I3D&MLab
    3
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. queste cinesi sono tutte pensate con l'accoppiamento giunto/barra filettata sul filetto, il che è una mega cazzata. bisogna accoppiare superfici cilindriche che siano perfettamente concentriche ed ben a contatto e ci deve essere fatto un mezzo millimetro di spianata sulla barra così che il grano filettato del giunto vada a battuta in piano sulla spianata. Si perdono in un bicchiere d'acqua sti cinesi. belle stampe 🙂
  2. di questo tipo di stampanti ne so praticamente zero, bel risultato complimenti
  3. sembra fatto per iniezione a quanto è perfetto. che modello è la stampante?
  4. con 6 driver si va di doppio estrusore effettivamente, la tengo presente la K, grazie. proprio degli intoppi ho paura non capendoci granchè di elettronica.
  5. interessante questo upgrade. ha 4 driver per gloi stepper motor? è difficile da configurare? Io non ne so molto di programmazione e simili. 🙂
  6. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Gente mi sa che mi sono fatto prendere un po la mano 🙂 qui la X5S stock ecco come diventa con "qualche" modifica, praticamente è un'altra stampante. 😄 @FoNzY potresti girarmi gli ingombri dei TB6600 che vorrei fare una scatoletta pure per quelli?
  7. Condivido sul forum un'informazione trovata casualmente qualche gionro fa e che magari può tornare utile a qualcuno qui. Il 26 marzo c'è un Workshop Stampa 3D con Tecnologia FDM a Roma. E' organizzato da FabLab Lazio ed è gratis. Ecco il link per avere più informazioni sul "corso" http://www.laziofablab.it/evento/workshop-stampa-3d-con-tecnologia-fdm-roma-6/ il 27 marzo invece sempre FabLab Lazio organizza un tutorial sulla stampa 3D SLA. ecco il link anche di quest'altro http://www.laziofablab.it/evento/tutorial-stampa-3d-tecnologia-sla-roma/
  8. Si, infatti guardando in giro quelli cinesi ho trovato e m'era sembrato strano. do un'occhiata a rep rap world, grazie mille 🙂
  9. Ciao @FoNzY per i TB6600 mi potresti consigliare qualche produttore che fa roba affidabile. Ho visto in giro è c'è tanta roba ma non so se è affidabile. grazie
  10. Chiarissimo come al solito, grazie mille. Do un'occhiata a quei tb6006 allora :)
  11. Come lo muoverai il piano? Parlavo di NEMA 23 perchè hanno amperaggi di 2.8-3.0A tipo questo https://www.omc-stepperonline.com/it/nema-23-bipolare-0-9deg-1-26nm-178-4oz-in-2-8a-2-5v-57x57x56mm-4-fili.html che dovrebbero essere maggiori di quelli dei NEMA17 che si trovano in giro che sono sui 1.5A. http://www.autoflexible.com/file_upload/product/attach/NEMA 17.pdf C'ho una mezza ideuzza per usare il NEMA23 che h linkato sulla mia ma ne so ancora poco di sta roba di stepper e di elettronica/driver
  12. Bel progetto il tuo @FoNzY. L'hai completata? Avrei una curiosità, la tua mainboard riesce a gestire anche i nema 23?
  13. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Nel mio caso il telaietto era storto a prescindere ( una delle travi aveva del twist) e quindi non legato in alcun modo alle barre. Ovvio che statisticamente se aumenti gli accoppiamenti meccanici devi pure aumentare i controlli, le cose devono andare di pari passo. Il prezzo da pagare per avere un volume di stampa maggiore si dovrá in qualche modo pagare, nulla é gratis.
  14. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Ah ti assicuro che non si scalda nessuno. Hai letto della polemica in quello che ho scritto? Il "non puoi pretendere..." era figurato ovviamente, non riferito a te. Le 6 barre sono necessarie ovviamente. Ad ogni modo concordiamo sul fatto che non c'é controllo da parte dell'azienda, io ho beccato il telaietto del hotbed storto per esempio, ma le barre invece sono perfettamente dritte (le ho controllate col comparatore). Avendocela fra le mani posso dirti che la macchins ha dei difetti a stock ma é migliorabile senza troppi sforzi. La fonte del problema z-wobble puó essere di vario genere come giá detto e ho gia qualche ideuzza per ridurlo.
