ciao a tutti da poco mi hanno regalato la mia prima stampante 3d, ho avuto alcuni problemi e vorrei sapere se mi potreste aiutare...
ho una ender 3, uso cura, e ho stampato in TPU a 0.2
riempimento al 40%
temperatura 205 gradi
velocità stampa 40
retrazione abilitata
uso di strati adattivi
ho stampato una scritta con una basetta dividendola.
il problema di questa stampa è che nella parte superiore ci sono venute fuori quelle striature, penso dovute alla stiratura.
20210525_112648.thumb.jpg.c3a5401597d1f31506980a79c6f97ead.jpgallora ho tolto la stiratura ma sopra la parte riempita mi ci sono venuti dei buchini e la parte centrale è venuta male...
20210525_112602.thumb.jpg.5e8d31614198f309b4cc1e91233e79df.jpgpoi ho stampato la basetta riattivando la stiratura e la parte centrale è venuta perfetta mentre trasversale ai buchi si sono create delle scanalature e non capisco il perche...
e in più non capisco perche i buchi si sono ovalizzati...
un ultima cosa, è possibile far venire più bella la parte sotto, quella dove appoggia sul piano di stampa?
grazie mille in anticipo, sono tante domande ma sono davvero all'inizio
Intanto ti sconsiglierei di stampare in bianco!
Almeno in grigio per nascondere le imperfezioni, c'e' chi dice bene di quei filamenti caricati al carbonio per una finitura opaca che "snellisce".
Poi non mi e' chiaro perche' fai dei pezzi "cosmetici" in TPU quando potresti farli in PLA, e perche' stampi il TPU a 205gradi quando in genere va' sui 220 e piu'.
Comunque si tratta di beccare le impostazioni giuste per il top layer e la base relative a flusso e sovra estrusioni.
Per far venire bene la base puoi stampare su vetro.
Ma io quella roba la farei PLA, stampandola doppia o andandoci di lima 😉
grazie per la risposta, stampo così perche ho visto dei tutorial su youtube che dicevano di fare così xD ....
sono le prime stampe e per quello che sono inesperto...
ho sbagliato non cono TPU ma PLA , errore mio, sono queste bobine "LABISTS Filamento PLA 1.75" prese su amazon, sono quattro colori
comunque il piatto della mia ender 3 è un po storto... dici che ne vale la pena prenderlo in vetro?
e togli gli strati addativi per il momento, li riabiliterai solo dopo, quando sarai un po' più esperto.
Come fai a dire che il piatto è storto? e concavo o convesso? pende a destra o a sinistra?
Se stampi PLA il vetro e' comodo, anche per altri materiali. Certo che l'ideale e' comprarlo assieme alla macchina per non dover farlo viaggiare da solo...
Non ho mai sentito nessuno lamentarsi di avere un piatto troppo dritto, anche se il tuo fosse un po' imbarcato ci sono vari modi per risolvere, tipo fare sempre il primo layer di almeno ~0.20mm, fare una mesh della supreficie... E altri che ti suggeriranno ;)
Praticamente agli angoli del piatto l ho livellato con il foglio di carta ed è venuto perfetto però quando la testina va al centro del piatto si vede anche senza foglio che la testina è più alta rispetto agli angoli, e non posso abbassarla come al centro perché sennò quando parte la stampa la testina mi picchia nell angolo, comunque le poche stampe che ho fatto non mi si sono mai staccate ne sciupate...
23 ore fa, Killrob ha scritto:
Hai il vetro? Toglilo e metti uno strato di nastro carta proprio al centro, rimetti il vetro e livella di nuovo
no non ho il verto, ho il piatto che mi hanno dato insieme alla stampante, posso metterci la carta con quello?
si non ci vedo controindicazioni
