Tutti i contenuti di Davide87
Stampare (e far funzionare) braccio robotico
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Nuove idee e progetti
Strano, l'ho caricato come al solito... -
Occhio che in molti dicono che il tappetino magnetico sopra gli 80°C si può rovinare, nel senso che si smagnetizza rapidamente.
Pinza aggiornata... VID-20200506-WA0001.mp4 -
Grazie! Io i servo le usati solo per la pinza e il movimento di rotazione della pinza, per gli altri ho usato 3 nema 17 classici e un pancake (tra l'altro con 30 euro ne ho presi 5, così ne ho 2 in casa di scorta per la stampante) -
Sì, come minimo un 100 ore di stampa (e nel frattempo studiavo arduino), e non so quante di post produzione con la lima... Poi avrò usato una 50ina fra viti, bulloni e dadi... Ho dovuto anche ristampare la maggior parte degli ingranaggi per ridurre gli attriti interni con il nozzle 0.2 mm. Poi un po' di saldature, e aggiustamenti dei piani man mano che procedevo e alla fine qualcosa è uscito... Adesso sto già ristampando le "dita" perché non mi soddisfano quelle che ho montato... -
il mio primo piccolo capolavoro
Davide87 ha risposto a luk2k2 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Scherzi a parte, se ti interessa l'argomento ho visto che la pagina di wikipedia è fatta piuttosto bene (specialmente quella in inglese per leggerla tutta ci vorrebbe mezza giornata) . Certo non è un argomento di quelli particolarmente semplici... -
Allora, mi spiego meglio: Ho usato la scheda della Ender 3 stock prendendo spunto da questo video: https://youtu.be/FJ9al1n0-pY Poi ho usato questi progetti, anche se ho modificato parte dei disegni con fusion per adattarli alle mie esigenze. https://www.thingiverse.com/thing:3327968 https://www.thingiverse.com/thing:3293562 Poi mi sono fatto il programma in arduino, che sto ancora finendo... VID-20200501-WA0006.mp4 -
Allora queste sono le prime immagini e video del braccio, è ancora tutto da mettere a punto il programma in arduino con accelerazioni e velocità... -
Octoprint: un paio di chiarimenti.
Davide87 ha risposto a Meldro nella discussione Hardware e componenti
Ah, un dettaglio che magari è banale: questa camera non ha gli infrarossi come molte ip cam, quindi devi avere una luce sempre accesa, o una luce che puoi controllare da remoto per illuminare la stampante. -
È sarcastico? 🙂🙂 -
per capire se il pezzo si è staccato dal piatto o se l'ugello è intasato va bene secondo me. Non puoi fare i timelapse da pubblicare su youtube... -
Io ho questa https://www.amazon.it/dp/B07TXHS7JW/ref=cm_sw_r_apa_i_2eaREbPC41A3S La qualità a video a schermo pieno è questa: -
Sono curioso anch'io di capire se vale la spesa! Tienici aggiornati...
Mi permetto di aggiungere che i vantaggi nell'utilizzo di octoprint non si limitano al controllo da remoto e alla semplicità di caricamento dei file, ma grazie ai plugin disponibili puoi veramente "adattarlo" alle tue esigenze, per farti un paio di esempi, puoi monitorare il consumo dei filamenti molto semplicemente e selezionare aree del piatto durante la stampadove non vuoi più stampare. Questo è molto utile nel caso di stampa di più oggetti, perché se uno si stacca dal piatto, ti permette di concludere la stampa salvando tutto il resto. -
Non voglio fare il saccente, ma mi sento in colpa perché è la mia curiosità che ha generato questo 😀😀... Io so (vagamente) di cosa si tratta perché ci lavorava un gruppo di ricerca nell'università dove ho studiato. Molto brevemente: sono strutture che si possono formare nel DNA, RNA, ecc se sono presenti sequenze particolari di acidi nucleici. Il loro studio è interessante perché collegato alla possibilità di inibire la replicazione delle cellule tumorali. In pratica @luk2k2 ha stampato un rendering di questa struttura dove si vedono i filamenti stilizzati di DNA/RNA disposti intorno ad uno ione metallico che può ulteriormente stabilizzare questo tipo di strutture. -
Ebox, pareri del forum o eventuali esperienze
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
Non so se può essere l'umidità a questo punto... -
Quoto @marcottt e aggiungo che le modifiche realmente davvero necessarie alla Ender 3 non sono poi molte, rispetto a quelle "possibili" che tendono a infinito. Poi ormai ci sono addirittura due correnti di pensiero contrastanti a proposito del fatto di fare modifiche o lasciarla tutta originale. Per me modificarla fa parte dell'hobby stampa 3d, altri preferiscono evitare... Lo scoprirai solo quando avrai la stampante in mano, ma all'inizio puoi sicuramente toglierti delle soddisfazioni con la stampante tutta originale.
Scusami, non ho capito bene il problema che hai... Il filamento quando si blocca? -
Ender3 layer non attaccano fra di loro e sub-estrusione
Davide87 ha risposto a Filippo__ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Secondo me potresti avere il classico problema dell'hot end delle Ender 3: il tubo bowden si muove e specialmente con la ritrazione, si allontana dall'ugello, permettendo l'ingresso del pla fuso tra ugello e tubo bowden, intasando parzialmente l'ugello stesso... Il problema è generalmente il fitting (il connettore pneumatico) sull'hot end che è di qualità scarsa e non tiene il tubo ben fermo oppure i suoi dentini hanno "inciso" il tubo bowden, con il risultato che adesso ha gioco. -
Dipende anche da quanto sono aperte, però 50°C è la temperatura giusta e almeno 5 ore, se puoi lasciarle anche di più tanto di guadagnato. Però conviene asciugarne una appena prima di utilizzarla, altrimenti come la tiri fuori ricomincia a prendere umidità... -
MASCHERE CARONAVIRUS...IMPORTANTE
Davide87 ha risposto a Bananafell3r nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusate, mi è stata inoltrata solo oggi e pensavo fosse più recente... -
https://dgiluz-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/dgiluz.wordpress.com/2020/03/23/its-working/amp/ -
cam per time lape, piccolo vezzo per il mio lab
Davide87 ha risposto a luk2k2 nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Su questo mi trovi d'accordo... Infatti secondo me dipende da cosa vuoi fare, se ti interessa fare una bella stampa o un bel time lapse, oppure una via di mezzo di entrambi... -
In realtà con octolapse o cose del genere si può fare in modo che ad ogni layer si inserisce una riga nel gcode per cui si porta il piatto e l'hot end nella stessa posizione e si scatta la foto solo in quel momento, quindi si devono fare un po' di prove e trovare il giusto setting. Non ho mai provato, ma ho visto dei video tipo quelli di teaching tech dove lo spiega bene.
