Io lo slice sono riuscito a farlo e posso salvare il gcode senza problemi, tempo di attesa circa 5minuti.
Però se invece di stamparlo cosi, lo lasci come lo propone il file e lo ruoti di 45 gradi, entra secco nel piatto da 500
Ps, lo ruoti in z
allora... ho creato in cura la tua stampante e gli ho allargato le dimensioni a 500x500 in XY e 600 in Z, il mio pc ryzen 5 3200 con 32 gb ram e la sapphire RX 560 con 4gb ram la "slicera" in meno di un minuto, crea l'anteprima ma poi anche il mio pc va a scatti quando è il momento di girarla per guardarla o per vedere i layers, quindi direi che si... è decisamente un problema di hardware. Che poi questo problema faccia andare in crash Cura... potrebbe essere.
Scusa killrob, hai letto con che hw lo fatto io senza problemi? 😅
Secondo me è cura che va in crash...
Io con simplify3d, non ho problemi... 😅
E allora bisogna frugarsi!!! 🙂
proverò qualche upgrade e vediamo...Grazie dell'aiuto
Magari Cura impegna più risorse quando crea l'anteprima della stampa e crack...boh
si ho letto... Cura è particolarmente avido di risorse 😉
e 168 ore di stampa
Cura maldigerisce i files grandi, non è una questione di HW ma di drivers video... Crasha anche a me, non sempre, ed ho un Ryzen 5950X su Z570+ 64GB RAM + Radeon Vega sparata a 1800MHz con drivers specifici per CAD. Cura succhia quasi il doppio di risorse rispetto a PrusaSlider ma non so perchè, di certo mi manda temps e processore dedicato alle stelle.
Se setto la Vega "stock", non mi va in crash, quindi (IMHO) sono i drivers della scheda video, perchè sia la scheda che il sistema è ben lontano dai suoi massimali...
A me dà 7 giorni messo a 45° compresi i sostegni.
