Perfetto, ne ho provato uno e triggera, grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeee @Killrob, sei un amico
Ok, funzionano tutti e 3 gli endstop, grazie ancora @Killrob, non ci fossi tu su questo forum.........
Niente da fare, sempre open, non triggera
Ti consiglio questo video però stai attento alle configurazioni perchè dipende dalla stampante https://www.youtube.com/watch?v=3km65eFssSs&t=681s
Ci sono dei numeri 1 2 e 3 1=filo rosso 3(centrale)=filo nero. Se guardi bene la foto su ebay capisci meglio. Sulla scheda che ha tre pin vanno ai lati estremi
Si si, tagliato e configurato tutto come scritto su un altro topic ma quando vado a fare M119 su pronterface mi da sempre open anche quando li schiaccio manualmente. Gli endstop sono quelli classici con la rotellina rossa a 2 fili https://www.ebay.it/itm/3-Pcs-Mini-Micro-Limit-Switch-Roller-Lever-Arm-SPDT-Snap-Action-3d-printer-CNC/254334386280?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Il problema coi motori non lo so, ho visto un video sul tubo ed ho installato marlin 2.1, riconfigurato tutto e i motori funzionano. Gli endstop sono sempre open. Qualcuno ha scritto che ha messo i jumper, io no e non so dove metterli, sono troppo incasinato
Ho visto alcuni video sul tubo ma io in inglese zero assoluto
Grazie tanto @Killrob, sempre molto gentile e disponibile
Continuo...... ho caricato il firmware con successo (come mi hai detto tu) ma quando vado su pronterface resta impallato su connecting senza connettersi
@Killrob avevi letto? Nel senso cosa ci carico nella sd? Posso poi caricare il firmware anche se l'LCD non è collegato? Non per altro vorrei vedere alcune cose con pronterface...... In caso affermativo quanto ci mette a caricare?
ahahahahaaha, e si, appena esce il frame con piatto da 300x300 modifico anche quello... mi piace troppo smanettarci
Il problema è proprio l'LCD che non va assolutamente su questa scheda, menomale che fra un pò mi arriva quello della anet plus.... https://caggius.wordpress.com/anet-a8-hardware-specifications/?fbclid=IwAR1-xW_bQtG8WeowLZTaFyb0E-PZH_s-8ou88_cPPsFnInasSfl5A1C1g08
No, è la V1.4... ho trovato qualcosa riguardo all'installazione di marlin. Se gli decommento ZONESTAR LCD (come ce l'avevo prima) mi da errore, se lo lascio così commentato mi carica tranquillamente LPC1768, solo che ho lo schermo spento... non so neanche se abbia caricato il firmware
O sono io talmente imbranato, non ho più santi da cercare mannaggia..... Mi è appena arrivata, nessuna spiegazione, pin neri dentro una busta che non so a cosa servano, non riesco neanche ad individuare qual'è il collegamento del positivo e negativo per l'entrata della corrente... e menomale che tutti ne parlano bene
ahahahahaahah, tutte quelle presenti nei file che ti avevo già dato fatte sui file di config di marlin 2.0. Specialmente sul file configuratio.h, ho cambiato tante cose che non mi ricordo neanche quali.... mannaggia mi ha fatto fare le ore piccole
Nella SD ci metto tutta la directory LPC1768 o solo il contenuto che è al suo interno? Ho modificato i file config in base a quelli che avevo già caricato sull'altra scheda ma mi da questo errore... che devo fa?
Grazie per averci provato, questi della marlin fanno le cose ad capocchiam, un'altra cosa : ma per caricare il firmware posso farlo solo da scheda SD resettando la scheda madre o posso anche utilizzare il PC col cavetto USB?
