Phoenix1975
Tutti i contenuti di Phoenix1975
  1. Ho il dubbio che il bltouch non funzioni No non l'ho fatto sinceramente... Come mi consigli di agire ora? Resetto la eeprom e reimposto il probe corretto?
  2. No purtroppo non ne sono sicuro il mio bltouch è montato sulla staffa in ferro della creality e avendo flashato il firmware originale credevo fosse corretto... Ma ho troppi problemi di stampa che non ho mai avuto prima e credo ci sia qualcosa che non va... Il bltouch esegue correttamente tutte le misurazioni (9) e le fa alle coordinate corrette... Ma stampare un primo layer è diventato molto più complicato di prima... Ho continui distacchi e mancanza di aderenza... Cosa che in manuale prima non mi accadeva mai... Ho memorizzato nella eeprom il valore corretto di probe z offset ma la stampa non va bene... Il primo layer non aderisce al piatto... Ho rifatto la calibrazione manuale del piatta... Step/mm estrusore per verificare eventuali problemi di sottoestrusione.... Ho 200 ore di stampa alle spalle e mi sembra di essere tornato alle prime...
  3. Ciao Whitedavil ho scaricato i driver e collegato la stampante...ho inviato il comando m851 e questo è il risultato: probe offset x-45.00 y-0.00 z-0.00 🤔
  4. M851 a che comando è? Scusa l'ignoranza ma ho iniziato da poco... Io uso prusaslicer e pronterface viene scaricato in automatico... Però provando a collegare il pc tramite usb mi da solo la porta com1 che ovviamente non si connette
  5. Ciao ti ringrazio per l'aiuto.... Si si ovviamente il valore è negativo scusa se l'ho dato per scontato... Spero di riuscire a collegare la stampante... Con pronterface ho problemi di connessione... Ci riproverò.... Maledetta porta com
  6. Ciao a tutti, ho una domanda per voi, vi prego aiutatemi non riesco a trovare una soluzione nonostante sia un mese che ci sbatto la testa: ho una Ender 3 pro con scheda Creality 4.2.7, doppio asse Z e BLTouch 3.1, Marlin 2.0.1 con BLTOUCH ( ufficiale Creality ), da quando ho installato il bltouch e aggiornato il firmware è sparito ( giustamente ) dal menù il comando Z Offset a favore del comando, nella sezione Bed Levelling, probe z offset che però a differenza della precedente versione mi dà la possibilità di variare la misura di 0.1 mm alla volta. Questa misura però non è sufficientemente accurata per me, attualmente con probe impostato a 2.8 sono troppo alto ( first layer non aderisce ) e con 2.9 troppo basso ( first layer viene schiacciato e raschiato dall'ugello ). Come posso risolvere? a qualcuno è successa la stessa cosa?
