Heda
    6
Tutti i contenuti di Heda
  1. Concordo tutorial passo passo progetti da eseguire a mo di "scuola", nel senso progetti mirati a capire come si lavora in ambito 3d o come si regola la stampante ecc ecc Ma soprattutto linguaggi semplici, capisco che molte cose hanno nomi inglesi in questo campo, però ad esempio quando io ho iniziato e guardavo tutorial online, mi innervosiva leggere o vedere tutorial che davano per scontato che io sapessi cosa era uno silcer un hotend ecc ecc (nomi a caso i primi che mi sono venuti in mente), ok usare i termini tecnici ma spiegarli non sarebbe male. 🙂
  2. Heda
    Arduino qualcuno che lo usa?
    Grazie per la spiegazione 🙂 Scusa il ritardo ma non mi arrivano le notifiche
  3. Heda
    Display LCD coordinate
    Vuoi ridere? mi sembrava troppo semplice come soluzione 😅 mi ero fatto pure un foglio con Numbers per fare i calcoli automatici e l'ho eliminato 😂😂
  4. Heda
    ciao gruppo, una domanda, ho acquistato un Display LCD tft, per passarmi del tempo con Arduino, sto iniziando a capire i vari comandi ma ho un problema magari qualcuno sa aiutarmi. Come faccio a capire le coordinate nel display? cioè se voglio scrivere una frase, ad esempio nelle coordinate X 5mm Y15mm come faccio? cioè se dovessi scrivere le coordinate in mm sarebbe semplice ma devo scriverle in pixel quindi come faccio a capire le coordinare precedenti come diventano in pixel? Vorrei riuscire a fare un display per la stampante che i dica quanto filo sto usando a che velocità viene sbobbinato ecc ecc, ma prima voglio capire come funziona il display e le coordinate mi servono per capire dove inserire i vari dati Grazie per l'aiuto
  5. Heda
    Ciao, volevo creare una piccola stazione meteo, però mi piaceva l'idea di personalizzare le immagini, tipo il termometro ecc ecc o anche la stesso font dei numeri. Ho visto su Amazon display che costano poco e vengono riconosciuti da Arduino, volevo usare questi per iniziare visto il prezzo basso. Però non so se facendo la grafica con il software della nextion poi riesco a farla funzionare su altri display Tu usi Nextion come software o altro? Anche che gira sotto Windows al massimo uso una macchina virtuale per lavorare
  6. Heda
    Ciao gruppo, chiedo scusa se sono anche off-topic in questa sezione, in caso cancellate pure Ho iniziato a dilettarmi con arduino, tra l'altro ho visto che alcune cnc montano anche schede che sembrano arduino cinesi, cmq tornando al problema, studiando arduino, mi è venuto in mente di fare un lavoro, vorrei creare un progetto che comprende anche uno schermo touch per vedere e gestire i dati. Qualcuno conosce qualche software free che gira possibilmente su Mac per creare la parte grafica del touch per poi caricarla come libreria su arduino? Se non ho capito male esistono software che permettono di creare la grafica, quindi pulsanti barre ecc ecc, poi sempre tramite questi programmi si crea un file libreria che arduino riconosce ed usa come una normale libreria. Tutti i programmi visti però, sono di ditte che producono anche i touch e non so quindi se possono darmi problemi se uso touch di altre marche, io per iniziare non vorrei spendere molto in materiale, prenderei un touch cinese su Amazon a circa 15€ contro gli 80€ dei touch blasonati. Avete consigli da darmi su software che posso usare? Grazie.
  7. Interessante sapevo che il vetro andava colorato per evitare il "rimbalzo" del laser, molti per quello che ho letto lo colorano con un pennarello nero e poi ripuliscono con alcool o solvente Oppure mettono un cartone nero sotto ma in questo caso, sempre per quello che ho letto, l'incisione avviene specchiata perché incide sulla parte sotto del vetro. Io mi ero ripromesso di provare, ma non l'ho più fatto
  8. Grazie per le info non sapevo di queste funzioni, ne approfitto pure io 🙂
  9. Grazie ragazzi, niente accantono l'idea, pensavo potessi tenere la struttura, ma calcolando i costi per una nuova struttura più resistente ecc ecc tanto vale comprare un CNC nuova
  10. Ciao ragazzi, pensavo una cosa, secondo voi è fattibile convertire un laser a 2 assi in 3 assi, aggiungendo l'asse Z e quindi con la possibilità di usare la struttura sia per il taglio laser, che come fresa cambiando ovviamente il blocco laser con un mandrino? Io ho questo laser, dovrei cambiare penso anche la scheda madre https://www.amazon.it/gp/product/B07XGRHCF7/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Grazie per i consigli
  11. No è più piccolo per questo non sapevo come prendere lo spinotto. @Eddy72 grazie per il link @marcottt gli ho scritto molto prima di Natale ma ancora non ha risposto 😞 Sempre grazie per l'aiuto
  12. Ciao a tutti, auguri di un buon 2021. Tempo fa ho acquistato queste prese DC, https://www.tme.eu/it/details/pc-gk1.3/connettori-dc/ ma furbamente non ho preso gli spinotti, pensando che quelli che avevo in casa andassero bene, invece sono più grandi delle prese acquistate. Ora vorrei acquistare gli spinotti ma non so come cercarli, potreste indicarmi come cercarli? Dovrei cercare connettore DC 3,5x1,3? Scusa la domanda stupida ma non ho idea 😅 Ancora grazie per l'aiuto
  13. Lo uso semplicemente per capire il livello dell'acqua nel recipiente quando mi serve lo poggio e lo muovo finché non si spegne il led che sta ad indicare che ha trovato l'acqua. Allora ristampo questo.
