Tutti i contenuti di Davide87
Sembra bello fluo anche quello!
Io sto usando questo, e a parte i problemi sopradescritti con l'estrusore con doppio ingranaggio, mi sono trovato bene... È quasi giallo fluo, talmente è fluo... SainSmart bobina piccola da 1.75 mm in TPU, filo flessibile 3D 250 g, precisione delle dimensioni +/-0,05 mm, Shore 95A, verde https://www.amazon.it/dp/B072LYRQ84/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_D3J-DbT7A2J4J
Sì sì, grazie avevo visto, però si dovrebbe allargare il foro dell'imbocco per far passare il tubo in PTFE o stamparsi tutta quella parte ex novo, che a quel punto lo disegnerei con l'imbocco molto vicino agli ingranaggi per risolvere il problema alla base
Ne approfitto per raccontarti la mia esperienza, anche se non sono riuscito a giungere a un risultato definitivo... Io avevo stampato TPU 95A con l'estrusore in alluminio con un ingranaggio solo, che ha anche l'imbocco vicino alla ruota godronata e si presta bene a stampare il TPU. Da quando ho messo l'estrusore a doppio ingranaggio, ho stampato ancora un paio di cose in tpu, dopodiché è diventato impossibile farlo, ho provato a cambiare l'ugello, pulire la gola, cambiato il bowden, provato diverse velocità di stampa, ma dopo un'oretta di stampa mi si presentava lo stesso problema: il filamento non veniva più spinto nell'imbocco, ma veniva spinto all'esterno come se il filamento fosse bloccato da qualche parte. Non ho trovato altra soluzione se non tornare all'estrusore a singolo ingranaggio solo per quella stampa. Temo sia un limite dell'estrusore con doppio ingranaggio, che ha l'imbocco per il bowden piuttosto lontano dagli ingranaggi e quindi c'è lo spazio per far uscire il filamento in modo non corretto.
Anycubic 4max Pro upgrade
Davide87 ha risposto a AndreaXI nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
poteva essere una distanza o velocità di ritrazione troppo elevata che faceva intasare l'ugello? nell'ultima versione di Cura ci sono dei parametri esagerati per la ritrazione di default... -
in una guida su cura ho trovato
Davide87 ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
io ho tagliato oggetti troppo grandi o che mi richiedevano troppi supporti "annegandoli" con cura e tutto sommato non viene malissimo, ovvio che senza post produzione la linea di congiunzione si vede... Come ti ha scritto @FoNzY il problema di una stampa interrotta è capire al decimo a che altezza sei arrivato, poi dovresti stampare senza bottom layer e limitare al massimo la zampa di elefante. dipende molto da che tipo di oggetto stai stampando, se ha finalità estetiche e non fai post produzione, la vedo comunque dura a mio parere... -
Per me è chiaro, e hai fatto benissimo a condividerlo... Lo avevo fatto anch'io con il discorso del particolato prodotto dalle FDM, e non vuole essere assolutamente una pubblicità negativa, ma un modo per dire a chi ha poca esperienza o si sta avvicinando a questo mondo di metterci la giusta attenzione. È un classico delle ustioni chimiche, specialmente delle sostanze lipofile, tipo certe ammine, a volte utilizzate nelle resine epossidiche come catalizzatore, che attraversano la pelle come se niente fosse, e ti ustionano (perché comunque sono basiche) da sotto la pelle, e quindi non è detto che l'effetto sia subito evidente, ma possono passare delle ore o addirittura giorni prima di vedere i risultati, quindi anche questo tende a farmi dire che il racconto sia verosimile. Nel video che ha segnalato @marcottt si esclude giustamente il fatto che sia un danno causato dal calore della reazione, ma la prova che ha fatto il tizio, facendosi polimerizzare addosso la resina è un po' fuorviante secondo me, perché così ha limitato i tempi di contatto con la resina liquida, che può sicuramente penetrare più facilmente la cute ed è più aggressiva, invece una volta polimerizzata è meno "mobile" e ha meno voglia di reagire con qualsiasi cosa con cui viene in contatto.
