buongiorno, sto stampando un pezzo con la ender 3v2 uso il filo ASA estrusore temperatura 250, piatto temperatura 90, mi succede che dopo aver creato il raft inizia a stampare il pezzo ma non lo incolla sul raft, risultato drvo interrompere la stampa
consigli?
grazie
Evita il raft come la peste e usa il brim, al limite fagli 30/40 linee di brim, vai a 10/15mms di velocitĂ  del primo layer e se puoi, mentre sta stampando, avvicina il nozzle al piatto di 0.01 decimi di mm
P. S. La stampante chiusa non serve nĂŠ con asa nĂŠ con ABS ;)
E se vuoi una prova...
Questi sono pezzi stampati in ASA, tutti insieme con brim sulla Sapphire Plus
I pezzi assemblati li trovi qui
  • Like 4
buongiorno sto seguendo i vostri consigli,  ma alcune volte durante la stampa il pezzo si stacca dal piatto, impostato la temperatura del piatto a 90° e l'estrusore a 250°, qualche consiglio?
simplify3d non lo conosco ma dalla terza foto vedo "aggiungi punto di settaggio" se clicchi li ti aggiunge un punto e puoi mettere 2 sul layer e 100 sulla temperatura, mentre sul primo metti 105 alla temperatura.
Puoi fare lo stesso con l'hotend mettendo 250 al primo layer e 245 dal secondo in poi
Si esatto funziona cosĂŹ.
