3 minuti fa, Astrokiara dice:
Fatto, caricato. Mi esce un messaggio di errore sull'LCD:
Adesso però con x e y =0 si trova nel punto giusto del piatto, ho dovuto mettere x min a -22 e impostare le dimensioni del piatto 20 x e 190 y, per recuperare quel cm in y secondo me devo smontare il fine corsa di Y e fare in modo che stia un cm più indietro.
 Mi fa però l'home al centro del piatto, va bene?
Cosa vuol dire che i valori delle coordinate sull'lcd lampeggiano?
E' normale che lampeggino. Per l'errore eeprom da pronterface gli dai il comando M502 poi M500, spegni e riaccendi la stampante: per la home al centro, dove la vuoi? Sennò bisognerà commentare una stringa
1 minuto fa, Basilietto dice:
Giusto, lampeggiano quando la accendi perché il firmware non sa dove sta la testina, appena gli fai home smette di lampeggiare con i punti interrogativi.
14 minuti fa, Basilietto dice:
Ok, fatto, a posto.
No, va bene anche al centro. Mi chiedevo se non era un problema, se parte dal centro magari lascia giù la caccolina di materiale che scende mentre riscalda l'estrusore. Quando finisce va comunque in home xy, giusto?
5 minuti fa, Astrokiara dice:
Ok, fatto, a posto.
Trova questo in configuration.h   #define Z_SAFE_HOMING  e mettici le due // davanti, insomma commentalo e ti fa la home Z a lato
Naturalmente devi ricaricare tutto
5 ore fa, Basilietto dice:
Ok, per adesso lo tengo così, non da problemi l'homing al centro del piatto e a fine stampa se ne va da solo di lato, non ho dovuto modificare nulla.
1 minuto fa, Astrokiara dice:
Si certo sennò avresti difficoltà a togliere il pezzo stampato ahahahahah. Buone stampe