Ciao a tutti, Ovviamente non è semplice verificare la fonte in un caso come questo, e sicuramente ci possono essere differenze, anche sostanziali, tra resine di marchi differenti, e tra la sensibilità di una persona e un'altra (per non parlare delle reazioni allergiche come è stato accennato), ma dalle foto direi che potrebbero tranquillamente essere ustioni "chimiche". Quello che ormai, anche per deformazione professionale raccomando sempre, è di leggere, prima di aprire una qualsiasi bottiglia, la scheda di sicurezza, perché d'altronde si tratta sostanzialmente di prodotti per uso professionale, e quindi vanno trattati con cognizione di causa. Quello che l'autore del post non specifica ad esempio, è quanto tempo ha fatto passare prima di pulirsi, perché temo che per farsi un danno del genere, abbia prima iniziato a pulire la stanza, e solo quando ha iniziato a sentire il bruciore abbia pensato di andare a lavarsi, ma ormai il danno era fatto, perché in questi casi il tempo gioca un ruolo fondamentale, ed è importantissimo togliersi subito tutti i vestiti sporchi e lavarsi al meglio delle proprie possibilità. Però quello che posso dire, da chimico, e non da medico, è che guardando le schede di sicurezza di alcune resine non sembrano, molto più pericolose di un detergente alcalino concentrato, quindi vanno trattate con il giusto rispetto, ma non sono classificate nemmeno come qualcosa di difficilmente gestibile in "un garage" con guanti e occhiali di protezione. Ecco, magari, se dovete fare un travaso di una quantità importante, potrebbe essere utile usare un camice, da laboratorio o da officina, così in caso di grossi sversamenti, uno si toglie guanti e camice rapidamente ed evita di far entrare in contatto la resina con la pelle...
Perche non mi ha stampato le lettere
Davide87 ha risposto a valfus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se non ha attivato l'ottimizzazione della sequenza della stampa delle pareti, in realtà fa prima tutti gli l'inner wall e solo in ultimo quello esterno, e tipicamente deve fare uno spostamento e una ritrazione prima di passare da un muro esterno ad un altro (quando ci sono oggetti con pareti sia verso l'interno, che verso l'esterno come in questo caso). Ci avevo fatto caso perchè ci ho litigato per un sacco di tempo per quella storia delle pareti sottili. Comunque @marcottt hai probabilmente ragione perché anche l'infill che si intravede sotto sembra un po' sottoestruso, non è bello regolare... -
Potrebbe essere un problema di estrusione quando fa la ritrazione? passando da una lettera all'atra ritrae e magari in quel momento si incasina. Quali parametri di ritrazione stai usando? -
ciao, hai controllato che nella preview dello slicer che le lettere fossero effettivamente presenti? Potresti essere un problema legato alla line width... -
End Stop funzionano al contrario
Davide87 ha risposto a francescoc nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao @francescoc, se non hai modificato il firmware, ti direi che il problema potrebbe dipendere dai collegamenti elettrici degli endstop. Puoi fare una foto di come sono collegati? Poi ammetto di non conoscere nel dettaglio la tua stampante, ma in teoria gli endstop di questo tipo si assomigliano un po' tutti... -
Ti posso dire che in termini di "ordine" di inbobinamento, anche per me Sunlu per ora è la migliore che ho provato. Per farti un esempio Giantarm è comunque buono come ordine (non ai livelli di Sunlu), ma mi è capitato di trovare il filamento malamente ripiegato dopo aver consumato il 75% della bobina senza grossi problemi, che si è spezzato mentre veniva trascinato all'estrusore... Invece Bobina Eryone multicolor, ho trovato almeno un paio di volte il filamento "incastrato" sotto ad altri avvolgimenti, con il risultato di avere il filamento bloccato.
