I3D&MLab
    7
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    É assurdo che non si possa cambiare quasi nulla. Ma Cura o altro ti é capitato di usarlo con la m200? Funziona?
  2. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    Ah capito. Grazie 🙂 In vetro sarebbe un bel salto in avanti, quel piano traforato non penso sia la migliore scelta. Invece per quanto riguarda regolazioni tipo velocità di stampa, jerk o retracion, sai se é possibile moddarli?
  3. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    Ma il sistema di livellamento é con sensore induttivo? Per quello ci sono quelle piccole piazzole metalliche dove va a battere durante l'autoleveling? Hai dei link a quei kit di upgrade che usano il vetro?
  4. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    Ciao FoNzY ma sostituire il bed traforato con una piastra di ferro spessa 3 o 5 mm e opportunamente levigata sarebbe possibile secondo te? @FoNzY
  5. Ti ringrazio 🙂 Ho usato una sorta di gomma semirigida proprio per avere un po di ammortizzazione ma penso che a lungo andare si cuoceranno col sole e si spaccheranno, come le originali. Il fatto é che il ricambio completo originale costa 50 eurozzi e comprende pure la calotta arancone e quella color metallo e pareva uno spreco buttare i vecchi ancora in ottime condizioni.
  6. Ti ringrazio 🙂 Si effettivamente stampandolo in orizzontale potrebbe aiutare. Ne ho altre due da stampare, sicuro proveró anche in quel modo, grazie della dritta 🙂
  7. Qui da un'altra angolazione Rispetto a quella originale l'ho disegnata in due pezzi che vengono uniti tramite quattro bulloncini. Avete consigli su che vernice usare per proteggere il materiale dal sole e dall'acqua?
  8. Salve a tutti, é da un po che manco dal forum. Di recente ho provato a stampare dei rimpiazzi per i supporti degli indicatori di direzione per una Kawasaki EN500 che con il passare degli anni si erano completamente sfaldate. Questo é il ricambio che si trova in giro Il mio é un pelo diverso dall'originale visto che di fabbrica avevano vulcanizzato il perno nel corpo del supporto mentre sul mio é ad incastro. Siate buoni, non la conosco ancora bene la stampante dell'ufficio e la finitura non é propriamente ineccepibile 🙂 Ho usato una Zortrax M200 e come materiale Zortrax Semiflex Qui una vista dall'alto Ecco che ne é venuto fuori Qui si vedono i componenti montati all'interno La superficie esterna non é troppo liscia a dire il vero 😂 E qui si vede montata sulla moto Qui da un'altra angolazione
  9. Bel lavoro davvero, bravo! Ps. Ma ci gira che SO?
  10. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    Scusa ma allora che differenza ci sta con la plus? La tua ha l'hotbed traforato?
  11. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    e quanto è il volume stampabile con la tua?
  12. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    Salve a tutti! Era da un po che non scrivevo sul forum. Negli ultimi mesi mi é capitato di usare una Zortrax M200 Plus e avrei bisogno di qualche consiglio e per questo ho pensato di aprire questo thread dedicato al modello Se ricordo bene @FoNzY te ne hai una?
  13. I3D&MLab
    Zortrax M200 Plus
    Zortrax M200 Plus qui il link alla pagina ufficiale della stampante sul sito internet del produttore https://zortrax.com/3d-printers/m200-plus/ Le specifiche sono: Accessori utili cappa con filtro
  14. I3D&MLab
    dubbio corexy
    Io avevo disegnato qualcosa per la Tronxy X5S https://www.thingiverse.com/thing:3814591
  15. Buongiorno @Alexaura, hai poi avuto modo di testare il tutto? 🙂 @Alexaura
  16. Bel lavoro @FoNzY Dai che manca poco 🙂
  17. fammi sapere come va 🙂
  18. I3D&MLab
    TRONXY X5SA PRO
    diciamo che mi ero un po lasciato trasportare e l'avevo modificata un bel po 😄 ad ogni modo pensavo di mettere i supporti ritti per spostare tutto all'interno e poi avevo voglia di fare il bed con riscaldamento diviso su quattro zone usando una piastra d'alluminio e i dei pad in silicone 200x200 così da poter mettere delle viti pure al centro e poter avere un maggiore controllo sulla planarità, ovviamente sempre con sopra la lastra di vetro. Si le idee ci sono, manca il tempo purtroppo e poi ho la stampante a 1000 km da dove sto attualmente quindi non ci posso giochicchiare
  19. I3D&MLab
    TRONXY X5SA PRO
    Buongiorno Alfonso! Si avevo messo qui qualche immagine qualche tempo fa, poi per mancanza di tempo non ho potuto concretizzare la cosa. stavo dando un'occhiata ai tuoi 3D e penso che tu ti riferisca a questo qui si vede da un'altra angolazione. comunque era un'idea su cui stavo ancora ragionando e poi avevo deciso di mettere i carrelli MGN anche su Z al posto dei cusninetti lineari e barre tonde, inoltre avendo il pallino del case in plexiglass volevo completamente riprogettare il bed per evitare l'interferenza sui lati avevo messo su quelle strutturine per alloggiare un cuscinetto obbliquo a doppia corona di sfere per sostenere la barra a filettatura trapezia così da avere una quota di riferimento fissa, il cuscinetto dta sotto a quella piastra che fa da tappo, qui una vista in sezione. La barra filettata l'avevo messa da 12mm di diametro e poi avevo scaricato il diametro a misura per la ralla interna del cuscinetto e della puleggia e messo una madre vite migliore e compatibile per quanto riguarda il sistema di tensionamento avevo messo tutto su un profilato aggiuntivo e il motore l'avevo messo più grosso e spostato dietro e sotto sopra Sul tuo il motore è mobile così da fare da tensionatore?
  20. Sciacca: Donate visiere protettive in 3D grazie ad “Air factories”. Come fare richiesta di aiuto. http://ripost.it/2020/04/25/sciacca-donate-visiere-protettive-in-3d-grazie-ad-air-factories-come-fare-richiesta-di-aiuto/
  21. https://www.youtube.com/watch?v=oMRsQpboMGU
  22. https://www.corriere.it/tecnologia/20_aprile_30/air-factories-fabbrica-distribuita-che-aiuta-ospedali-la-stampa-3d-2ed99c24-8a48-11ea-94d3-9879860c12b6.shtml
  23. qui la pagina facebook https://www.facebook.com/watch/airfactories/
  24. Buonasera a tutti, sono venuto a conoscenza di una bella iniziativa portata avanti dall'Università di Messina per la produzione di componenti utili agli operatori degli ospedali che lavorano per curare i pazienti affetti da Covid19. Linko il sito,dateci un'occhiata se potete 🙂 https://airfactories.org/
  25. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Io sostituito le viti con le din 7380 e le ho messe da 8, 10 e 12mm, peró considera che ho messo le rondelle
