dubbio corexy
Killrob
1 minuto fa, Whitedavil dice:
Domandona...
Ma a sto punto non ti conviene progettare una stampante 3d corexy alla quale poi ci aggiungi il laser o il supporto per la penna? 😅
hmmmmmmm....no perché la stampante corexy ho intenzione di farla con dimensioni ancora maggiori di questa e tutta in estrusi di alluminio, questa invece è fatta con estrusi in plexyglass 40X40
58 minuti fa, Whitedavil dice:
Ok come non detto...
Era solo per prendere 3 piccioni con una struttura... 😅😂
ci avevo pensato in verità, ma poi ho pensato che non mi andava l'idea di un laser che girovagava a piacimento sul piatto di stampa, anche perché in questo modo ho la possibilità di far lavorare tutte e 2 le macchine in contemporanea, altrimenti se devo fare un lavoro di incisione urgente e sta andando una stampa...... devo aspettare che finisca....
1 minuto fa, Eddy72 dice:
be non mi sembra che le stampanti ti manchino 🤣🤣🤣
no è vero, mi manca una laser engraver e io so già che se faccio una 3D/laser engraver/plotter con dimensioni 500X700... la 3D avrebbe il sopravvento, perché mi sto accorgendo che delle tre stampanti che ho, 2 sono 220X220 e la terza è 235X235, quindi tutte con le stesse dimensioni del piano grosso modo.... e cominciano ad essere piccole... ho in mente dei progetti che sono più larghi delle dimensioni che ho ma di fare il progetto spezzando in 2 o 3 parti..... non mi piace come idea, senza contare il fatto che alcuni progetti sono estetici e spezzarli in 2 non è proprio fattibile, verrebbero una chiavica....
13 ore fa, Killrob dice:
Stavo pensando anche io a motori con asole scorrevoli, ma prima la monterò così tirando bene le cinghie quando le metto.
Quello della foto non e' un motore, e un cubetto stampato con dentro una puleggia dentata dove scorre la cinghia, girando la manopola la puleggia si sposta indietro tirando la cinghia, ovviamente sono 2 una per lato della stampante
10 ore fa, Adryzz dice:
Ho risolto modificando il carrello di X
