Valdan Inviato 2 Giugno 2016 Inviato 2 Giugno 2016 1 ora fa, Help3d dice: Pazzo! Collegare un dremel e farci una piccola CNC vuol dire far smembrare tutta la macchina poverina!! :) :) Vorrà dire che mi toccherà rimontarla Cita
Valdan Inviato 2 Giugno 2016 Inviato 2 Giugno 2016 Intanto, ecco la prima prova. Ho utilizzato un foglio (che nella foga ho pure attaccato male), un pennarello maxi e slic3r. Cita
ULISSE Inviato 2 Giugno 2016 Inviato 2 Giugno 2016 Grazie... Sei stato molto illuminante[emoji28][emoji28] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Help3d Inviato 3 Giugno 2016 Autore Inviato 3 Giugno 2016 12 ore fa, ULISSE dice: Grazie... Sei stato molto illuminante Porta pazienza ma... non puoi presentarti in forum, scrivere un messaggio, entrare nel post della prusa e dire: "non so come si stampa, ditemi tutto dalla A alla Z comprese foto tutorial cazzi e mazzi" ! :) . Nessuno ti risponderà mai ad una domanda del genere perchè probabilmente ci vorrebbero km di post per scriverti tutto. Dai una spulciata al forum, su google, su facebook. Cerca prima di tutto un po' da solo. Poi dopo, quando non avrai capito alcuni passaggi ritorni e chiedi chiarimenti. Se mastichi l'inglese, segui dei bellissimi tutorial su youtube. Cerca "Prusa i3 Tutorial" e vedrai che ne troverai quanti ne vuoi. Ciao 1 Cita
Help3d Inviato 4 Giugno 2016 Autore Inviato 4 Giugno 2016 Update di poco fa! Il buon Andrea , uno dei miei "ragazzi" :) del fablab mi ha gentilmente condiviso i files in DXF per la modifica del piatto con l'attacco a 4 cuscinetti !! GRAZIE ANDRE ! Ovviamente il tutto è tagliato laser. MODIFICA CARRELLO 4 CUSCINETTI Ora lo inserisco anche nella pagina principale 1 Cita
Adryzz Inviato 4 Giugno 2016 Inviato 4 Giugno 2016 2 ore fa, Help3d dice: Update di poco fa! Il buon Andrea , uno dei miei "ragazzi" :) del fablab mi ha gentilmente condiviso i files in DXF per la modifica del piatto con l'attacco a 4 cuscinetti !! GRAZIE ANDRE ! Ovviamente il tutto è tagliato laser. MODIFICA CARRELLO 4 CUSCINETTI Ora lo inserisco anche nella pagina principale Quanto vuoi per farmelo in alluminio da 6 mm ?? Cita
volcane Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 Ciao a tutti, Questo carrello e' stato fatto con Pla Layer usando Cura 15.04.6 con le seguenti impostazioni: Altezza strato:0,2 Spessore pareti:1,2 Spessore primo strato/ultimo strato:0,6 Riempimento:20% Velocita' di stampa:80mm/s Temperatura di stampa:195 gradi Temperatura piatto:60 gradi Diametro filamento:1,74mm Diametro estrusore:0,4mm Velocita' retrazione:120mm/s Retrazione:2,5mm Movimento minimo per retrazione:1mm Abilita combing su tutto Minima estrusione per avere retrazione filamento:0,02mm Spostamento asse Z alla retrazione:0,25mm Spessore primo livello:0,3mm Larghezza linea primo livello base oggetto:100% Velocita' estrusore senza stampare:150mm/s Velocita' primo livello base:20mm/s Per Help3d, puoi darmi un parere?, sopratutto che ne pensi della temperatura (195 gradi) che sto usando? Cita
Elvis74 Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 Ciao Volcane vedo in basso una zona leggemente delaminata o sbaglio ?? Alex Elvis3D Cita
volcane Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 22 minuti fa, Elvis74 dice: Ciao Volcane Alex Elvis3D Ciao, Le imperfezioni credo siano dovute ad un mio errore, ho stampato contemporaneamente 3 pezzi, due di questi avevano bisogno sei supporti, che non ho messo e l'ugello quanda passava da un oggetto all' altro si portava i resti delle lavorazioni sbagliate degli altri due pezzi, comunque ho messo le foto per avere i pareri di chi ha piu' esperienza di me, io ho solo 1 mese di esperienza Cita