Dovresti entrare nel menù movimento-estrusore- e imposti tipo +50 mm e dovresti vedere la ruota godronata che si muove
Beh, una prova piuttosto semplice che mi viene in mente per capire se è un problema legato al motore, è togliere il filamento e comandare l'estrusore con un gcode fatto apposta o da lcd... Se gira correttamente (a vuoto), intanto ci togliamo il dubbio che il motore non abbia problemi, poi passo a passo si valutano tutte le altre possibilità come al solito...
BLV mgn Cube
Davide87 ha risposto a iLMario nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Tieni poi presente che molti frenafiletti catalizzano solo in presenza di due superfici di metallo, e in alcuni casi il frenafiletti può addirittura risultare aggressivo su certe plastiche -
La mia Ender 3 e i suoi upgrade
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Io avevo fatto un thread a proposito della Ender 3 e dell'installazione della skr v1.3 e avevo fatto foto della benchy prima e dopo e si vedeva che non c'era più la salmon skin https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8206-quali-upgrade-per-migliorare-silenziosità-e-qualità-di-stampa-della-ender-3/#comments -
Pausa prima di partire con la stampa da Octoprint
Davide87 ha risposto a invernomuto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Scusami @marcottt, devo aver interpretato male io quello che c'era scritto, con ogni probabilità facevano riferimento a un problema di velocità di trasmissione dati, non di velocità di elaborazione dati, che in effetti non c'entra in questo caso -
@invernomuto il problema avviene con una stampante delta? In rete dicono che se è una delta potrebbe dipendere dal fatto che richiede una potenza di calcolo tale, che potrebbe rallentare prima di partire, ma non so se può essere questo il problema. Ho trovato anche che potrebbe dipendere dal comando M0 nel gcode. C'è un'opzione nelle impostazioni a cui togliere la spunta settings -> Serial Connection -> Firmware & Protocol, and uncheck "Do not send M0/M1 commands to the firmware Oppure edita il gcode rimuovendo il comando. Dicono che usando la sd non va in pausa, proprio come hai descritto tu. https://www.reddit.com/r/octoprint/comments/aoz4mq/octoprint_keeps_pausing_on_a_new_print_with_emder3/ -
Marlin 2.0 stabile rilasciato
Mi trovi d'accordo su questo. Io parlo ovviamente per me stesso, ma sfortunatamente di elettronica non ho un buon background e tutto quello che so, l'ho imparato curiosando qui e là su internet. Mi guardo bene dal definirmi anche un esperto di stampa 3d che può dispensare consigli a destra e a manca. Ho comprato la mia prima stampante solo 10 mesi fa! Come dice @Tomto mi fa piacere condividere qui le mie esperienze e spero tanto che quello che dico non venga preso come oro colato (NON FATELO! nel caso...) In compenso se volete vi posso bilanciare delle reazioni Redox in un minuto, può essere utile? 😛😛😛 -
Manual Mesh Bed Levelling
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Questa mattina ho provato ad utilizzare questa funzione e dai primi risultati sembra svolgere bene il suo lavoro. Il piano era già calibrato nel mio caso, ma nonostante sia in vetro, dopo qualche mese di utilizzo quotidiano, al centro è un po' concavo. Ho seguito le indicazioni del video e ho modificato lo start g-code. Non lo urlo, ma mi sembra funzioni bene per il momento. -
Probl stamba
Davide87 ha risposto a Oscar_86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa se sembra un po' un interrogatorio, ma è l'unico modo che ho per capire... Hai cambiato ugello o il tubo in ptfe? Hai già fatto qualche stampa o ha iniziato da subito a dare questo problema? -
Probl stamba
La temperatura dovrebbe andar bene, forse è fin altina. Quali valori di ritrazione stai utilizzando? -
Probl stamba
Ciao, sembra proprio sottoestrusione... Puoi dare 2 informazioni su quale stampante hai, quale slicer usi e quale materiale è? -
Davide87 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao, qualcuno di voi lo usa o lo ha mai utilizzato? Io l'ho attivato dopo aver visto il video sotto, ma non ho ancora provato ad utilizzarlo... https://www.youtube.com/watch?v=vcxM7-VK44k