  15. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    No ne basta uno in cui si fanno le cose come devono essere fatte, ovvero con un minimo di controllo qualitá a valle della produzione in cui si scartano i pezzi fuori tolleranza. Stiamo parlando di meccaniche basilari mica di razzi interplanetari e visto che parlavi che di un errore progettuale scegliendo la soluzione a doppia vite ti ho semplicemente fatto notare che non c'é nulla di rivoluzionario e che é perfettamente gestibile, volendo. Muovere di quota un piatto da 330mmx330mm con una singola vite non mi pare tutta sta ideona, sinceramente. Per quanto riguarda il problema del z-wobble puó essere causato anche da altro, non esclusivamente dalla vite non perfettamente dritta. Fatta questa premessa, non puoi pretendere la luna da una macchina da 300 euro, serve per approcciarsi alla stampa 3D, mica per fare chissá cosa ( o almeno questo per me) . Ste cinesi sono delle entrylevel e per tagliare i costi ovviamente tagliano pui controlli ma mi pare ovvio che sia cosí. se sei un po pratico di misure i controlli te li fai te e sostituisci/migliori il pacchetto, nulla di impossibil imho. Ci sono diverse x5s convertite a singolo motore in giro.
  16. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Ciao ffabrizioluga, con plastica intedi la gabbia del cuscinetto lineare? Puoi postare la foto? Sulla questione giochi: -hai verificato che il telaietto del bed fosse piano prima di montarlo sulla stampante? -hai serrato bene le viti che fissano le barre a scorrimento ai profilati? -la catena verticale é quella che ti da problemi? A che quota l'hai fissata al frame? Ma che ragionamento é? Nella foto c'é una vite senza fine e due barre a scorrimento e le si fanno dritte e parallele e il problema non si pone. Esiste il modo di controllare quegli aspetti (vedi comparatori ecc), basta volerlo. PS: la cazzata a mio parere l'hanno fatta mettendo due motori su Z, quando invece potevano usarne solo uno e collegando il tutto con una cinghia.
  17. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Io ho una domanda per te, ma dove le vedi 6 barre filettate? Se guardi meglio ti accorgerai che questa stampante usa solo due lead screw, ovvero viti a filetto trapezio.
  18. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    ciao ffabrizioluga, i tubi flangiati per i cuscinetti lineari sono più resistenti di quelli in plastica, quindi il miglioramento è che non si criccano. Per miglioramento nel movimento del piatto che intendi? l'uso delle gt2 60t e della cinghia chiusa da un bel miglioramento nella gestione del livelllamento del bed comunque. hai un link di questa modifica di cui parli? meccanicamente è un po scadente la gestione del movimento dell'asse z e contemporaneamente sostenere il peso del piatto e delle barre filettate. se alimenti un solo stepper l'altro sei costretto a lasciarlo in sede e lo trascineresti. non ho testato la cosa ancora. in giro c'è gente che usa un solo stepper per muovere le due barre filettate tramite cinghia comunque. me li sono fatti mandare dalla cina da MSQIN che è il venditore da cui ho preso la stampante su amazon. penso che le puoi trovare anche su ebay o altri store comunque. lo sdoppiatore lo ho preso su amazon ma richiede di invertire i cavi di alimentazione degli stepper perchè ne invertono il senso di rotazione.
  19. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Eccoli 😎
  20. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Salve a tutti, stavo pensando di usare delle guide lineari per sostituire i carrelli degli assi x e y ma ne ho visti parecchi in giro. pensavo a quelle da 12. che marche consigliate? le cinesi come vanno?
  21. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    nello slicer quale parametro devo controllare per il raffreddamento del materiale? ah ok, non avevo pensato a questa possibilità effettivamente si a quanto ne so andando a variare il segnale si può in teoria far variare sia senso di rotazione che velocità, poi boh di elettrotecnica ed elettronica non è che io sia tutta sta cima. l'unica è provare e vedere che succede. 🙂
  22. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Ciao, grazie per l'info. Questa nuova che ho preso è regolabile fra 4000 e 6000 giri al minuto e volevo capire come riuscire a regolarla dal display della stampante.
  23. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Ciao @FoNzY avrei una domanda da farti visto che hai pure te una X5S. Sai come modificare la velocità di rotazione della ventola per raffreddare il materiale? E' solo ON/OFF oppure c'è il PWM? Chiedo perchè mi è arrivata la nuova ventola e a quanto pare ha il PWM. mi sono arrivati pure gli igus finalmente, ora devo capire come levare i vecchi senza fare danni dalle nuove flange metalliche PS Dimenticavo, finalmente ho completato il modello 3D della stampante, quindi se avete idee di modifiche forti sono proprio benvenute 🙂 qua un piccolo video
  24. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Ciao Thomas, magari prova a fare una foto a come hai collegato i cavi dietro al display e sulla motherboard che lo confronto alla mia. per rimborso parziale di che cifra parli?
  25. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    c'è un fattore 10 fra i due, effettivamente, ora vedo che hanno disponibile qua in zona. ah, bene a sapersi che si deve usare la lacca per capelli 😄 a dire la verità quando ho lettolacca avevo pensato "qua mi stanno a coglionà" 😄 , mo cerco su youtube e vedo che trovo. hai dei canali youtube da consigliare? Grazie ragazzi, senza i vostri consigli a quest'ora sarei in alto mare 🙂
