Tutti i contenuti di Davide87
MASCHERE CARONAVIRUS...IMPORTANTE
Davide87 ha risposto a Bananafell3r nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sfortunatamente dal link non riesco a vedere il video, puoi riprovare a linkarlo? -
Io domani provo a stamparne una coppia per capire se ci sono problemi particolari, poi ad esempio con una sola stampante ne posso fare 3 al giorno. Penso che se da una parte ovviamente un'azienda deve avere priorità perché ne può produrre molte di più, in un momento complicato come questo, un'azienda può avere qualche problema in più ad attivarsi per una cosa del genere, e se ne possiamo produrre anche 10 ogni 3/4 gg, possono comunque essere utili. -
Un paio di stampe "meccaniche"
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Nel video parto dalla folle, metto la seconda e poi la retro, azionando il disco a sinistra, che sarebbe il disco della frizione, e si può vedere come il movimento influenzi (o no) l'albero che sbuca a destra, che idealmente sarebbe collegato alle ruote... Spero si capisca qualcosa... VID-20200322-WA0003.mp4 -
Beh, uno lo avevo già fatto... Sfortunatamente il sound è aggiunto in post produzione... 😛😛😛 VID-20200322-WA0001.mp4 -
Sì sì, a breve pubblico -
Davide87 ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Mi sono cimentato in un paio di progetti che avevo in mente da tempo, ma che non avevo il coraggio di affrontare per il tempo necessario, specialmente per il secondo. Il primo è il modellino in sezione di un motore turbofan https://www.thingiverse.com/thing:392115 Il secondo ha richiesto "solo" un centinaio di ore di stampa e una decina di post produzione (più buona parte delle mie riserve di pla... 🙂🙂) https://www.thingiverse.com/thing:3776077/makes Entrambi stampati con altezza layer 0.2 mm. I pla sono di molte marche diverse: sunlu, amolen, giantarm, basicfill, tianse... -
risultato pessimo dopo rimozione supporti
Davide87 ha risposto a Belvis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quoto @invernomuto e aggiungo che a 240°C con ventola spenta il filamento tenderà a "colare" e fondersi con i supporti e quindi la rimozione sarà più difficile... Se il pezzo non ha applicazioni meccaniche puoi abbassare la temperatura 230-235°C (puoi fare la temp tower per capire dove ti puoi spingere) e ventola al 50%. -
STL da incubo
Davide87 ha risposto a chipxx_MI nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Sì, mi è capitato in passato... Con cura abbassavo l'oggetto fino a quando non "nascondevo" il problema sotto al piano, così lo slicer considerava solo i layer "interi"... Non so se lo fa anche il tuo slicer. -
Moon City 2.0
È una buona idea, io però ammetto che non ho mai avuto grossi problemi di instabilità, quindi non percepisco grossi problemi da questo punto di vista. -
Moon City 2.0
Ho aperto una discussione in merito... In realtà sulla qualità in generale mi sembra che la variazione è positiva, ma non strabiliante... Invece è migliorato molto il discorso stringing e la possibilità di stampare filamenti elastici a velocità "normali"... In più non avendo potuto notare peggioramenti in termini di ghosting, al momento ho deciso di lasciarla così -
Moon City 2.0
Figurati! Ritrazione 1.5 mm e 10 mm/s (ma io ho convertito la mia stampante a direct) prima usavo 4.5 mm e 35 mm/s. Jerk 8 mm/s3 e accel 500 mm/s2. -
Moon City 2.0
Non avevo scritto una cosa importante: ho scalato il disegno originale all'85% rispetto all'originale. 50 mm/s come print speed (lasciando tutti gli aggiustamenti di Cura per le singole velocità, esclusa quella iniziale 20 mm/s) -
Touchui non funziona più dopo aggiornamento ad Octoprint 1.4.0 [Risolto]
Davide87 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao, volevo segnalarvi che dopo l'aggiornamento all'ultima versione di Octoprint 1.4.0, il pluginTouchui per utilizzare il touchscreen sul raspberry, ha smesso di funzionare mostrando questa schermata. Ho trovato la soluzione a questo link: https://community.octoprint.org/t/my-touchui-display-is-no-longer-working-since-updating-to-octoprint-1-4-0/16819 inserendo questi comandi nell'SSH, si risolve... ~/oprint/bin/octoprint config set --bool server.allowFraming true sudo service octoprint restart sudo service touchui restart Sembra che sia un problema legato a una nuova funzione per la sicurezza che non fa avviare il touchUI. con questo comando la si disablita.-