  14. ciao gruppo, buone feste 🙂 Ho un sensore per leggere il livello dei liquidi in un recipiente, in pratica basta poggiarlo sulla faccia del contenitore e legge il livello del liquido. https://www.amazon.it/gp/product/B07KZT8F6R/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1 Funziona con batteria a 9v e devo aggiungere un semplice interruttore ed un led, fin qui tutto ok, avevo anche fatto un case, un semplice parallelepipedo, con il coperchio scorrevole in modo da avere accesso alla batteria, purtroppo mi si è rotto e volevo ricrearlo, ma volevo cambiare la forma, qualcosa di più ergonomico e magari più grazioso, consigli? Vi allego le foto di quello che avevo creato, il foro sotto serve per il sensore. Grazie per i possibili consigli 🙂
  15. Risolto era il sensore del filo, ho fatto la tua prova e mi da un errore particolare, però ho notato che lo spinotto fa un falso contatto evidentemente questo falso contatto manda il segnale di filo finito poi torna il segnale e scompare l'errore ma rimane in pausa la stampante. Ho disattivato il sensore dal menù e non va più in pausa. Sempre grazie per i consigli che mi date 😊
  16. Ok grazie per il link lo salvo può tornare utile anche in futuro 🙂 Sul setup non credo non ho trovato su cura opzioni per mettere in pausa la stampante, il gcode non lo tocco perché non so da dove iniziare, ho pensato pure potrebbe essere il sensore del filamento? Però se fosse lui non dovrebbe indicare sul display della stampante un errore filo? Ho anche cambiato la SD pensando fosse lei essendo mezza rotta (mancano alcuni pezzi di plastica), ma nulla lo fa lo stesso. E' davvero una scocciatura, perché su una stampa di 1 ora circa lo ha fatto 6 volte e se non sei li ti ritrovi con il lavoro senza finito
  17. In realtà mi stampava con le dimensioni dimezzate, un cubo 20 mm di lato lo stampava 10mm ho disinstallato e reinstallato e sembra essersi sistemato. Adesso però non capisco una cosa, ogni x minuti si blocca come se fosse inserita una pausa nel gcode, quindi devo entrare nel menù e cliccare su Resume Print. Devo provare a creare un file con freecad e stamparlo per vedere se lo fa o meno, perché per adesso me lo fa con i file presi da thingiverse. Non è che mi potreste dire cosa devo cercare nel gcode o su cura per capire del perché di queste pause? Grazie sempre 🙂
  18. Ok poi butto un occhio grazie:)
  19. Ragazzi ho capito il perché come la scorsa volta l'aggiornamento di Cura mi crea problemi Ho creato il gcode con il classico cubo di calibrazione e anche lui viene stampato male, però sulla SD avevo lo stesso cubo ma fatto con Cura 4.2 e viene stampato bene. Unico problema adesso è che cura 4.2 non viene più aperto da apple dopo l'aggiornamento del SO. Quindi devo trovare un'alternativa a Cura, pensavo Prusa che dite?
  20. E perché da me sembra un quadro di Picasso? 😂😂 Ora ci riprovo
  21. ciao ragazzi, perché stampa così? problemi del file? Il file è questo: https://www.prusaprinters.org/prints/30875-led-mini-spotlight-rotating Grazie a tutti
  22. ok grazie 🙂 cmq nel dubbio visto che cura mi prende in giro, me li scrivo pure su un pezzo di carta 😅
  23. ok, grazie ti posso chiedere un'altra cosa? non capisco se sbaglio io o oppure è un bug ho riaperto le impostazioni di stampa e sono passato da normale a fine, ma si è resecato tutto ai valori predefiniti quindi tutti quelli che avevo sistemato grazie ai vostri consigli sono andati persi, eppure avevo messo la spunta di trasferire le impostazioni al cambio di profilo, almeno credo di averla attivata. sbaglio io o è un problema del software?
  24. Ragazzi scusate ma non riesco a trovarlo sarò cecato 😅 ma c'è la possibilità su cura di salvare i setup? Quindi le impostazioni di stampa ma anche il gcode iniziale e finale ecc ecc. Pensavo se fosse possibile creare un file di configurazione da importare sulle nuove versioni o comunque salvarlo in caso di necessità, per non settare sempre i valori ad ogni aggiornamento
  25. Infatti io avrei messo solo i supporti per bocca ed occhi (pensando che servivano), ma non riesco a capire come mettere i supporti solo dove servono, per la base mi sembravano completamente inutili Uso cura 4.5 per mac, le versioni successive mi davano problemi
