filamento non attacca
magicaroma
buonasera ho una stampante ante 4 pro  da  giorni  che provo a stampare ma il filamento non attacca sul  piatto ho rifatto la calibrazione e nie te da fare ho pensato fosse il filamento allora lo sostituito anche questo non e andato a buon Infine ho attaccato del nastro carta per avere piu aderenza ma non ho avuto esito positiva. Come posso risolver questo problema ?
grazie
devi regolare meglio l'altezza del piano, quando stampi il primo layer i 0,2mm che hai impostato nello slicer devono corrispondere a realta' (0,2,0,25...o qualsiasi numero tu abbia messo)
se dici che non attacca sei alto di primo layer e quindi devi regolarti conseguenza....
P.s. usi la lacca sul piano? non è che hai impostato 100+ mm\s come velocita'?
Temp hot-bed? Temp filamento? Che filamento é?
Velocità primo strato?
Il cordone non si attacca proprio, o "torna sú" a ricciolo? Osserva il cordone che non si é attaccato: se é quasi circolare, allora é sicuro che sei alto e che devi rifare l'azzeramento di Z rispetto al nozzle.
grazie
Devi almeno fare uno screenshot dei parametri di stampa.
Le stampanti non sono plug and play devi imparare dei concetti base.
Se il filamento non attacca non è detto che sia solo un problema di livellamento
banalmente potresti tornare a stampare su vetro laccato, io non riuscivo a staccare NULLA dal lato aderente della Longer, ho dovuto affilare la spatola a coltello ed ho pure danneggiato la pellicola. ho risolto usando la parte a vetro con la lacca splendor. non mi si è mai staccato nulla! e si stacca da sola a letto freddo e una spruzzetta con acqua, sapone per piatti e alcool in parti uguali.
allora ti compri 3 vetri uni lo metti al frigo con la stampa uno lo rimetti sulla stampante e l ultimo....
vabbe come le banane no..avete capito
vanno sempre comperate 2 banane in coppia  una la mangi 😉
il vero problema nasce se non hai il frigo allora si che è un problema 🙂
  • Haha 3
