Compilazione firmware Marlin ender 3v2 per estrusore Hemera
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Il 26/9/2021 at 15:14, Killrob ha scritto:
dovresti abilitare la voce nel firmware, ma sinceramente non so qual'è... forse ti riferisci al babystepping?
no no, quello è attivo, a me serve attivare l'estensione nel menu che ti permette di effettuare tutto il necessario per il bed leveling direttamente da schermo, non avendo il modulo raspberry per connettermi con il wifi alla stampante ed essendo la stampante in un altra stanza rispetto al pc mi verrebbe scomodissimo ogni volta spostarla per fare questo tipo di correzioni.
Nel firmware precompilato che usavo prima di installare l'hamera queste impostazioni c'erano ed erano una manna, perchè in 10 secondi mi permettevano di fare un bed leveling perfetto, senza quelle impostazioni nemmeno sto riuscendo a mettere il nozzle alla giusta distanza dal piatto.
Per la precisione era un impostazione per lo z probing manuale sull'asse z con modifiche in tempo reale, molto simile a quello che si fa quando si connette la stampante al pc trmite ad esempio pronterface.
33 minuti fa, Killrob ha scritto:
sto cercando di capire ma mi è difficile
controlla se nel configuration.h hai attiva la
#define LCD_BED_LEVELING
quando la inserisco mi da questi errori
ok quindi l'opzione non è quella, scusa ma ho veramente poche informazioni e sto andando per tentativi
avrei bisgogno di una schermata di quella funzione se riesci a trovarla in rete
nel frattempo ho risolto almeno questo mistero, semplicemente lo schermo della ender 3v2 non è compatibile con quel tipo di setup, ma va usato un firmware con la Jyers Extensible UI, quindi devo ricominciare tutto da capo con tonnellate di nuovi errori e imprevisti davanti a me🥲
ho gia provato a compilare cosi senza troppo training e non ci sono riuscito, lascio comunque un immagine qui anche se è prematuro, magari può essere comunque d'aiuto
Francamente non ho capito che display monti e come fai a sapere che devi usare quell'estensione. In rete non ho trovato nulla, nemmeno dove parlano specificamente della Ender 3 V2, mente ne firmware ci sono indicati 3 display
e si compila correttamente con ognuno di essi.
infatti neanche io non l'avrei mai saputo se non fosse che me ne ha parlato tempo fa un signore che ha una pagina dove si dedica appunto alla compilazione di firmware che mette a disposizione della community.
Mi aveva rispiosto di non potermi aiutare perchè tutti i suoi firmware sono scritti per le stampanti che montano uno schermo LCD (come quello della ender 3/pro ecc.ecc.)
Ma non mi spiegò nulla, mi disse solo che lui non faceva firmware per il mio schermo e che avrei dovuto vedere un po tra i jayers firmware che a quanto pare li trattava, ma nel patchwork caotico che ero costretto a fare ho iniziato a non vedere piu chiaro il punto, poichè troppe guide si "contraddicevano" e l'internet sembrava urlare che fosse impossibile inserire quelle impostazioni sul mio schermo.
Tenendo a mente che io le avevo con il mio firmware precedente ho continuato a cercare e su reddit ho trovato finalmente un po di informazioni sparpagliate tra vari post, sta mattina sono riuscito a compilare il firmware jayers e, gioia infinita, ho le impostazioni a schermo!!! (fatto bed leveling e regolato l'offset da stampante, tutto in regola, distanza dal piatto perfetta in 10 secondi e senza connetterla al pc)
non riesco ad essere troppo preciso purtroppo, mi dispiace ragazzi come ho detto io so poco e nulla di tutto questo, l'unica cosa che ho capito è che i vecchi firmware lcd ragionavano per pixel e quindi la compilazione richiamava appunto quella logica per comporre il menù da far apparire a schermo, mentre invece la situazuione è diversa per quanto riguiarda ad esempio lo schermo della ender 3v2)che onestamente non o capito se funzioni a forza magica o cosa), a cui serve un plug in specifico per poter lavorare anche sul lato schermo.
Per ora purtroppo non riesco a spiegarmi meglio di cosi🥲
ora sono a quello che spero sia l'ultimissimo "intoppo" il motore dell'estrusore non gira, ma penso di aver sbagliato l'ordine dei cavi singoli da disporre nell'attacco da connettere alla scheda madre, oggi mi immergerò dinuovo nell'infernale mare dell'internet nella speranza di conludere una volta per tutte"
(se pensate che possa essere d'aiuto a che come me sta facendo questa modifica, fatemi pure tutte le domande che volete per rendere il post piu chiaro e comprensibile a tutti)
Vi posto una foto di quello che mi fu risposto su facebook quando chiesi se avevano un firmware precompilato per il mio caso.
Marlin gestisce direttamente i display testuali e solo alcuni di quelli grafici tipo il 12864 (alias Full Graphic Smart Controller). Gli altri tipi di display, tra cui mi pare di capire il tuo, hanno un processore e un loro firmware e scambiano comandi direttamente tramite seriale/I2C o chi per essi con il Marlin in modo non molto differente a quanto fa il PC o Octoprint.
In rete ho trovato questo fork di Marlin con riferimento "Jyers" ma non ho ben capito dove sia la differenza rispetto al Marlin originale. Comunque se hai risolto buon per te.
ma ci fai vedere una foto del tuo LCD, o quello che è, con queste benedette impostazioni?
Magari le conosco ma non le intendiamo nello stesso modo, e poi ci può essere utile per indirizzare altri con il tuo stesso problema....
