Estrusore non tira il filo HELP!!!
Ciao a tutti, premetto che sono inesperto,  ho da poco comprato una stampante anet a8, ho cercato di mandare la prima stampa... e sorpresa .. dall'estrusore non esce nulla, ho provato ad aprirlo, e il motore e la ruota dentata funzionano ma a quanto pare il filo non viene tirato .. se provo a fare un pò di pressione sul filo il materiale esce...  ringrazio in anticipo per chiunque mi sapesse indirizzare... saluti..😀
29 minuti fa, gregorio56sm dice:
Non è che per caso la molla che deve spingere il filo contro la ruota godronata è lenta?
Nel qual caso devi caricarla finchè vedi un trascinamento regolare.(non caricarla troppo)
intendi quella evidenziata nell'immagine? e per caricarla tramite il dado indicato dalla freccia??
2 minuti fa, Killrob dice:
si intende quella e no per caricarla o scaricarla hai la vite con il bullone che sta sopra
sto provando a caricarla con la vite sopra ma mi sembra non lavori proprio... magari ho sbagliato a montare l estrusore? 😞
1 minuto fa, hokuro dice:
non conosco quell'estrusore, ma a vista manca il registro della molla.
il pezzetto che la va a premere quando giri la vitina sopra
si hai ragione manca un pezzo, in questo modo la molla comprime con molta forza il filamento sulla ruota godronata che non riesce a girare bene
3 minuti fa, Killrob dice:
vi ringrazio per le pronte risposte...ma mi potreste indicare com è fatto questo pezzo? scusatemi per l'ignoranza
