mi basta stampare il pezzo sotto e basta.
ma i piani gli hai ordinati? non vedo l'ora di vederli 😅
Ancora no, mi sono perso sulla scelta delle leghe di alluminio 😅
Penso andro con l'alluminio 5083, qui lo indicano addirittura come ideale proprio per i piani di stampa 3D per via del processo di colata che non lascia tensioni residue e del materiale.
Conduvibilità termica 105/120W/mK... in teoria alcune leghe di alluminio arrivano anche a 200W/mK però non ho trovato nulla in forma di lastre (ma dovrebbe bastare anche quello, ho rifatto la simulazione precedente con 120W/mK e perdo 2 gradi sui bordi col piano a 100°C... accettabile se è così).
Tra l'altro, questo è il piatto della bambulab A1:
Non so che alluminio usino ma se va bene con quella serpentina e il piatto spesso sicuramente meno di 6mm va bene anche il mio... 🤔
ammazza che sciccheria 😅
non fasciarti troppo la testa sulle leghe, hai la potenza dalla tua parte, 200 o 300 watt poco ti cambia,quello che "perdi" nel tipo di materiale lo recuperi brutalmente in potenza se serve
minchia.... usano una resistenza da lavastoviglie??? 😄 😄 😄
  • Haha 3
Si si, la potenza non è un problema.
Il dubbio era sulla uniformità della temperatura, più c'è conducibilità termica e più è uniforme, ma anche con una conducibilità "bassa" per l alluminio come può essere 105W/mK con 6mm di spessore va comunque bene
@Cubo ma x il tuo progetto hai per caso valutato anche l'uso del can bus? io ci sto facendo uno studio per la mia Ender 5 Plus trasformata in CoreXY e l'idea mi stuzzica molto. Mi manca ancora da capire come recuperare/realizzare il cavo e relativi connettori ma il progetto sembra promettente