- 1
Problema stampa PETG SUNLU con ender 3
Davide87 ha risposto a Fede-94 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sì, intendo proprio quello. Potrebbe essere che se sei troppo schiacciato l'ugello "raccoglie" l'eccesso di filamento estruso che sborda dai lati, con i risultati che hai descritto. Una settimana non è tantissimo... però magari un po' influisce... -
stringing oozing
Davide87 ha risposto a mga nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quale tempertura utilizzi per l'ugello? Non ho capito quale materiale stai stampando... Ptfe significa che hai il tubo bowden? Tieni poi presente che con un ugello così grande il materiale che viene estruso secondo me ci mette molto più tempo per raffreddarsi e quindi devi avere un ottimo sistema di raffreddamento e su particolari così piccoli non so se ci si può far qualcosa... -
Tre consigli: 1) aumenterei la velocità di ritrazione a 35-40 mm/s magari diminuendo la distanza a 4.5 mm 2) secondo me il primo layer è un po' troppo schiacciato 3) hai appena aperto la bobina? perché il PETG prende umidità più facilmente rispetto al PLA e magari è un po' umido Comunque il PETG fa più stringing del PLA tendenzialmente... -
Ma che caz.....
Moon City 2.0
Ciao, Ieri ho messo alla frusta la mia Ender e dopo "solo" 16 ore e qualcosa di stampa ecco il risultato... Layer 0.2 mm Temp 205/50°C Pla Giantarm silver silk Modello: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-moon-city-2-0-52920 Ah, la basetta di legno l'ho usata per la foto perché ha un led integrato -
Ma scartando quella che ti sei accorto di aver bruciato involontariamente, le altre 2 erano collegate alla stessa stampante? Te lo chiedo perché mi viene il dubbio chr possa esserci un problema con l'alimentatore... Una poteva essere un caso, ma due in "poco" tempo sembra un po' strano... Poi sono d'accordo con te che se sono economiche un motivo ci sarà...
BTT SKR V1.4 e BTT LCD TFT35 V3.0
Davide87 ha risposto a Killrob nella discussione Hardware e componenti
ti confermo che anch'io l'ho decommentato, ma perché l'ho sempre trovato così... però non mi ero mai soffermato sul significato. -
in configuration adv nell'additional features hai modificato questa voce così? #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD -
Prima prova riuscita con una miniatura
Davide87 ha risposto a invernomuto nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
no, Cura li metteva in modo insensato... -
@invernomuto onestamente non so come le puoi considerare perché i dettagli non sono effettivamente molto visibili... A sinistra vedi due prove fatte con altezza layer 0.05 mm e temp 190 °C ispirate dal video che mi hai suggerito, a destra altezza layer 0.08 mm con ugello a 195°C. Potrei fare altre prove se lo ritieni utile... perché secondo me si potrebbe pensare di provare anche 185° C e layer 0.08 mm. -
Domani provo! -
Ho appena finito di vedere un video del canale che mi hai consigliato e ha fatto esattamente tutto il contrario di quello che avevo fatto io 😁😁😁. Scendere sotto gli 0.08 mm come altezza layer, scendere con la velocità, ecc. Però penso che tutto ciò sia dettato dal fatto che lui ha utilizzato il nozzle 0.4 mm, invece io ho provato lo 0.2 mm e con ogni probabilità questo aspetto cambia radicalmente i settaggi necessari. Lo 0.2 mm tende ad "accumulare" pressione all'interno dell'ugello, quindi a mio modesto parere, devi evitare di accumularne troppa, usando un layer non troppo basso e una velocità non troppo bassa, altrimenti l'oozing inizia a vedersi e ti forma dei piccoli blob. Poi un altro dettaglio importante per chi intende provare è che io ho usato la mia Ender in configurazione direct, che fa accumulare ancora più pressione nell'ugello rispetto al bowden che lascia "sfogare" maggiormente la pressione generata dall'espansione del materiale... Comunque molto interessante e uno strato di fondo migliora di molto la situazione! Io non ho provato perché non saprei dove pitturare in questo momento...
