Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. C'era un vecchio post di un altro utente che aveva lo stesso problema con un'altra Action Cam Mi pare non abbia risolto Se lo trovo lo metto qui
  2. Non è che è il rumore dello stepper quando fa la retrazione? Anche la mia lo fa, non è esagerato ma lo fa, daltronde ho gli A4988 😒 Ciaoo
  3. Nella tu immagine , c'è UPLOAD e UPLOAD TO SD, questo succede perchè hai anche la SD della stampante inserita e octoprint la legge. Se la levi trovi solo UPLOAD Ho ricontrollato e c'è ancora UPLOAD TO SD ma non è cliccabile Se fai "Upload" trasferisci nella SD del Raspi, se fai "Upload to sd" trasferisci nella SD della stampante. Ma come dice @Whitedavil, è inutile avere la sd della stampante avendo octoprint. Io non stò a guardare cosa accendo prima, alcune volte prima la stampante poi il Raspi, alcune volte viceversa. Ciaoo
  4. Penso che intendesse la SD nel Raspi, dice via WiFi @Azgana Non scrivere SD se no tutti pensano alla SD della stampante 😉 Per quanto riguarda il trasferimento del file io uso il Raspi su rete cablata e non in WiFi, non mi ha mai dato problemi, ieri ho trasferito un file da 57Mb direttamente da Cura senza problemi in pochi secondi.
  5. Lo spurgo infinito, se lo controlli non sarà infinito ma sarà di 210mm, lo fa perchè tu gli fai fare: G1 E10 F100 ;Estrudi 10mm di materiale (dunque E è a +10) G1 F1500 E-200 ;Sfila il filamento 200mm (dunque E va da +10 a -200) G1 E10 F100 ;Spurgo e pulizia estrusore (ora E deve andare da -200 a +10 a velocità lenta F100, per quello sembra infinito) il comando G92 E0 azzera la posizione di E Prova a mettere degli G92 E0 dove servono per azzerare E Ciaoo
  6. 1,3/1,4 penso sia il diametro del perno centrale (contatto + di solito) della spina femmina Ciaoo
  7. Posta il file .gcode di questa prova da verificare una cosa Ciaoo
  8. Tipo questi https://www.amazon.it/presa-alimentazione-maschio-Connettore-Laptop/dp/B00WZ7VVWM Ciaoo
  9. Ma finche non hai attaccato la WebCam funzionava? Prova a staccarla Ciaoo
  10. Che cam hai attaccato? Ciaoo
  11. Ok va girato di 90° Lo vuoi sempre a filo dello spigolo dell'altra parte così? Ciaoo
  12. Nel post che hai citato c'è un link, in quel link ci sono i driver anche per Mac, provali Ciaoo
  13. Tanti AUGURI a tutta la Community 🍾🍾
  14. Guarda se ti piace Ho preso il supporto del progetto 2 e modifcato con l'attacco del progetto 1 Fammi sapere Ciaoo Edit: eliminato il file
  15. Se metti una SKR devi modificare e compilare marlin Ciaoo
  16. Non hai letto abbastanza 🤣🤣 Ti sei presentato nella discussione di un altro utente Ciaoo
  17. Vorresti attaccare il tutto all'estruso di alluminio a sx? Scegli il progetto su Thingiverse che ti piace e ti va bene, poi possiamo vedere di modificare solo il pezzo di attacco alla struttura. Ciaoo
  18. Le SKR 1.4 supportano un imput voltage sia da 12v che da 24v
  19. A me quando da octoprint faccio spegni sistema l'LCD si spegne poi Se non vuoi manomettere il cavo USB puoi stampare questo https://www.thingiverse.com/thing:3044586 Ciaoo
  20. Magari mi sbaglio, ma non ho mai sentito che per mettere Marlin ci vogliano i 24v Non è che ti hanno detto che hai una elettronica a 8bit e per tutte le funzioni di Marlin che vuoi attivare ci vuole una elettronica a 32bit?? Ciaoo
  21. Perfettamente d'accordo, ma faccio una domanda/considerazione Essendo un cubo di test che poi andrà misurato, essendo 20x20mm Se io faccio tutti i layer a 0.2, compreso il primo, saranno 100 layer esatti Se io faccio il primo layer da 0.3 e gli altri da 0.2 Mi farà un cubo alto 20.1mm ( 1x0.3 + 99x0.2 ) ?? Mi farà un cubo alto 19.9mm ( 1x0.3 + 98x0.2 ) ?? O lo slicer compensa?? Ciaoo
  22. Se prendi il cavo di un altro asse, diciamo X Lo lasci attaccato a X sulla scheda madre e lo attacchi al motore di E Porti in temperatura e fai muovere X da LCD Funziona? Ciaoo
  23. Prova qui Cura profile for Geeetech i3 DIY printer - Geeetech Ciaoo
