Heda
    6
Tutti i contenuti di Heda
  1. Ciao ti allego la foto del setup dei supporti
  2. Ciao ragazzi, eccomi scusate ma non ho avuto tempo. vi allego le foto dei setup, ho stampato una zucca di hallowen con i setup allegati, non è venuta malaccio ma forse si potrebbe fare di meglio (?), chiedo e voi che siete più esperti. Unica cosa che con questi setup ho impiegato 4h e 48m solo per la zucca più altre 4h e qualcosa per il cappello (vi allego i gcode per farvi capire la grandezza, ma non sono enormi, circa 5cm per lato) Avevo provato con la retrazione a 4 mm ma dava ancora problemi provato a 5 idem a 6,5 sembra ok. Non vi posto le varie scale termiche stampate 😅 P.s. perché i supporti alla base non si riescono a staccare? Negli occhi della zucca si sono levati facilmente, alla base sia della zucca che del cappello hanno lasciato quei segni Sempre grazie per l'aiuto che mi state dando CAPPELLO.gcode Non riuscivo ad allegarlo al precedente ZUCCA.gcode
  3. No quale contro c... [emoji28] Una umile geeetech A10 Più tardi provo ad abbassare la velocità [emoji4] Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  4. Ciao ragazzi Ho continuato a fare prove dubbio arrivato a questa situazione Ho modificato rispetto alle foto precendenti: Velocità spostamento 115 Jerk 13 Distanza retrazione 6.5 Consigli? Anche per altri problemi che vedete nella stampa? Grazie sempre Buona domenica Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  5. Li ho sempre usati così i valori, quelli di default di cura e non mi dava problemi, ora lo porto a 4mm Per il resto mi consigli qualche altra modifica? Ancora non sono molto esperto, l'ho da 2 anni la stampante ma tra prove e stampe calcola che non ho usato neache 1kg di pla ancora. Guardo le guide per capirci qualcosa, ma molte cose non le capisco e quindi evito di modificarle [emoji17] Cmq più tardi modifico il valore da 0.8 a 4mm Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  6. Ciao ragazzi, vi allegale foto dei paramentri di cura, ho stampato anche un cubo di calibrazione ed all'interno delle lettere non vi è filamento. Stampo a 200° e gli step/mm sono corretti, ho fatto uscire 10 cm di filo e corrispondono effettivamente a 10 cm
  7. Si è abilitata ho dimenticato a scriverla domani ti aggiorno È da quando ho cambiato la cartuccia riscaldante che mi fa questo problema Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  8. Ciao ragazzi mi potete aiutare? Non riesco a capire come sistemare il problema della "ragnatela". Ho risolto il problema di sotto estrusione nei primi layer, alla fine era la versione di cura recente che per Mac che forse non va bene, o rimesso una vecchia versione e non ho più il problema. Ma adesso è nato un nuovo problema, non so come risolvere. Vi allego foto della torre di temperatura, uso un ugello in acciaio, perché spesso uso i pla effetti marmo o glow in the dark Ma anche con quello in ottone fa questi fili. Lo fa anche da ferma, a temperatura scuola del pla Grazie a tutti Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  9. Ciao ragazzi, ho provato a creare l'onda tutto ok grazie ai vostri consigli, poi proverò la divisione, per adesso ho poco tempo 🙂 @Truck64 ti tolgo il dubbio delle misure, non è un mio disegno, mi ha chiesto un mio amico se potevo fargli questa cosa, ma furbamente mi ha dato le misure in mm e cm senza specificare l'unità di misura, inoltre erano pure sbagliate 😂 Per fortuna che era un lavoro facile altrimenti lo mandavo a quel paese se dovevo rifare tutto da zero. Non so però a cosa gli serve, la parte della suddivisione era una mia curiosità, volevo creare il simbolo dello yin e Yang 🙂
  10. Ragazzi ringrazio tutti intanto, ho letto le vostre risposte ma oggi non credo possa provare, vi aggiorno nei prossimi giorni quando proverò. Grazie ancora :)
  11. Ciao ragazzi vi allego il file Ieri ho provato a dare l'estrusione sull'asse Y ma nulla non funziona, ho provato a fare due curve parallele, ma se le estrudo tra le due linee rimane vuoto. ellisse.FCStd
  12. Ciao ragazzi, sto creando un disegno con FreeCAD, ma non so come dare lo spessore ad una curva (quella in verde), riesco ad estruderla, ma non a dare spessore, potete aiutarmi spiegandomi i passaggi da fare? Mi servirebbe che abbia uno spessore di 1mm sull'asse Y e poi dovrei estruderla sull'asse Z, l'estrusione non è un problema ma lo spessore non riesco a farlo. Un'ultima domanda c'è modo di dividere la faccia dell'ellisse in due parti? Mi piacerebbe creare un gradino tra la parte sopra e quella sotto alla curva. Grazie mille
  13. Ho cambiato solo l'ugello mettendolo in acciaio per stampare pla particolari Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  14. Ciao ragazzi, ho cambiato l'estrusore con uno in acciaio per poter stampare pla con effetti vari. Ho stampato pla effetto marmo, cambio colore con la temperatura e pla fosforescente e non mi ha dato problemi, ma se stampo un pla normale mi viene fuori con dei difetti, perché? Premetto che tempo fa avevo Problemi di estrusione, non stampava i primi layer, che ho risolto installando una versione meno recente di cura e formattando la SD, adesso però sembra che sovra estrude, infatti si crea la "ragnatela" nel passaggio tra un pezzo e l'altro, inoltre con un normale pla crea quei difetti Consigli? Grazie
  15. @FRANCESCO76 ciao scusa il ritardo, ma non mi arrivano le notifiche e non ho controllato il forum 😞 Lightburn, lo trovi in versione prova, poi devi acquistare la licenza, costa sui 40€ ma la compri una volta sola non devi aggiornarla ogni anno. Io mi trovo bene, puoi provare con la versione prova, che è completa fino a scadenza del periodo, inoltre puoi chiedere di prolungare la durata al sito.
