  1. In ogni caso un all metal il problema non lo ha perché il tubo si ferma più in alto, ma comunque lo devi spingere dentro con forza, per contro l'all metal va poco d'accordo con il pla
  2. Killrob
    ASA
    Quelli vecchi non li ricordo più, quelli nuovi eccoli, ma su quella stampante ci devo ricaricare il firmware per togliere il deviation e rimetterci il jerk, mi ricordo solo che erano valori completamente sballati
  3. Killrob
    ASA
    cvd... la Ender 3 ha fatto la torre di ASA da manuale, anche se a quota 235 me l'ha staccata dal piatto, ma fino a quando la stampava andava da dio. Ora ho impostato gli stessi perametri di accellerazioe e jerk sulla Titan direct che aveva prodotto quelle schifezze che avete visto prima e poi posterò le nuove foto
  4. Killrob
    ASA
    sto facendo una contro prova, prima l'ho stampato con una delle 2 Titan, quella in direct, ora sto ripetendo la stampa con la Ender 3, e le cose sono moooolto diverse, dal giorno alla notte. quindi penso che sia un problema di impostazioni di accellerazione e jerk. La Ender è settata precisa la Titan in direct no. Finisco la stampa con la Ender e poi vedo le differenze che ci sono.
  5. Killrob
    ASA
    Allora eccomi qui, in alto stampa a 50mms in basso stampa a 30mms fronte retro Quello che noto io, soprattutto sul retro, che quella a 30mms non ha fatto tutto quel casino sulle curve, ma ne ha fatti sui ponti. In entrambe la definizione sul piccolo lascia a desiderare, forse dovrei fare un thin wall test, voi che dite? oltretutto in quella a 50mms sul retro si nota un blob di materiale sui primi layers
  6. Killrob
    ASA
    frà mezz'ora circa dovrebbe aver finito la torre, e posto le foto
  7. Killrob
    ASA
    ho corretto la mia ignoranza 😄 😄 😄
  8. in effetti.... è stata definita una corexy ma è palesemente una cartesiana
  9. Killrob
    ASA
    sto parlando delle specifiche del produttore che dà sia il range di temperature per il piatto che per l'hotend
  10. ma è questo che non capisco, di che difetto si tratterebbe, io non lo vedo sulla mia Ender 3 questo difetto, il tubo arriva fino al nozzle, se non ci arriva le cause possono essere 2 sole, il tubo tagliato a "fetta di salame" o fisico da lanciatore di coriandoli del possessore della Ender 3. Se il tubo è mandato giù con decisione il problema, o difetto chiamalo come preferisci, semplicemente non c'è.
  11. ah... si quella... una roba pessima, io sono tornato al caro vecchio PTFE che arriva fino al nozzle e basta... sai qual'è il trucco per non avere quel problema? 1) stamparsi uno dei millemila tagliatubi di ptfe presenti su thingiverse che ti assicurano il taglio dritto 2) dotarsi di un buon connettore ad innesto rapido è da parecchio che sono tornato all'originale e ho stampato diversi chili di materiale senza avere problemi
  12. io ho la Ender 3 ma non capisco a che problema dell'MK8 ti riferisci, fammi capire meglio
  13. Killrob
    ASA
    La torre ha fatto il bagno in acqua a 100° proveniente dal bollitore e non ha fatto una piega, come mi aspettavo, è effettivamente ASA, adesso ho rifatto la torre di temperatura a 50mms ed ho abbassato anche la temperatura del piatto a 80°, azurefilm dà il range di piatto da 70° a 110° e di estrusore da 225° a 245°, ora vediamo come si comporta.
  14. Dalla foto il motore di E lo hai a 636 mA
  15. Risposta alla prima domanda, no quelli non sono i vref sono mA detti anche irms
  16. Killrob
    ASA
    Stasera provo a immergerla nell'acqua del bollitore, se è asa non dovrebbe fare una piega...
  17. Killrob
    ASA
    Io l'ho preso da azurefilm e sulla bobina c'è scritto asa, proverò a 50mms magari andavo troppo piano... Layer 0.2 e stampa senza ventola, l'asa la vuole la ventola o no?
  18. Killrob
    ASA
    Allora per tornare in topic, visto che l'ho aperto io, ecco la torre di temperatura fatta in asa ieri sera a 30mms, voi che dite da lontano? A me pare che la temperatura ideale sia sui 230
  19. Ok magari una prova la faccio, se stai navigando da cell è normale che non si veda la firma.
  20. e tu quale degli nmila hai stampato? per la Ender 3? tu hai la ender 3 vero?
  21. e comunque la formula è questa: Calcolo Step mm valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step
  22. Cura è il tuo software, oppure prusaslicer, o anche Slic3r, o kissslicer, o ideamaker, tutti gratis
  23. ma per la Ender 3? mi puoi postare il link di thingiverse che non riesco a trovarlo? lo voglio vedere
  24. Cerca come si calcolano gli stepmm
