ASSE X ENDER 3 NON "ORIZZONTALE"
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Buongiorno a tutti,
sono Riccardo, nuovo del forum. Non ho mai preso parte a forum simili, quindi vi chiedo scusa se sbaglio qualcosa.
Stampo da diversi anni, ho acquisito ormai una certa esperienza, soprattutto sulle cartesiane. Non ho particolari problemi a livello di impostazioni di stampa, mi sono sempre trovato bene con Cura, anche se c'è sempre qualcosa da imparare.
Ho di recente acquistato una vecchia Ender 3 usata e le ho dato una risistemata generale. nel complesso sembra funzionare benino.
Facendo i vari settaggi di routine, mi sono però accorto che la stampa viene leggermente più alta se posizionata sul lato sinistro del piatto piuttosto che sul lato destro. Mi spiego meglio: se stampo una "colonna" posizionandola una volta nella zona sinistra del piatto e una volta nella zona destra del piatto, ottengo due colonne di altezza diversa (parliamo di decimi, non una esagerazione, però...).
Il piatto è livellato (vecchia tecnica del foglio di carta..son sempre andato bene così), quindi escludo problemi inerenti al piatto, che fra l'altro sembra fisato bene, cioè non "balla" sul binario.
Mi viene quindi da pensare che il sistema di movimentazione verticale dell'asse x non funzioni correttamente. Magari si tratta di un settaggio meccanico che non conosco (ho sentito parlare degli eccentrici sulle ruotine...). Non ho mai affrontato questo tipo di problema in quanto le stampanti che ho sempre avuto avevano sempre il doppio motore per il movimento verticale.
C'è qualcuno che sa darmi qualche indicazione?
Grazie mille,
un saluto
RI
Ciao, ti risulta che la colonna stampata sul lato dx sia quella "piu' bassa"? Io ho una CR20 Pro che e' praticamente una Ender con lo Chassie. Ho notato anche io delle leggere "differenze" nelle stampe sul lato destro rispetto a quelle sinistro e guarda caso, anche la mia ha un singolo motore sull'asse Z. 3 settimane fa ho montato il kit per il secondo motore e ti posso assicurare che la qualita' di stampa e' migliorata. Non stiamo parlando del giorno con la notte, ad ogni modo si nota che la stampante lavora meglio. Io avevo anche un leggerissimo gioco della chiocciola che si accentuava, causa peso del gruppo hotend e vibrazioni, quando la testina si spostava verso destra. Con il doppio asse questo "difetto" e' praticamente svanito.
Ciao! Sì, è esattamente così: dalla parte dove non c'è la vite senza fine, la stampa viene leggermente più bassa. Come dicevi tu, non è un problemone, però è un aspetto che potrebbe essere migliorato, anche perchè mi pare una lacuna abbastanza grossa rispetto alla precisione della macchina in generale.
Detto questo, inizio a pensare davvero che sia solo un problema meccanico e intrinseco nella macchina in se. Non credo valga la pena investire sul secondo asse nella mia Ender 3......
Ne approfitto per chiedere un'altra cosa, magari sai aiutarmi: una volta trovati i valori degli step/mm e impostati sulla macchina, è possibile salvarli? Perchè ho letto in giro che una volta spenta e riaccesa la macchina, questi valori tornano alle "impostazioni di fabbrica" praticamente, e siccome ho uno step/mm sull'estrusore enormemente grande (temo che il tizio da cui ho preso la macchina abbia cambiato i driver e abbia fatto qualche casino..), modificarlo tutte le volte è impensabile!
Grazie mille per il tuo feedback!
  • Soluzione
se è una vecchia Ender 3 primo modello è possibile salvarli senza particolari problemi
Ciao Killrob, sì, dovrebbe essere un primo modello. Ho trovato in un'altra discussione che selezionando "store setting" dovrebbe salvare le impostazioni correnti. Provo.
Grazie mille a tutti!
Ciao, concordo che non sia un "grosso" problema e ci si possa convivere senza troppi sbattimenti.
Io ho deciso di fare l'upgrade al secondo asse, anche perche' quel leggero gioco alla chiocciola che accennavo mi causava, allo spegnimento dei motori, un abbassamento inerziale di Z sistematico. Alla fine dei conti, ho investito 26 euro su aliexpress (e ci sono kit anche a meno) e 1 ora di lavoro (dove mi sono divertito una cifra) ed il risultato ottenuto e' andato ben oltre le aspettative.
Tutto questo per dire cosa, non ti cambia la vita, ma ti aiuta a vivere meglio 🙂
Per quanto riguarda gli step/mm, e' possibile che il vecchio proprietario montasse un estrusore dual gear con riduttore. Io ho un BMG clone con riduttore e sono passato dai 95 step/mm dell'estrusore stock ai 400 step/mm dell'attuale. Come hai gia' potuto trovare in altri post, una volta trovato il valore corretto, lo devi salvare con la voce del menu' Store Settings o, se utilizzi pronterface o programmi affini per accedere alla console, con in comando gcode M500
Non conoscendo gran che la Ender 3, non sapevo dell'esistenza dei kit secondo asse, poi oltretutto così a poco prezzo. Magari ci dò un'occhiata e valuto relamente se fare l'upgrade. Così magari sistemo anche l'estrusore: ora lavora bene, però se trovo un estruse a poco che mi consente di utilizzare il valore di fabbrica, meglio (anche se qui "di fabbrica" mi sa che è rimasto poco). Ma per quel che l'ho pagata va più che bene!! 😁
Grazie per le dritte!
Guarda, io ho la stampante da 9 mesi e sono sempre dietro a strusare qualche cosa, ho cominciato con l'estrusore, poi mi sono stampato non so piu' quanti fan duct diversi fino a trovare quello che adesso mi da soddisfazioni, ho sostituilo la gola, le ventole, la scheda madre, il PTFE, ho costruito l'enclosure, ho aggiunto il sensore di fine filamento, il secondo asse Z, Raspberry con Octoprint e monitor touch esterno. La mia stampante ha ben poco "di fabbrica" ed infatti e' la MIA stampante 😄
Oltre alla stampa di oggetti e' proprio la customizzazione che mi da soddisfazione 😉
Per l'estrusore, prenditi un dual drive come questo, minima spesa e massima resa, paragonabile a quello stock come step/mm ma piu' performate
