Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. Riprendo la discussione. Oggi ho ricevuto la usbasp, sono riescito ad installare il bootloader e successivamente marlin, allelluia.... Ma la stampante non funziona, nel senso che nell'lcd mi appaiono X Y e Z che lampeggiano tra 0 (zero) e ?, non mi riconosce neanche la SD , vi allego il video da cellulare VID_20200302_204608.mp4
  2. Perdonami @Eddy72 ma sono completamente ignorante in materia di frequenze e non solo ahahahaahahah, in poche parole è meglio quella a 120 Mhz? Visto che costa anche in più......
  3. https://www.amazon.it/Cizen-Ugello-Stampante-Ottone-Makerbot/dp/B07GB8Z6CQ/ref=sr_1_25?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2IF9PKLWSMFCO&keywords=nozzle+0.4&qid=1583165882&sprefix=%2Caps%2C759&sr=8-25 questi son da 7
  4. Veramente 0.5 per parte, ecco perchè la cosa è indifferente, poi fai tu, cerca su amazon ed acquista quello che vuoi, io ho detto la mia
  5. La superficie di appoggio che sia 6 o 7 non ti cambia assolutamente nulla, l'importante è che sia serrato bene e ben appoggiato alla gola. Il tutto fatto preferibilmente a caldo. Anche la mia montava di fabbrica un 7 ma poi acquisto regolarmente quelli da 6, non è cambiato nulla, solo la chiavetta per stringere......
  6. Ok grazie, ti copierò 😂 . Un'altra cosa prima di procedere all'acquisto: che differenza c'è tra questa https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-Printer-Control-Upgrade/dp/B083GN5MJ2/ref=pd_sbs_328_3/260-1920527-9286945?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B083GN5MJ2&pd_rd_r=47793d71-3dc5-4c86-96b7-106699e0c9b4&pd_rd_w=Tn4Kp&pd_rd_wg=hdZMU&pf_rd_p=f4e1f838-4db2-4bd5-acd6-0e5bc96b60da&pf_rd_r=528Y5TYVPAHF8P4XYAYJ&psc=1&refRID=528Y5TYVPAHF8P4XYAYJ e quest'altra https://www.amazon.it/dp/B082KF23ZY/?coliid=I3T72P5L7T41N&colid=2BA8VE8HG69VC&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1 Entrambe supportano LCD 12864? Nella prima c'è scritto turbo, nella seconda no e montano gli stessi drivers
  7. Ok grazie, approfitto sempre di questo topic, che driver mi consigli di acquistare assieme alla scheda?
  8. Come ben saprai bisogna inserirle prima che ricominci a stampare il nuovo layer per la chiusura del dado
  9. Non so cosa intendi per disassare, in effetti i portacuscinetti una volta serrati sul sottopiatto non erano più ben allineati sulla barra liscia ed il piatto faceva fatica a scorrere, ecco perché ho allargato i fori in modo che una volta serrati a dovere scorressero bene allineati. Probabile che la botta abbia squilibrato il sottopiatto
  10. Ma non è meglio avere due motori con due driver? E magari uno metterlo al posto di un estrusore?
  11. Se tu giri l'alberino del motore con le mani noti che questo va a scatti, almeno i miei fan così... il motore trovando molta resistenza nello spostare il piatto si comportava di conseguenza, non so se mi sono spiegato
  12. Scusa @Killrob questa è quella che hai acquistato... ma ti danno anche il piatto dove poi poterci montare le barre coi cuscinetti? In foto sembra di si
  13. faccio prima a fare così, questo è uno. Questo ragazo mi piace molto, non ci capisco una pippa di quello che dice ma capisco quello che dovrei fare ahahahahaahahahahah questo è un altro, in italiano
  14. A quel che so io devi riprogrammare che la stampa cominci al centro del piatto con marlin e poi con pronterface controlli che i dati siano giusti sennò correggi il firmware e ricarichi tutto, che stampante hai? Controlla sul tubo, ci sono dei tutorial in inglese che ti spiegano bene quello che ti ho scritto, non so perchè ma non mi fa postare l'url di youtube, @marcottt come mai?
  15. E' questo lo script che utilizzi nel file gcode?
  16. Li ho contattati e mi hanno detto che hanno in collaudo il telaio 300x300, aspetterò quello e me lo compro anch'io. Poi @Killrob mi dai le dritte per poterlo montare bene. Il carrello X l'hai fatto in alluminio?
  17. In poche parole la tremarella era data dal motore che girava e trovava molta difficoltà a spostare il piatto, menomale che non l'ho fuso dopo una stampa di 16 ore con tremolio ahahahahahahaahah
  18. ahahahahahahaha, buona quella della vasca.... e cosa te ne fai della stampante collegata al computer se non riesci ad avere i driver? Io è da due mesi che stampo e non l'ho mai collegata al pc perchè non me l'ha mai riconosciuta... sarà perchè è cinese?
  19. Pazienza, ti saresti pagato la skr.... a proposito sempre di schede.. ho visto che la v.1.4 ha solo uno slot per Z e due per estrusori, probabile che poi con marlin si possa configurare ma non c'è una buona scheda che abbia gli slot per entrambi i motori Z?
  20. Basilietto
    Installare Mosfet
    Li ho acquistati in coppia a poco più di 7 euro e oltre al piatto ci ho messo anche l'estrusore
  21. Mi auguro che tu non l'abbia pagata più di 200, mi sembra di averla vista su ebay a 160 Mi auguro che tu non l'abbia pagata più di 200, mi sembra di averla vista su ebay a 160 anzi meno https://www.ebay.it/itm/Anet-A8-Plus-Hohe-Prazision-Kit-3D-Drucker-300-300-350mm-Aluminiumlegierung-N4R9/324001827971?hash=item4b70038c83:g:RVMAAOSwWMld54wD Scusa @Killrob siccome mi piacerebbe cambiare scheda e anch'io stavo osservando la SKR 1.4 cosa ci guadagnerei rispetto alla scheda originale che monta la mia disgraziata 😂
  22. Aggiornamento: stamattina ho sostituito i 4 cuscinetti, rimontato tutto e provata.... niente, stesso tremolio, anzi più accentuato. Ho notato che il carrello era molto rigido nei movimenti tant'è che facevo fatica a spostarlo per livellare il piatto. Ho rismontato tutto ed ho allargato i fori del sottopiatto (quello dove ci sono avvitati i portacuscinetti), per sicurezza gli ho fatto fori da 6,5, rimontato tutto con rondelle (perchè le viti ci passavano attraverso 😂) ed il piatto scorre che una meraviglia. Ora sta stampando, nessun tremolio e nessuna flessione sul tendicinghia.
  23. Il motore no anche perché ora ne monta uno dell'asse Z. Non so per i cuscinetti, è giusto da qualche giorno che li ho sostituiti con quelli della igus. Esatto è tutta la parte anteriore che fa avanti e indietro. Più tardi proverò a sostituire anche i cuscinetti... Ti farò sapere
  24. Non so se riesci a sentire il casino che fa quando si sposta sull'asse y. E poi la stampa viene tutta zigrinata VID_20200301_000116.mp4 VID_20200301_000116.mp4
