anycube i3 mega s andata.....cambio scheda con skr 1.4 turbo
In pratica un amico vorrebbe riparare la sua stampante anycube i3 mega s che dopo un fulmine ha deciso di abbandonarlo, ora la mia domanda è possibile ridarle vita cambiando scheda madre, psu e schermo con tipo quelli della marca mks? O vanno bene solo quelli originali?
Ti conviene prima diagnosticare il guasto, a causa del fulmine potrebbe essersi guastata solo la scheda madre o solo l'alimentatore o solo il display, quindi rischi di cambiare parti che in realtà funzionano. Potrebbe anche essere sufficiente ricaricare il firmware.
Per tirchieria ultimamente ho comprato schede, display e driver MKS e mi ci sto trovando bene. L'unica cosa da stare attenti è che MKS produce le schede sia a 8bit che a 32bit, quelle a 32bit costano un po' di più ma sono molto migliori.
9 ore fa, Killrob ha scritto:
su qualsiasi stampante va bene tutto, tanto gli devi caricare il firmware
Chi è capace di configurare da zero il firmware può scegliere scheda madre e display qualsiasi.
Ci sono anche i problemi di ingombro quindi potrebbe essere necessario stampare un contenitore per la nuova scheda.
Comunque non sono problemi insormontabili quindi in definitiva puoi utilizzare scheda e display che preferisci.
Non preoccuparti, controllerò tutto.
A tal proposito ti è arrivato lo schermo lcd 12864 che avevi ordinato?
Si però l'ho montato su una stampante nuova ed ancora lo devo collegare elettricamente. Spero in un paio di giorni di provarlo.