  16. Ciao, non ho il tuo laser, lo avevo visto quando dovevo acquistare un laser, ma poi ho preferito prendere altro. io uso Lightburn c'è la versione prova, io mi trovo benissimo, ho pure comprato la licenza, prova magari funziona meglio
  17. @Whitedavil ti rispondo qui, no non è normale fare due home, ma su cura non so dove agire. Domani devo cercare un alternativa gratis per Mac a cura e vedere cosa fa. Non so se è un caso ma i problemi sono iniziati con l'installazione del bltouch, ho aggiornato il firmware per fare vedere il bltouch alla stampante e sono iniziati i problemi. Però ho scaricato quello ufficiale geeetech per A10 Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  18. Ciao Ho controllato non ritrae il filo, oggi ho fatto una prova con un pezzo di pla in modo da vedere se si muovesse e non esce dallo spigolo ma viene spinto solo verso l'estrusore. Ho anche fatto la prova che dici tu ma nulla Ho controllato l'altezza dell'ugello dal patto pensando che magari fossero troppo vicini ed invece con la prova del foglio di carta sono ok Domani provo sul sito Marlin Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  19. Heda
    Incisore Laser per uso amatoriale
    Proverò con calma per adesso ho poco tempo da dedicarci. Ti farò sapere ;) Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  20. No il file da stampare non l'ho modificato Ho solo cancellato il gcode iniziale di cura dal menù impostazioni di cura. Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  21. Ho avuto problemi con cura (versione Mac), per cui sono tornato ad una vecchia versione 4.5 se non erro, però il gcode iniziale mi dava problemi temperature troppo alte e movimenti strani, per cui ho cancellato tutto il gcode iniziale ora ad inizio stampa di il comando auto home dal menù della stampante e poi cerco il file da stampare. Oggi ad esempio prima di stampare ho estruso del filo 30mm ed ha estruso subito (addirittura a 190°). Poi ho mandato il file in stampa e non ha estruso nel il brim ne i primi layer i primi 2 sicuro forse anche il 3. Si gcode non ne capisco nulla non so dove controllare se nel codice c'è qualche movimento di filo prima della stampa, dice posso guardare? Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  22. Ciao ragazzi sto impazzendo, i primi 2-3 layer di ogni stampa non vengono fatti. Ho controllato il vref ed è ok, gli step/mm dell'estrusore ed è ok. Cosa può essere? Ho l'ugello in acciaio, stampo a 205° per il Pla, avendo letto che con l'ugello in acciaio occorre alzare la temperatura di 10°. Ho provato a spurgare facendo uscire del filamento dall'ugello ed esce subito anche a 190° Ma quando mandi in stampa i primi layer non escono, anche il brim non viene stampato, che solitamente metto proprio per essere sicuro che il filo esce. Non so più che fare Grazie per l'aiuto [emoji6] Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  23. Ok grazie 🙂 Pensavo ci fosse una funzione specifica su cura, per stampare un oggetto per volta e mettere in pausa in modo da cambiare il filo.
  24. Ti spiego meglio la mia idea Volevo stampare un oggetto creato da me con freecad con il logo di una nota marca di moto americana. Il logo l'ho scaricato da thingiverse ma devo adattarlo al mio oggetto, per questo chiedevo se su freecad è possibile modificare le dimensioni di un stl. Avevo capito che potevo ovviare tramite Cura quindi stampare i mio oggetto e poi sopra di questo stampare il logo Però ovviamente per stampare sopra l'oggetto dovrei settare il gcode del logo per iniziare la stampa ad x mm di altezza, ma a quanto pare non è possibile farlo. Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
  25. Grazie proverò nei prossimi giorni :) Una sola domanda, su cura posso impostare l'altezza di inizio stampa da un valore x di Z? Faccio un esempio stampo stl scaricato e sarà alto (dando numeri a caso) 3mm poi il mio solido posso posizionarlo a 3mm sull'asse z? Così da iniziare a stamparlo da quell'altezza? Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
