Phoenix1975 Inviato 23 Marzo 2021 Condividi Inviato 23 Marzo 2021 Ciao a tutti, ho una domanda per voi, vi prego aiutatemi non riesco a trovare una soluzione nonostante sia un mese che ci sbatto la testa: ho una Ender 3 pro con scheda Creality 4.2.7, doppio asse Z e BLTouch 3.1, Marlin 2.0.1 con BLTOUCH ( ufficiale Creality ), da quando ho installato il bltouch e aggiornato il firmware è sparito ( giustamente ) dal menù il comando Z Offset a favore del comando, nella sezione Bed Levelling, probe z offset che però a differenza della precedente versione mi dà la possibilità di variare la misura di 0.1 mm alla volta. Questa misura però non è sufficientemente accurata per me, attualmente con probe impostato a 2.8 sono troppo alto ( first layer non aderisce ) e con 2.9 troppo basso ( first layer viene schiacciato e raschiato dall'ugello ). Come posso risolvere? a qualcuno è successa la stessa cosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 23 Marzo 2021 Condividi Inviato 23 Marzo 2021 Qualcosa non va, collega la stampante al pc e invia il comando M851 e posta il risultato Guarda che comunque deve essere un numero negativo. Il mio è Z-1.6500 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phoenix1975 Inviato 23 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 23 Marzo 2021 Ciao ti ringrazio per l'aiuto.... Si si ovviamente il valore è negativo scusa se l'ho dato per scontato... Spero di riuscire a collegare la stampante... Con pronterface ho problemi di connessione... Ci riproverò.... Maledetta porta com Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 23 Marzo 2021 Condividi Inviato 23 Marzo 2021 Occhio ai driver. Di solito il chip è il ch340 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phoenix1975 Inviato 23 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 23 Marzo 2021 M851 a che comando è? Scusa l'ignoranza ma ho iniziato da poco... Io uso prusaslicer e pronterface viene scaricato in automatico... Però provando a collegare il pc tramite usb mi da solo la porta com1 che ovviamente non si connette Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 23 Marzo 2021 Condividi Inviato 23 Marzo 2021 Dovrai installare i driver..... 😉 Il comando serve a leggere/modificare i parametri offset della sonda dal nozzle. Se hai una stampante senza display come fai sennò 😅 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phoenix1975 Inviato 26 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Ciao Whitedavil ho scaricato i driver e collegato la stampante...ho inviato il comando m851 e questo è il risultato: probe offset x-45.00 y-0.00 z-0.00 🤔 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Ora fai m851 z-x.xx ed invii, poi fai m500 ed invii. E hai fatto Ps: sicuro che il sensore sia posizionato alle distanze indicate dal m851? Intendo x e y. Sennò con il livellamento fa casino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phoenix1975 Inviato 27 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 27 Marzo 2021 No purtroppo non ne sono sicuro il mio bltouch è montato sulla staffa in ferro della creality e avendo flashato il firmware originale credevo fosse corretto... Ma ho troppi problemi di stampa che non ho mai avuto prima e credo ci sia qualcosa che non va... Il bltouch esegue correttamente tutte le misurazioni (9) e le fa alle coordinate corrette... Ma stampare un primo layer è diventato molto più complicato di prima... Ho continui distacchi e mancanza di aderenza... Cosa che in manuale prima non mi accadeva mai... Ho memorizzato nella eeprom il valore corretto di probe z offset ma la stampa non va bene... Il primo layer non aderisce al piatto... Ho rifatto la calibrazione manuale del piatta... Step/mm estrusore per verificare eventuali problemi di sottoestrusione.... Ho 200 ore di stampa alle spalle e mi sembra di essere tornato alle prime... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 27 Marzo 2021 Condividi Inviato 27 Marzo 2021 Per forza, questo accade quando gli offset sono errati. Dopo che hai flashato il fw, hai resettato la eeprom? È un'operazione da fare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
