Lupetto8811 Inviato 2 Giugno 2021 Inviato 2 Giugno 2021 Buongiorno ragazzi, Ho acquistato da un po' il traina filo bmg v2 per la ender 3 pro. Funziona perfettamente, ma quando vado a cambiare filamento mi fa impazzire. Quando tiro indietro il filamento rimane incastrato nel traina filo. Questo succede perché la parte finale del filo (quella nell estrusore) è più grande del filo e non riesce a passare. Come posso risolvere questo problema? Come fate voi a cambiare filo? Ho trovato un workaround, consiste nello scollegare il tubo dal traina filo lato estrusore, far uscire il filo e tagliare la parte più grande per poi tirarlo fuori. Ma non credo che sia una soluzione, dato che a lungo andare l'attacco del tubo si rovina.  Chi mi aiuta? Grazie in anticipo. Cita
dnasini Inviato 2 Giugno 2021 Inviato 2 Giugno 2021 @Lupetto8811Â anche io ho installato lo stesso extruder la settimana scorsa. Il modo piu' semplice e' quello di crearti uno script gcode che estrude un paio di centimetri di filamento prima di estrare il filo. Cosi' facendo "assottigli" il grumo che rischia di formarsi riscaldando l'hotend per estrarre il filo e ti ritrovi, una volta terminata la fase di estrazione, con il terminale del filo "appuntito". Cita
Killrob Inviato 2 Giugno 2021 Inviato 2 Giugno 2021 21 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Basta tirare la leva.... 😅 non passa dai connettori... 😉  1 ora fa, Lupetto8811 ha scritto: Come posso risolvere questo problema? come ti ha detto anche @dnasini estrudi qualche mm di filamento e poi toglilo, anche manualmente, non ti devi per forza fare uno script apposito. Cita
