Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Ottimo lavoro, proprio bella Chissa se un giorno ne farò anche io una così Devo trovare un garage da usare come laboratorio😥 Ciaoo
  2. Su amazon ho trovato solo questo https://www.amazon.it/ILS-Creality-riscaldato-HA210N06-stampante/dp/B07FCFS15G/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=mosfet+cr-10&qid=1605373193&sr=8-3#customerReviews Controlla che i fori di montaggio vadano bene Ciaoo
  3. Questo è il rilevamento sul mosfet acceso attaccato al piatto Questo è con filo staccato dal piatto Questo sembrerebbe il caso Potresti provare a cambiare il mosfet, se aspetti un attimo te lo cerco Ciaoo
  4. Perdonami ma non conosco quanto deve restituire la resistenza del piatto Attendiamo @Marco-67 o altri che lo sanno Ciaoo
  5. Sembra che il mosfet funziona ora fai
  6. Il Vout è il filo nero centrale sul mosfet, il numero 2 del disegno
  7. Fai così, misuri il + e il Vout sempre con tester a 20v sempre scaldando il piatto ovviamente
  8. si che è il cavo di controllo
  9. quando scaldi il piatto ora riattacca lo spinottino, e controlla sul mosfet il cavo rosso e il centrale nero se ti da 12v quando scaldi
  10. Stacchi il connettorino bianco sul mosfet e fai quello che ha detto @Marco-67
  11. no la cosa strana che il mosfet ha solo 3 fili, uno rosso e 2 neri i 2 esterni, Vin+ e Vin-, arrivano direttamente dall'alimentatore come +12v e -0v il centrale è il Vout che dice vada direttamente al piatto bisognerebbe capire se il nero del Vout sul piatto è il - o il + Questo è il cavetto di controllo Quando la scheda madre da corrente dal connettore verde per il bed, il controllo chiude il circuito nel mosfet Questo è il mosfet https://macewen3d.com/products/creality-cr-10-replacment-mosfet-for-heater-bed
  12. I due fili +&- dovrebbero essere lo spinottino bianco sul mosfet Ciaoo
  13. Riesci a fare uno schemino con i collegamenti tra alimentatore - scheda madre - mosfet con le relative polarità? Per capire meglio come sono collegati Poi riesci a trovare sulla scheda madre la scritta della versione? Ciaoo
  14. Comunque un consiglio che vale per tutti Quando si compra una stampante, prima si monta e si prova che funzioni tutto OUT OF THE BOX Poi una volta appurato che va tutto si passa ad intallare componenti aggiuntivi o upgrade trovati in rete. Ciaoo
  15. Faresti delle foto, così magari capiamo meglio. Fai delle foto anche di tutta la scheda Ciaoo
  16. Una domanda Ma il bl-touch dove lo hai collegato? C'è una sua porta apposta o lo hai messo al posto dell'end-stop di Z? Azz sono due domande 🤣 Ciaoo
  17. Io uso 86%, e ho tutto calibrato, forse sovraestrudo un pò nel primo layer, uso dal 95% al 100% per compensare un piatto con avvallamenti evidenti Ovviamente quel 88% deve essere un risultato di una macchina calibrata bene, e non una soluzione per risolvere altri problemi. Ciaoo
  18. Ha fatto il thinwall test, e se il risultato gli ha dato quell' 88% io direi di tenerlo cosi Ciaoo
  19. Qui trovi i config della 2.0.6.1 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/BTT SKR V1.4/Firmware/Marlin-2.0.x-SKR-V1.4-Turbo/config e c'è pure la Ender 3 Pro 1.5 Ciaoo
  20. Il BabyStepping è un comando che trovi sull'LCD, che ti permette di variare l'altezza di Z durante la stampa E si va abilitato in Marlin per poterlo avere Ciaoo
  21. Visto che hai una Ender 3 Controlla durante la retrazione che il tubo sopra l'hotend non si muova troppo, esce e rientra dal attaco rapido Molti hanno avuto quel problema dopo un pò di utilizzo, cambiando attaco rapido o bloccando in qualche modo il tubo non hanno piu avuto problemi @Carsco ha disegnato un supporto per eliminare quel movimento Trovato 😁 https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12024-beta-tester-con-ender-3-cercasi/?tab=comments#comment-92785 Ciaoo
  22. E hai sistemato gli step/mm dell'estrusore? Ciaoo
  23. Gli step/mm https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4 Ciaoo
  24. The Butterfly Effect 🤣
  25. Provale prima sulla ventola che raffedda il pezzo, cosi vedi se vanno 😉 Ciaoo
