Joker78 Inviato 19 Luglio 2020 Inviato 19 Luglio 2020 Salve volevo condividere con voi la mia esperienza, ho sostituito il termistore, con quello ha goggia di vetro, con questo in foto, che dire tutta un'altra storia, molto più preciso, se ancora qualcuno non l'avesse provato ve lo consiglio vivamente. 3 1 Cita
Killrob Inviato 19 Luglio 2020 Inviato 19 Luglio 2020 6 ore fa, Joker78 dice: Salve volevo condividere con voi la mia esperienza, ho sostituito il termistore, con quello ha goggia di vetro, con questo in foto, che dire tutta un'altra storia, molto più preciso, se ancora qualcuno non l'avesse provato ve lo consiglio vivamente. metti anche il link di dove l'hai preso? c'era anche un ottimo termistore che ha montato @Basilietto Cita
Joker78 Inviato 19 Luglio 2020 Autore Inviato 19 Luglio 2020 8 minuti fa, Killrob dice: metti anche il link di dove l'hai preso? c'era anche un ottimo termistore che ha montato @Basilietto L'ho preso da loro #Aliexpress € 0,88 22%OFF | Sensore di temperatura del termistore delle parti della stampante di LERDGE 3D per il filamento ad alta temperatura 350 gradi B3950 For1M 2M https://a.aliexpress.com/_BPoy0v 1 Cita
Basilietto Inviato 19 Luglio 2020 Inviato 19 Luglio 2020 2 ore fa, Killrob dice: metti anche il link di dove l'hai preso? c'era anche un ottimo termistore che ha montato @Basilietto Si io ho montato quello che si vita direttamente sul blocchetto, l'avrò smontato e rimontato decine di volte, è una bomba come termistore, è della yotino preso su amazon, mi Sembra sui 8 euro ma ne vale veramente la pena. Misurazione della temperatura ottima. Ora sono al cell ma appena possibile vi linko il tutto https://www.amazon.it/gp/product/B07Q82LDKD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 2 Cita
Zmaster Inviato 20 Luglio 2020 Inviato 20 Luglio 2020 Piccola nota per quelli alle prime armi: occhio a prenderne uno con le stesse caratteristiche! 1 Cita
jagger75 Inviato 21 Luglio 2020 Inviato 21 Luglio 2020 ok preso anche quello yotino che si avvita sul blocco 😉(ma lo devo filettare il blocco?perche il mio non è filettato 🤔) uff ........... meno male che ci sono io che tengo alta l economia 🤣 per la pro w invece provo quell in vetro di @Joker78 🙂 1 Cita
Basilietto Inviato 21 Luglio 2020 Inviato 21 Luglio 2020 4 ore fa, jagger75 dice: ok preso anche quello yotino che si avvita sul blocco 😉(ma lo devo filettare il blocco?perche il mio non è filettato 🤔) uff ........... meno male che ci sono io che tengo alta l economia 🤣 per la pro w invece provo quell in vetro di @Joker78 🙂 Devi acquistare i blocchetti dove a fianco dell'incavo per ospitare il termistore classico a goccia c'è la vitina M3 per bloccare lo stesso. Togli quella vitina e ci avviti il termistore. Chiave 5 o vanno bene anche le pinze per stringere 1 1 Cita
Joker78 Inviato 21 Luglio 2020 Autore Inviato 21 Luglio 2020 8 ore fa, jagger75 dice: ok preso anche quello yotino che si avvita sul blocco 😉(ma lo devo filettare il blocco?perche il mio non è filettato 🤔) uff ........... meno male che ci sono io che tengo alta l economia 🤣 per la pro w invece provo quell in vetro di @Joker78 🙂 Non è il massimo se si usa alte temperature 1 Cita
