Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. Ok, grazie, non capisco allora che abbiano fatto a fare gli esempi di configurazione se poi non posso utilizzarli.........
  2. Ok, per gli stepmm non c'è bisogno in quanto li ho modificati su cura, solo quelli? Riguardo a tutto il casino della pausa stampa etc etc devo vedere poi come si comporta con la nuova scheda?
  3. Si, come ho fatto per marlin 1.1.9, sostituire i file di config con quelli presenti su exemple per la anet a8, su marlin 2.0 non posso?
  4. Si ho fatto tutto, mi sono letto tutte le istruzioni della skf per correggere il file plafform e config.h , e mi salva tutto con successo facendo ctrl+alt+b. Ma quando vado a sostituire i file di config mi da errore perchè non li riconosce. Naturalmente i nuovi file di configurazione me li sono scaricati nuovi appositi per marlin 2.0
  5. A occhio e croce sembrano da passo 2, prova a prendere il calibro e misura la distanza tra un filetto e un altro
  6. Poi mi spieghi quello che hai scritto.... 😂😂 @Killrob secondo me hanno lo stesso passo ma cambia la metrica
  7. Una passo 2 contro una passo 4 si vede a occhio nudo perchè la distanza tra un filetto e l'altra è il doppio. Ho misurato le mie e sono passo 2 Ti correggo, la mia è 400
  8. Ok scusa, ne approfitto qui, mi sto incasinando con la nuova scheda per il caricamento di marlin. Mi sono scaricato visualstudio etc etc, solo che quando vado a sostituire i file config su marlin 2.0 non mi crea più con successo i file da caricare sulla scheda (LPC1768 failed). Cosa che non succede se lascio i file originali di config di marlin. Non so se mi sono spiegato.... In poche parole devo mettere mani ai file originali di marlin e correggere tutto per la anet?
  9. E' una versione precedente, ha l'aggancio per un solo motore Z mentre la versione 1.4 ne ha 2 ma costa in più rispetto a quella che hai postato tu https://www.amazon.it/gp/product/B082KF23ZY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
  10. Comunque sembra funzionare, sto stampando un pezzo dove inizialmente ho impostato 70mm/s per poi riportarlo a 40 successivamente. Sembra andare molto veloce e rispettare quei 70. Vediamo se rispetta successivamente i 40 😂
  11. Io ho cominciato qualche mese fa con un clone cinese, ossia la anet a8, pagata 95 euro, ma con tutte le modifiche che gli sto facendo e che dovrei ancora fare arriverò sicuramente a spendere più di 400. La bellezza è che alla fine avrò una stampante autocostruita. Fossi in te acquisterei la anet a8 plus che costa sui 160 e se ti piace smanettarci.....
  12. Non so come livelli il bed, ma a me capita che dopo averlo livellato e facendo di nuovo home all la testina si allontana nuovamente, rifaccio il livellamento ed è tutto ok
  13. Prova a cambiare nozzle, probabile si sia otturato
  14. A me compare, ma tu stampi da SD o da PC? Perché credo che il tutto sia collegato alla micro SD, prova a vedere su marlin le stringhe della sd
  15. Una curiosità, come hai fatto passare i fili all'interno della catena? Mi sembra che con i connettori non passino..., tagliati per poi giungerli di nuovo? o come? Grazie
  16. Ok grazie, anch'io ho solo 4 motori
  17. Io utilizzo "grasso" spray, va meglio e olio singer per le barre liscie
  18. Ciao, siccome lunedì mi arriva questa scheda e mi sto documentando volevo chiederti ma i piedini li hai tagliati a tutti i driver o solo a quelli relativi ai motori XYZ? Grazie
  19. Che stupido che sono, bastava che correggessi il codice G fine.......
  20. Ecco cosa succede se gli dico che la stampante dev'essere prusai3, con la aneta6 mi da lo stesso problema di E-80...... Maledetto cura Ma non c'è un modo di fare copia e incolla con i codici di avvio?
  21. A quanto pare è un problema di cura 4.5 con stampante anet a8. Ho provato cura 4.4 con il quale avevo anet a6 (anet a8 non ce l'ha) e alla creazione del gcode mi da solo G1 E-1, e 1mm ci sta ma 80 sono esagerati. Vedrò di impostare un'altra stampante cosa succede. E vai di nuovo a riscrivere tutti gli script... mannaggia. Non c'è un modo di fare copia e incolla?
  22. Si ma a quanto pare è un problema di cura, è cura che mi genera G1 E-80 F2000, o sbaglio?
  23. A quanto pare non è un problema di marlin, ho notato questo (in foto) nella generazione del file gcode di cura, possibile?
  24. Nuovo problema, finita la stampa ritrae il filamento così tanto che me lo manda fuori, cosa devo correggere su sto ca... di marlin?
  25. Ok, grazie, siccome anche il mio ora parte da zero mentre prima da 170 pensavo di correggerlo su marlin..... ok grazie
