flyingbear e piccole modifiche
avevo intenzione di upgradare la ghost 5 stampando i supporti crabb ( https://www.thingiverse.com/thing:4596985)per montare il motore estrusore sul carrello assieme all hotend...solo che vorrei evitare di tagliare lo spinotto per prolungare il filo ma vorrei usare "una prolunga" cosi da poter fare un rollback in caso di necessita.
lo stepper ha un normalissino hx2.54 a 6 pin e di cavi da 4pin a 6 pin e pieno il mondo ma un 6pin femmina/6pin maschio fatico a trovarlo... avete idee riguardo a negozi online o alternative??? vorrei evitare di aspettare mesi per un cavetto dalla cina...
  • Risposte 9
Ciao @mcmady, dubito che lo si possa trovare, anche in cina. Ho lo stesso tuo problema di cambiare tra configurazione bowden e direct, e viceversa. Io mi sono procurato un paio di coppie di connettori maschio/femmina a 4 poli uguali, ho tagliato il cavo del motore e inserito la prima coppia, poi ho intestato un cavo che avevo di scorta con la seconda coppia e lo uso come prolunga quando serve.
Se hai manetta con connettori a crimpare la risolvi così.
non so se puo servire ... sullo store della flyingbear come ricambio per gli stepper c'e questa immagine col numero del modello magari si capisce che tipo di cavo serve dal modello del motore
tagliare e saldare non sarebbe un problema... ma se trovassi la prolunga preferirei...
1 ora fa, Whitedavil ha scritto:
Non sono gli hx ma hanno un'altro nome, se ti servono fammi sapere che ti do il modello esatto.
No, connettori maschio/femmina non esistono, te li devi fare con 4 pezzi di cavo e un saldatore
se fossi cosi gentile.... al max reperisco i morsetti e me li faccio se si trovano sia maschio che femmina
