Bananafell3r Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 Ciao ragazzi, adesso sto finendo di calibrare la stampante....ho stampato una benchy singolo estrusore con ideamaker...la stampa è discreta devo dire, però ogni tanto in maniera random crea dei piccoli blob... a cosa possono essere dovuti? ovviamente capitano in posizioni random...su questa sta solo 1 indicato in foto...in un altra era sulla parte dello scafo (ho interrotto la stampa e buttato appena uscito).... cosa ne pensate? inoltre ora che ci penso, mi erano uscite anche su un pezzo fatto con Cura, due blobs su una stampa da 24 ore però li non avevo il flusso calibrato e lo associai a quello... Cita
Whitedavil Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 Materiale? O sei alto di temperatura, se invece è petg puoi mettere una lunghezza di deritrazione in negativo. Così, per esempio, ritrai 2mm e deritrai 1.95 Cita
Bananafell3r Inviato 15 Giugno 2020 Autore Inviato 15 Giugno 2020 PLA....l ho sempre stampato a 215 (uso il fabbrix è la temperatura consigliata) effettivamente con la torre delle temperature non ho notato nessuno differenza....ma prima non me lo faceva, cioè, prima di aggiornare tutto e mettere i due estrusori lo stampavo tranquillamente e non mi dava questi problemi, è una cosa di adesso... Cita
Whitedavil Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 Immagino, anche io se monto le gomme di un trattore su un ferrari trovo strano che non va piu a 340 km/h.... 😅 Scusa ma hai modificato pesantemente la stampante ed è normale che devi aggiustare qualche parametro. Se hai allungato il bowden o cambiato hotend o qualche sua parte è normale! 😉 1 Cita
Bananafell3r Inviato 15 Giugno 2020 Autore Inviato 15 Giugno 2020 10 minuti fa, Whitedavil dice: Immagino, anche io se monto le gomme di un trattore su un ferrari trovo strano che non va piu a 340 km/h.... 😅 Diciamo che come esempio calza a pennello....Si si però a volte la pigrizia è più forte di rifare tutte le calibrazioni 😅 Ma i blobs dipendono sostanzialmente dalle pressioni interne all'ugello o sbaglio? Cita
Whitedavil Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 Heee li è un discorso un po complesso. Dipende dalla pressione nel nozzle, dipende dalla temperatura(se è troppo alta il filo cola e dopo uno spostamento di qualche centimetro ti blobba) ecc. Riesci a capire quando lo fa, se all'inizio del layer, alla fine, prima/dopo uno spostamento ecc? Cita
Bananafell3r Inviato 15 Giugno 2020 Autore Inviato 15 Giugno 2020 2 minuti fa, Whitedavil dice: Riesci a capire quando lo fa, se all'inizio del layer, alla fine, prima/dopo uno spostamento ecc? fosse ad inizio o alla fine sarebbe facile...sul pezzo di 24 ore di stampa l'ha fatto praticamente a centro layer perchè avevo impostato tutte le cuciture dietro... Qui tutti gli altri microdifetti li ho risolti con la velocità e calibrando il flusso.. (ho dovuto stampare questa cosa come regalo per mio fratello ma avevo ancora la stampante non calibrata) Cita
Whitedavil Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 Se vedi te lo fa un po' ovunque, anche se li molto accentuato. Che slicer usi? Cita
Bananafell3r Inviato 15 Giugno 2020 Autore Inviato 15 Giugno 2020 Sono passato a ideamaker per utilizzare il doppio estrusore...però il pezzo giallo è stato fatto con cura... Cita
Whitedavil Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 E prima che usavi? Su tutti puoi usare il doppio estrusore.... 😅 O quasi tutti... 😅😅😅 Cita
