F.Lancini1994 Inviato 12 Ottobre 2022 Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Buongiorno a tutti, ho acquistato un paio di mesi fa una Anycubic Photon M3 Max, inizialmente ho utilizzato lo slicer proprietario di Anycubic, recentemente lo slicer ha iniziato a chiudersi inaspettatamente, quindi ho deciso di provare ad usare Chitubox. L'ho scaricato e settato la stampante con le impostazioni presenti nel programma, ho fatto lo slicing e tutto, passo alla stampante inserisco la chiavetta ed il file non viene letto dalla macchina. Ha qualcun'altro è successo una cosa simile? Come avete risolto? Grazie in anticipo per l'aiuto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Heda Inviato 12 Ottobre 2022 Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Hai fatto caso se l'estensione del file è quello usato da anycubic? Io con la mono 4k uso lycheeslicer, la versione gratuita va più che bene per le mie necessità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
F.Lancini1994 Inviato 12 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Si, mi sembra che l'estensione è uguale, ho letto in internet che alcuni aggiornando il firmware si sistemava. Sul sito Anycubic trovo solo l'ultimo firmware ma per la Photon M3 plus, e non per la Max. Secondo voi il firmware è lo stesso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 12 Ottobre 2022 Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Ciao, tieni conto che Chitubox e' "rognosetto" e talvolta richiede requisiti minimi si fw sulle stampanti. Anche sula mia Elegoo Mars 2 Pro avevo letto che con la versione precedente di fw rispetto alla mi, la stampante non riconosceva i file generati da chitubox. Il fix era appunto aggiornare la versione del fw della stampante Verifica se anche per te questo e' il caso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
F.Lancini1994 Inviato 12 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Vorrei verificare questo, ma il problema è che sul sito Anycubic trovo il firmware per la M3 plus, e non per la Max, non vorrei scaricare un firmware sbagliato ed installarlo e non poter tornare indietro al firmware precedente se con il firmware nuovo la stampante non funziona perché non è il suo. Se avessi la conferma che il firmware della M3 Plus e Max è lo stesso provo ad installarlo e vi faccio sapere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 12 Ottobre 2022 Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 (aggiornato) io ho trovato il fw anche x la tua Anycubic Photon M3 Max upgrade V0.3.05https://www.anycubic.com/blogs/news/all-you-need-to-know-about-photon-m3-series tu hai gia' questa versione? Modificato 12 Ottobre 2022 da dnasini 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
F.Lancini1994 Inviato 12 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Questa cosa ha del paranormale, sul sito ufficiale della Anycubic italia tra i firmware non viene elencato quello della M3 Max. Ti ringrazio per avermi trovato il link, domani provo ad installare e vi faccio sapere. Spero di riuscire ad usare Chitubox perché Lycheeslicer mi sembra un po' più complicato come interfaccia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 13 Ottobre 2022 Condividi Inviato 13 Ottobre 2022 13 ore fa, F.Lancini1994 ha scritto: Questa cosa ha del paranormale, sul sito ufficiale della Anycubic italia tra i firmware non viene elencato quello della M3 Max. .....io neanche li considero i link dei produttori "localizzati" per Region quando cerco driver o supporto. E' quasi impossibile trovarli correttamente sincronizzati con le ultime info. Io elimino il problema alla fonte 🙂 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
F.Lancini1994 Inviato 13 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2022 1 ora fa, dnasini ha scritto: .....io neanche li considero i link dei produttori "localizzati" per Region quando cerco driver o supporto. E' quasi impossibile trovarli correttamente sincronizzati con le ultime info. Io elimino il problema alla fonte 🙂 Firmware appena aggiornato, adesso la macchina mi legge il file e lo fa apparire tra i file stampabili. Grazie mille per l'aiuto. È la prima stampante a cui aggiorno il firmware, quindi non sapevo dove cercare. Grazie mille ancora. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
F.Lancini1994 Inviato 26 Maggio 2023 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2023 Buongiorno a tutti, riapro questa discussione in quanto ho di nuovo problemi con Chitubox e anche LycheSlicer la stampante non riconosce i file nella chiavetta non li presenta nell'elenco, il firmware é aggiornato all'ultima versione disponibile e escludo anche che la stampante non legga la chiavetta perché, ho provato a fare uno slicing senza settings con lo sliced proprietario e li legge, l'altro problema è che lo slicer proprietario crasha quando provo a fare l'hollowing. Non so più cosa fare, qualcuno sa darmi qualche soluzione? Grazie per l'aiuto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
