forse dovresti regolare gli eccentrici dei carrelli di z ....sembrano avere gioco ...ma potrebbe anche essere altro. @Davide87 ha una ender 3 forse potrebbe confermare quanto ho detto
@Davide87 indubbiamente i carichi sono distribuiti in maniera diversa. Ad occhio a favore del Bgm ....cosa può succedere "alla lunga" lo scopriremo solo stampando ..... Poiché non ci sono stress test pubblicati delle case produttrici. Se hai qualche perplessità opta per quello che a intuito ti sembra migliore.
Anche nel bgm l' ingranaggio è tenuto da una molla. Nel caso dell' originale va stretta fino in fondo è poi allentata di mezzo giro o più.... La differenza sostanziale e che nel bgm essendoci una riduzione, fisicamente "genera più forza"...è come avviene nel cambio delle auto... C' è differenza nell'usare la prima è la quarta.... Il discorso andrebbe argomentato meglio...
Con la vecchia elettronica i3 mega avevo questa funzione ma non ha mai funzionato correttamente. Adesso riesco a fare il resume printing (z non mi si è mai mosso) dopo l'interruzione di corrente tramite tft che memorizza il gcode.(può essere migliorata con kit aggiuntivo) Però bisogna vedere dove si ferma il nozzle.... continua ad essere bollente e se sta sulla stampa e non in "viaggio da un punto all'altro " scioglie la plastica facendo un bel buco che spesso rovina la stampa .....come funzione è utile ? Ni comunque ho avuto blackout di qualche minuto al massimo ...
la benchy è un benchmark devi prendere quella ufficiale ..... comunque nella preview dello slicer la barchetta è uguale a quella stampata oppure mancano dei pezzi? Dobbiamo capire questa cosa altrimenti potrebbe essere un gcode corrotto...
7mm di retrazione è molto alto
Non noto differenze
Sarebbe il caso di provare altre risoluzioni ....comunque a me sembra vero il contrario ...più è alto il layer maggiore deve essere la "pressione " che deve esercitare l'estrusore (deve trascinare una quantità maggiore di filamento) , se ne notano le differenze a velocità a maggiori e/o con nozzle di diametro più grande
se però usi sempre le stesse velocità e stesso nozzle , proverei il confronto a 0.2 e 0.16.... se non noti differenze trai tu le conclusioni
Con il bgm è facilissimo ...inserisci il filo e dai un comando di estrusione....si carica da solo non vedo la differenza
Ho aperto il tread per conoscere anche i luoghi comuni....se intanto potresti accennarne qualcuno te ne sarei grato , poiché a beve prenderò una dlp
grazie
Quello linkato da lui misura il decimo ....volendo misurare il filamento 1.75 o ti da 1.7 o 1.8.... mediamente il calibri centesimali economici sbagliano 3 0 4 centesimi in maniera non costante. I calibri certificati sono un'altra storia costano perche il centesimo lo spaccano o comunque l'errore minimo è sempre lo stesso nel tempo
quel modello in particolare non è cinese .....devi fare attenzione però ...c'è borletti e borletti adesso non è più come prima ...adesso ci sono anche le versioni economiche che sono come i calibri cinesi.....altro discorso per le versioni più costose
meglio una cosa di questo genere:
https://www.amazon.it/elettronico-Faireach-Impermeabile-Conversione-millimetrica/dp/B07V1LSVDP/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Calibro+Digitale&qid=1566384428&s=industrial&sr=1-9
misura i centesimi come tutti i calibri . la differenza con un mitutoyo è che quest'ultimo ha una precisione certificata e ripetibile utile nella meccanica di precisione. Quello likato per esempio può darti un a misura con qualche centesimo in più di errore...dura di meno nel tempo ecc...
intendevo dire che non ti serve un "centesimo certificato" non che devi prendere un calibro che calcola al massimo fino ad 1/10
Il mitutoyo è un calibro certificato, serve per misurazioni in meccanica di precisione , dove i centesimi sono importanti
Se il calibro ti serve per le misurazioni di stampe fdm , va bene un semplice calibro di amazon
probabile vero ....ma non è da escludere, mi ricorda un problema simile che ho avuto in passato con cura engine di repetier,risolto semplicemente utilizzando la versione di cura di circa un anno fa (quando ancora lo usavo)
Prusa slicer con repertier mi mancava ...
